1. kubatura do wentylacji około 450m3
2. gdzie zamontować anemostaty wywiewne? (kuchnia, łazienki to oczywista oczywistość, ale może także wiatrołap - jest sens?)
3. na Alledrogo znalazłem wiele takich no-name rekuperatorów po 2-3kPLN - warte to coś?
4. anemostatów nawiewnych nie przewiduję - będę miał ogrzewanie nadmuchowe - nawiew świeżego powietrza będzie realizowany przez instalację grzewczą
Radźcie, Mędrcy!
https://forum.murator.pl/topic/166890-rekuperator-jaki/
proponuję naszą centralę COMAIR HRUC 380 lub 450 [holenderska jakość, wymiennik aluminiowy przeciwprądowy, wentylatory z silnikami na prąd stały]
cena wyższa niż 2-3 PLN ale urządzenie zupełnie bez porównania
obowiązkowo w łazience,toalecie, kuchni ale też w garderobie, pralni/suszarni.
Sam polecam Klientom zrobienie anemostatu wyciągowego w możliwie najwyzszym punkcie domu [ gdzieś nad schodami]
gdzie gromadzi się ciepło [konwekcja] - dzięku czemu ciepło to "wraca" niżej.
no comments - wystarczy sprawdzić parametry techniczne.
Dobra centrala w trybie nocnym [ok. 125 m3/h] pobiera "na wtyczce" ok. 15 W energii np. COMAIR HRUC 380 pobiera 13 W a COMAIR HRUC 450 pobiera 20W.
grzejniki w podłodze?
https://forum.murator.pl/topic/166890-rekuperator-jaki/#findComment-5248416
"będę miał ogrzewanie nadmuchowe - "
To w tym układzie masz wszystko rozrysowane.
Powinien zawierać to, o co pytasz.
Piszesz o hybrydzie grzewczo-wentylacyjnej.
Gówniata jakaś, jak tylko w części zaprojektowana, albo nie dopatrzyłeś się w niej tych elementów.
Takie układy nie są proste, bo PO sezonie grzewczym zostaje w nich tylko funkcja WENTYLACJI MECHANICZNEJ, która powinna działać poprawnie.
Ktoś się za to złapał. Pomęcz go o szczegóły.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/166890-rekuperator-jaki/#findComment-5248444
e tam gówniata, zupełnie zacny i dobry system!;) Ale masz rację - pomęczę sprzedawców o szczegóły, jakkolwiek rekuperator chcę dobrać sam, stąd męczę Was, Mędrcy.
Plan jest taki, żeby poza sezonem grzewczym wentylator nagrzewnicy był tak zaprogramowany by włączał się co jakiś czas i pomagał wentylatorowi od reku rozprowadzić świeże powietrze po chałupie. Przypuszczam, że sam reku nie da rady - choćby ze względu na opory samej nagrzewnicy, acz drapię się po jajkach czy nie zrobić jakiegoś by-passu by ominąć nagrzewnicę.....
https://forum.murator.pl/topic/166890-rekuperator-jaki/#findComment-5248976
Szukam opinii na temat centrali wentylacyjnej REKUPERATOR MDV HRV-200. Trudno coś znaleźć, ktoś ma może coś do powiedzenia w tym temacie? Mam tez ofertę z mistralem 250. Co myślicie?
W takich małych wydajnościach jest wiele fajnych centralek:
- Mitsubishi Electric;
- BROOKVENT;
- BRINK i cała rodzina brinko podobnych :)
Przeżuć meila z projektami to wrzucę Tobie wyceny na kilku wariantach :)
https://forum.murator.pl/topic/166890-rekuperator-jaki/#findComment-5251060
Ciekawa informacja w dokumentacji tego HRV-200:
Operation Condition Limits
temperature: -7℃~43℃
Room humidity: Lower than 80%
If higher than 80%, the surface of indoor unit may be
condensed or the condensate will be blown from air outlet
Czyli koniecznie GWC lub grzałka.
A tak ogólnie to produkt "no name"? nie widzę danych producenta - nikt się nie chce pochwalić?
https://forum.murator.pl/topic/166890-rekuperator-jaki/#findComment-5251224
No właśnie troszkę się tego obawiam....
być może niepotrzebnie się Pani obawia.
do każdego rekuperatora przydaje się GWC [ opcjonalnie grzałka elektryczna - co jest rozwiązaniem nieco mniej ekonomicznym]
Jestem przekonany, że trudno Pani będzie znaleźć w tej grupie cenowej urządzenie wyraźnie lepsze [ pod względem parametrów]
nie wiem tylko jak z komponentami - jeżeli produkt jest z Azji i na tańszych komponentach to może być problem z trwałością - warto pamiętać, ze rekuperator pracuje bez przerwy
i powinien działać bez problemów przez kilka ładnych lat.
W sumie chyba lepiej mieć solidną gwarancję i spać spokojnie.
https://forum.murator.pl/topic/166890-rekuperator-jaki/#findComment-5252291
ale masz wymagania :)
jeśli ma być tani to krzyżowy z prostym sterownikiem, jeśli krzyżowy to z papieru więc kondensat nie groźny, zamarznie każdy wcześniej czy później ale też się odmrozi tym czy innym sposobem :)
trzymając się takich założeń reku kupisz reku za 2300 bez vatu
https://forum.murator.pl/topic/166890-rekuperator-jaki/#findComment-5254381
jaki polecilibyscie reku dla domku 110,2 - parte z poddaszem uzytkowym... kubatury jesszcze dokladnie nie znam ..
mysle o raczej tanim reku, ale zeby nie skraplała sie woda i dobrze jakby przy -20 nie zamarzal .. :)
może być taki ...
http://allegro.pl/rekuperator-tywent-b3b-wx-30-z-odzyskiem-wilgoci-i2227162352.html
https://forum.murator.pl/topic/166890-rekuperator-jaki/#findComment-5254400
  • 3 weeks później...
Proszę o pomoc w doborze osprzętu wentylacji mechanicznej do domu o powierzchni użytkowej 200m2 po podłogach około 240m2 i kubaturze 600m3. Czytam i czytam i dalej nie wiem jaki rekuperator kupić, byłem w kilku sklepach i każdy chwali swoje proszę użytkowników o opinie jaki producent jaki model polecacie. Mam również wykonane GWC glikolowe to jest 200m rury fi 25 i dylemat jaki kupić wodną nagrzewnicę kanałową.
będę wdzięczny za każdą poradę
https://forum.murator.pl/topic/166890-rekuperator-jaki/#findComment-5288917
  • 9 months później...
reku
https://forum.murator.pl/topic/166890-rekuperator-jaki/#findComment-5740549
Jeżeli kubatura bez pomieszczeń typu garaż to 600 m3 to zapotrzebowanie na wymiane powietrza od 300 do 500 m3 /h .
Ja osobiście polecam Nikole bardzo dobra jakość + polski produkt choć nie ma co ukrywać cena nie jest mała.
W ogóle to reku dobiera się do projektu instalacji bo jeżeli masz zaprojektowany wydatek np 200 m3 to po co mieć reku na 600 m3 ?
Co do nagrzewnicy to lepiej miec dedykowany wymiennik (lepsza obsługa choć ręcznie też jest to do zrobienia ) .
https://forum.murator.pl/topic/166890-rekuperator-jaki/#findComment-5744635
