zwil 22.03.2012 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Witam, Jak powinno sie ocieplić fundament wraz ze sciana gdy tylnie drzwi domu sa w polowie fundamentu i w polowie sciany, czy to ocieplenie fundamentów powinno sie robic na równo ze scianą? czy tak jak niektórzy robią z malym skosem ze fundament ma mniejsze ocieplenie niż sciana. Chyba na równo co sądzicie? i czy przy pustaku maxie stawianym nie po dlugosci tylko po szerokosci ze sciana jest grubsza w dzisiejszych czasach dać 10-ke ocieplenie 12-ke czy moze 15-ke ? co da cna sciany i co na fundament ? Prosze o info dzieki, w zalaczniku przykladowe zdjecie z tymi tylnimi drzwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166851-ocieplanie-fundament%C3%B3w-gdy-dzwi-tylnie-s%C4%85-w-polowie-fundament%C3%B3w-czy-na-r%C3%B3wno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 22.03.2012 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 (edytowane) Witam, Jak powinno sie ocieplić fundament wraz ze sciana gdy tylnie drzwi domu sa w polowie fundamentu i w polowie sciany, czy to ocieplenie fundamentów powinno sie robic na równo ze scianą? czy tak jak niektórzy robią z malym skosem ze fundament ma mniejsze ocieplenie niż sciana. Chyba na równo co sądzicie? i czy przy pustaku maxie stawianym nie po dlugosci tylko po szerokosci ze sciana jest grubsza w dzisiejszych czasach dać 10-ke ocieplenie 12-ke czy moze 15-ke ? co da cna sciany i co na fundament ? Prosze o info dzieki, w zalaczniku przykladowe zdjecie z tymi tylnimi drzwiami. Drzwi tu nie mają żadnego wpływu . Piwnicy raczej nie widać . Polistyren ekstrudowany gr.- 10 cm ściany fundamentowe. Styropian fasada Grafit gr.-15 cm powyżej ścian fundamentowych . Edytowane 22 Marca 2012 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166851-ocieplanie-fundament%C3%B3w-gdy-dzwi-tylnie-s%C4%85-w-polowie-fundament%C3%B3w-czy-na-r%C3%B3wno/#findComment-5245257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zwil 23.03.2012 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 Drzwi tu nie mają żadnego wpływu . Piwnicy raczej nie widać . Polistyren ekstrudowany gr.- 10 cm ściany fundamentowe. Styropian fasada Grafit gr.-15 cm powyżej ścian fundamentowych . piwnica jest okno piwnicy jest od boku domu, a jakbym dał styropian 10-ke na fundament a 12 ke na sciane ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166851-ocieplanie-fundament%C3%B3w-gdy-dzwi-tylnie-s%C4%85-w-polowie-fundament%C3%B3w-czy-na-r%C3%B3wno/#findComment-5246992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 23.03.2012 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 To minimalne grubości te co podałem ,energia drożeje potem trudno dołożyć te trzy cm ,koszt dodatkowy to około 600 zł więc niewielki .Jeżeli chcesz zrobić mniejszy uskok to od metra poniżej gruntu na ścianach piwnicy daj już 12 cm XPS (Polistyren ekstrudowany ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166851-ocieplanie-fundament%C3%B3w-gdy-dzwi-tylnie-s%C4%85-w-polowie-fundament%C3%B3w-czy-na-r%C3%B3wno/#findComment-5247087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
