Danadana 23.03.2012 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 Witam! Odziedziczyłam właśnie małą chatkę na wsi. Dom z lat 50-tych ,wymiary 10x9, czerwona cegła, strop polepa, fundamenty z kamienia prawdopodobnie. Czy uda się zrobić tam mieszkanie, bez zrywania starego stropu? Czy jest to w ogóle mozliwe? Jeśli tak, to jak to zrobić? Najwazniejsze to jak wyciszyć strop i z czego wtedy zrobić podłogę, na której będzie stała jakaś ściana? Proszę o pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166883-mieszkanie-na-starym-stropie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 23.03.2012 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 A o co chodzi z tym "zrobieniem mieszkania" przecież to chyba chatka mieszkalna ? czy może chodzi o adaptację strychu na pomieszczenia mieszkalne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166883-mieszkanie-na-starym-stropie/#findComment-5247743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewemal 29.03.2012 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 Sąsiad z przeciwnej strony ulicy ma taki dom (lata 50-te) - tam są stropy z tzw. szynami i miał tam jakieś sklepienia z cegły chyba. Teraz adaptuje strych - zerwał strop, zrobił nowy, podmurowuje i będzie kładł nowy dach. Innymi słowy - ze starego podupadającego domu zrobi całkiem niezły domeczek. Ja bym do tak starego budynku zawołała architekta/fachowca, niech oceni, czy to wszystko jest konstrukcyjnie w ogóle możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166883-mieszkanie-na-starym-stropie/#findComment-5258136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danadana 30.03.2012 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Chciałabym zaadaptować strych, tak żeby nie zrywać starego stropu, ale czy to będzie bezpieczne? Na fachowca jak na razie mnie nie stać (muszę poczekać z miesiąc- dwa aż dostanę kredyt), więc na razie tutaj pytam o dostępne rozwiązania:) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166883-mieszkanie-na-starym-stropie/#findComment-5259951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 30.03.2012 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 1. papierologia -- taka zmiana przeznaczenia strychu to nie remont, wymagane jest raczej zgłoszenie tego, a do zgłoszenia lokalni urzędnicy to mogą sobie zażyczyćtyle załączników że hohoho... 2. a na temat adaptacji to morze słów już wylane, poczytać radzę np:http://dachyb2b.pl/biblioteka/vademecum/92-poddasze/428-adaptacja-poddasza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166883-mieszkanie-na-starym-stropie/#findComment-5260334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 24.04.2012 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Na adaptacje poddasza jest niezbędne pozwolenie na budowę, projekt (wcześniej zapewne inwentaryzacja) itd Strop na szynach,o którym piszesz to strop Kleina. Koniecznie trzeba sprawdzić jego wytrzymałość - mój wydawał się na solidny, a spacer po nim zakończył się zarwaniem cegieł (facet spacerujący ważył około 90 kg) - omal nie doszło do tragedii. Za nim zaczniesz robić cokolwiek odkop fundamenty, moze sie dość nieszczęśliwie złozyć, że zrobisz remont , a chałupa siądzie. Inaczej - weź porządnego konstruktora, lub jeszcze lepiej jakiegoś rzeczoznawcę budowlanego (koszt ok 2500 -4000) i niech dokładnie obejrzy ten dom. Z perspektywy czasu, te parę tysięcy może się okazać najlepszą inwestycją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166883-mieszkanie-na-starym-stropie/#findComment-5306649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
