newyork 23.03.2012 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 (edytowane) Ile paneli podłogowych potrzebuje,ile metrów2 ?Pokój dokładnie 3,1 m x 4,55 m(otwór drzwiowy pominąłem dodając kilkanaście cm)Wychodzi 14,1 metra2 a ile nadłożyć ? I drugie pytanie jakie mam to czy panele podłogowe kupuje sie na paczki czy na metry ? Tzn. wolałbym na metry bo niechce kolejnymi rupieciami zawalić piwnicy :/Kupie prawdopodobnie w LeroyMerlin jeśli to ważne. ps.Z góry sory za tytuł ,troche pokręcony ale inaczej się nieda bo wyskakuje znany na tym forum od lat błąd:The number of tags you tried to add exceeded the maximum number of tags by 2. Edytowane 23 Marca 2012 przez newyork Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166894-panepod%C5%82ogow-ile-kupi%C4%87-oraz-jak-czy-na-paczki-czy-na-metr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadiuszcz 24.03.2012 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 Nie wiem czy kupisz panele na sztuki, bardzo często m2 zaokrągla się do pełnych opakowań. Jeżeli masz możliwość zakupu na sztuki, to policz dokładnie ile sztuk potrzebujesz, dolicz ze trzy, cztery sztuki na pomyłki, zapas itp, i kup tyle ile potrzebujesz. Jeżeli znasz wymiar paneli, które chcesz kupić, to bardzo łatwo policzysz ich ilość. Zakładamy że panel ma 20cm x 130cm, dzielisz długość pokoju przez długość panela - 455/130= 3,5 panela, i tak samo z szerokością - 310/20= 16 paneli (zaokrąglasz w górę, bo panel cięty po długości nie nada się już do niczego), 3,5x16= 56 paneli (zakładając że mają wymiary, które podałem). Układając zaczynasz całym panelem pierwszy rząd, drugi zaczynasz kawałkiem odciętym na końcu pierwszego rzędu, trzeci kawałkiem z drugiego itd (odcięty kawałek musi mieć min 20cm, jak jest krótszy to dajesz cały panel), wtedy masz praktycznie zero odpadu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166894-panepod%C5%82ogow-ile-kupi%C4%87-oraz-jak-czy-na-paczki-czy-na-metr/#findComment-5248833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ikaria 05.04.2012 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2012 Zależy jeszcze jak chcesz je ułozc.Na prosto czy po skosie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166894-panepod%C5%82ogow-ile-kupi%C4%87-oraz-jak-czy-na-paczki-czy-na-metr/#findComment-5272564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
