forlorn81 22.03.2012 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 witamod tej zimy mam zainstalowany boiler Galmet 120L problem polega na tym że jak zgaśnie w piecu to w ciągu 2 h woda się studzi i jest na prawdę zimna, póki się pali jest ok nawet można powiedzieć że idealnie. Czy mogłem coś źle podłączyć??mam założone dwa zawory odcinające dopływ wody tak żeby po zgaśnięciu woda co nie studziła tej w boilerze ale na nic się to zdaje. Nie chcę inwestować w grzałkę a z tego co wiem od znajomych woda powinna być gorąca jeszcze długo po wygaszeniu w piecu. Bardzo proszę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166844-stygnie-woda-w-boilerze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 22.03.2012 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Jak po wygaśnięciu pieca dalej używasz ciepłej wody, to normalne, że w takim małym bojlerze szybko będzie zimna. Wystarczy, że wypuścisz 40 litrów, to tyle samo lodowatej wody napłynie do bojlera. Efekt końcowy, gorąca woda po zmieszaniu z lodowatą robi się letnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166844-stygnie-woda-w-boilerze/#findComment-5244855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 22.03.2012 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 (edytowane) witam od tej zimy mam zainstalowany boiler Galmet 120L problem polega na tym że jak zgaśnie w piecu to w ciągu 2 h woda się studzi i jest na prawdę zimna, póki się pali jest ok nawet można powiedzieć że idealnie. Czy mogłem coś źle podłączyć?? mam założone dwa zawory odcinające dopływ wody tak żeby po zgaśnięciu woda co nie studziła tej w boilerze ale na nic się to zdaje. Nie chcę inwestować w grzałkę a z tego co wiem od znajomych woda powinna być gorąca jeszcze długo po wygaszeniu w piecu. Bardzo proszę o radę. Jest to b.mały baniaczek nie wytrzymam oczom nie wierzę http://www.solneo.pl/data/gfx/pictures/medium/5/2/6325_1.png kto jeszcze kupuje takie badziewia robione za komuny ręce opadają.Jeżeli jest to wymiennik poziomy to mieszanie zimnej wody z ciepłą odbywa się bardzo szybko po dopuszczeniu ,dlatego że odbywa się na większej powierzchni .A gdzie masz założone te zawory jeżeli odcinasz centralne ogrzewanie to jeszcze gorzej ciepła woda z kotła mogła by dogrzać jeszcze przez jakiś czas wodę dopuszczaną w trakcie poboru CWU. Edytowane 22 Marca 2012 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166844-stygnie-woda-w-boilerze/#findComment-5245188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forlorn81 22.03.2012 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 (edytowane) jak byś wkleił zdjęcie swojej instalacji to pewni ktoś by coś pomógł, a tak to tylko do wróżki się udać i z szklanej kuli wróżyć proszę fotka: http://images38.fotosik.pl/1438/335e9d3885768e26med.jpg bardzo prosze o radę, gdyż zostaję bez ciepłej wody:/ http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/335e9d3885768e26.html może na tej fotce niżej lepiej widać Edytowane 22 Marca 2012 przez forlorn81 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166844-stygnie-woda-w-boilerze/#findComment-5245300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 23.03.2012 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 ja tu widzę że CWU może sobie grawitacyjnie do CO bez przeszkód migrować, i nie bardzo widzę na tym zdjęciu gdzie konkretnie jest ten zawór który ma powstrzymywać grawitację, możesz zrobić jeszcze jedno zdjęcie na wprost zbiornika CWU tak żeby rury były lepiej widoczne ?? Chodzi chyba o ten zasilający jest skierowany w dół dopiero do góry .Z tego mąki nie będzie trzeba większy pionowy zasobnik postawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166844-stygnie-woda-w-boilerze/#findComment-5247067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
