mandm7 23.03.2012 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 Witam,mam wywierconą studnię, do której w przyszłości będę chciał się podłączyć.W tej chwili planuję prace porządkowe na działce i przy tej okazji chciałem rozprowadzić wszystkie instalacje, które należy poprowadzić przez działkę. W związku z tym mam pytanie jaką rurę (średnica i rodzaj) zakopać , żeby w przyszłości zrobić ujście (kran) jakieś 30 metrów od studni?Czy o czymś na tym etapie należy jeszcze pamiętać? Oczywiście studnia wyposażona będzie w pompę głębinową i zbiornik hydroforowy. pzdrMaciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166886-przy%C5%82%C4%85cze-do-studni-wierconej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 23.03.2012 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 Witam, mam wywierconą studnię, do której w przyszłości będę chciał się podłączyć. W tej chwili planuję prace porządkowe na działce i przy tej okazji chciałem rozprowadzić wszystkie instalacje, które należy poprowadzić przez działkę. W związku z tym mam pytanie jaką rurę (średnica i rodzaj) zakopać , żeby w przyszłości zrobić ujście (kran) jakieś 30 metrów od studni? Czy o czymś na tym etapie należy jeszcze pamiętać? Oczywiście studnia wyposażona będzie w pompę głębinową i zbiornik hydroforowy. pzdr Maciek O mnostiwe rzeczy trzeba pamietac. 1. Czy woda ze studni bedzie podlaczona do domu i przeznzaczona do picia, mycia? Nie zapomnij o badaniach wody.!! 2. Dobrze zabezpiecz studnie, zeby woda powierzchniowa/dszczowa sie do niej nie dostala. 3. idealnie by bylo sprawdzic wydajnosc studni, i na tej podstawie dobrac pompe glebinowa. Dodatkowo, ewentualne uzdatnienie wody, moze narzucic dolne ograniczenie na wydajanosc pompy (plukanie filtrow moze wymagac duzo wody). 4. Jak bedzoesz mial wydajnosc i potrzebe uzdatnienia, to dobierzesz pompe i hydrofor (otwarty badz z workiem) 5. Jak bedziesz mial pompe i wydajnosc, to bedziesz wiedzial jaka rura podalczyc sie do domu. Prawdopodobnie taka jaka wychodzi z pompy glebinowej, 5/4 lub 6/4 cala prawdopodobnie. 6. Na wydjsnoc pompy moze miec wplyw automatyczne nawodnienie ogrodu (jesli takie bedzie). Jesli duzy ogrod, to potrafi cos takiego zjesc duuuzo wody. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166886-przy%C5%82%C4%85cze-do-studni-wierconej/#findComment-5247364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandm7 24.03.2012 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 Dzieki Marcin za odpowidź,rzeczywiście nie napisałem najważniejszego. Sprawa naszczęście wydaje się byż prostrza bo studnia wykorzystywana będzie tylko do celów gospodarczych i nie będzie doprowadzona do domu.Działka też nie jest duża (1000m2) a wilgotna więc jakaś wielkailość wody do podlewania nie będzie potrzebna.W przszłości planuję automatyczne podlewanie ogrodu (jeżeli okaże się niezbędne).Oczywiście o wydajności studni nie mam zielonego pojęcia. Rozumiem, że od tego zależy wielkość zbiornika hydroforowego i wydajność pompy aleczy teraz mogę założyć najbardziej prawdopodobną średnicę rurki? Napisałeś, że 5/4 lub 6/4 cala. Czy przy powyższych moich założeniach nadal te średnice są właściwe?pzdrMaciekpzdrMaciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166886-przy%C5%82%C4%85cze-do-studni-wierconej/#findComment-5249064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 24.03.2012 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 Dzieki Marcin za odpowidź, rzeczywiście nie napisałem najważniejszego. Sprawa naszczęście wydaje się byż prostrza bo studnia wykorzystywana będzie tylko do celów gospodarczych i nie będzie doprowadzona do domu. Działka też nie jest duża (1000m2) a wilgotna więc jakaś wielkailość wody do podlewania nie będzie potrzebna. W przszłości planuję automatyczne podlewanie ogrodu (jeżeli okaże się niezbędne). Oczywiście o wydajności studni nie mam zielonego pojęcia. Rozumiem, że od tego zależy wielkość zbiornika hydroforowego i wydajność pompy ale czy teraz mogę założyć najbardziej prawdopodobną średnicę rurki? Napisałeś, że 5/4 lub 6/4 cala. Czy przy powyższych moich założeniach nadal te średnice są właściwe? Jak zrobisz 1 1/4" to bedzie dobrze. 1,5 cala to chyba by bylo przegiecie. Moj sasiad ma dom i nawodnienie dzialki 2000m zrobione na 1" i daje rade. Pewnie by bylo wystarczajaca dla Ciebie, ale roznica w cenie paru metrow rury nie bedzie duza. Jesli bedziesz stosowal to wade tylko do celow gospodarczych, to byc moze nie musisz stosowac duzego hydroforu. Pompa ze sterowaniem elektornicznym i zmienna wydajnoscia, malym kilkulistrowym zbiornikczkiem zalatwi sprawe. A osczednosc miejsca duza. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166886-przy%C5%82%C4%85cze-do-studni-wierconej/#findComment-5249086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
