Hrabia36 22.03.2012 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Witam . Planuję instalację C.W.U. 1. Kocioł gazowy 1-funkcyjny 24kw - termet2. Zasobnik dwupłaszczowy 140L - biawar3. Wanna 270 L (pod przelew) Maksymalny zasobnik jaki obsłuży kocioł (wg instrukcji) to 140 L. Mam 2 pytania: 1. Skoro zasobnik 140L a wanna 270L to mam nadzieję,że jeden zasobnik na 1 napełnienie wanny wystarczy (zawsze napełniam pod przelew, oczywiście po zmieszaniu z zimną). W tym momencie pozostaję bez ciepłej wody. Czy po około 30-40 min będzie ciepła woda aby opłukać się po kąpieli i napełnić ponownie wannę ? 2. Wyjście z pieca C.O do grzania zasobnika to 3/4 cala a wejście w zasobniku 1 cal. Czy do połączenia wystarczy rura 3/4 czy zastosować 1 calową ? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166852-czy-nie-zabraknie-cwu-kocio%C5%82-gazowy-24kw-zasobnik-140l-wanna-270-l/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 22.03.2012 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 jeżeli zagrzejesz wodę w zasobniku na max to po zmieszaniu z zimną powinno wystarczyć ale to czy będziesz miał na spłukanie zależy od mocy wężownicy w zasobniku, jak w piecu masz 3/4 to zwiększanie na cal niema sensu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166852-czy-nie-zabraknie-cwu-kocio%C5%82-gazowy-24kw-zasobnik-140l-wanna-270-l/#findComment-5245338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hrabia36 22.03.2012 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Dziękuje za odpowiedż. Wymiennik będzie Biawar dwupłaszczowy - poziomy. Podobno wydajniejszy od innych firm i z podwójną wężownicą. Wg danych producenta przy 70/10/45 (Temperatura czynnika grzewczego / średnia w roku temperatura wody zasilającej / temperatura wody użytkowej) czas nagrzewania wynosi 17 minut. Maksymalna wydajność przy tych parametrach zasobnika to 510 l/h. Powinno być OK. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166852-czy-nie-zabraknie-cwu-kocio%C5%82-gazowy-24kw-zasobnik-140l-wanna-270-l/#findComment-5245632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rudy_stp 14.11.2015 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2015 Podepnę się pod temat bo ten sam problem i będzie porządek na forum. Instalacja była projektowana pod mniejszą wannę stąd poniższy problem.Kocioł 1 funkcyjny Beretta Exclusive Green 25Zasobnik Biawar Quattro 100 (pojemność rzeczywista 91l)Cyrkulacja Chciałbym kupić wannę o pojemności 235 l (jako rezerwowa z żalem może być inna 140l). Widzę, że nawet jak ustawię temperaturę w zasobniku na max 60 stopni to nie uda mi się zapełnić wanny 235. Stąd moje pytanie co się wtedy stanie. Czy zacznie lecieć zwyczajnie zimna woda i dopełni wannę czy też piec będzie ją podgrzewał przepływowo i cały czas będzie ciepła a jak zakręcę kurek to zapełni i nagrzeje zasobnik(w poprzednim domu nie miałem zasobnika (piec 2 -funkcyjny) i zwyczajnie po dłuższej chwili pojawiała się ciepła woda i można było spokojnie napełnić wannę. Czyli czy uda się napełnić wannę 235l ciepłą wodą czy też jestem skazany na 140l? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166852-czy-nie-zabraknie-cwu-kocio%C5%82-gazowy-24kw-zasobnik-140l-wanna-270-l/#findComment-6960931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 20.11.2015 04:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2015 Będzie leciała coraz chłodniejsza woda. Pewnym rozwiązaniem mogłoby być podgrzewanie zasobnika do np. 70st i montaż zaworu termostatycznego ustawionego na 45st na wyjściu z zasobnika (skoro nie chcesz/nie masz miejsca na zmianę zasobnika). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166852-czy-nie-zabraknie-cwu-kocio%C5%82-gazowy-24kw-zasobnik-140l-wanna-270-l/#findComment-6965399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
