nydar 24.03.2012 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 Jestem na etapie szpachlowania ścian gipsem.Powstał problem-gips za wolno zdaniem majstra wysychał.Na szybko zamontowałem anemostaty w grubości sufitu,a na szczycie poddasza nieużytkowego wentylator wyciągowy. GWC wyposażyłem w wentylator nadmuchowy.Po dwóch dniach wilgotność powietrza spadła z 60% do 40%.Poddasze bardzo dobrze izolowane(36cm) i szczelne.W związku z tym zaczynam się zastanawiać,czy docelowo nie zostawić takiego rozwiązania.Czy muszę koniecznie układać na poddaszu rury łączące anemostaty z wentylatorem wyciągowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166908-poddasze-nieu%C5%BCytkowe-w-uk%C5%82adzie-wentylacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ludwin 24.03.2012 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 Jeżeli dobrze rozumiem, docelowo planujesz wentylację mechaniczną wywiewną z nawiewem powietrza przez GWC do jednego tylko pomieszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166908-poddasze-nieu%C5%BCytkowe-w-uk%C5%82adzie-wentylacji/#findComment-5248820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.03.2012 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 Docelowo to ja nic nie wiem bo zaskoczyła mnie sprawność strychu-jako rury zbiorczej z anemostatów.Wydaje mi się jednak,że nawiew z GWC w jednym pkt. domu będzie niekorzystny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166908-poddasze-nieu%C5%BCytkowe-w-uk%C5%82adzie-wentylacji/#findComment-5248824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ludwin 24.03.2012 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 (edytowane) OK rozumiemTeraz masz po prostu "przewiew" wymuszany wentylatorami - przy odpowiedniej wydajności wentylatorów jest to bardzo dobre rozwiązanie - ale tylko do suszenia tynków. Dobra wentylacja domu opiera się na dostarczaniu świeżego powietrza do pokoju, sypialni czy salonu i usuwaniu zużytego powietrza wraz z nadmiarem wilgoci i zapachami z pomieszczeń gdzie one powstają czyli toalety łazienki kuchnigarderoby, pralni itp. Nawet jeżeli na chwilę zapomnimy o odzysku ciepła to i tak pozostaje problem jak dostarczyć powietrze do wszystkich pomieszczeń i jak zadbać, by była go odpowiednia ilość. Pamiętajmy, że w naturze wszystko dzieje się "po linii najmniejszego oporu" a więc nie zawsze tak, jak jest to dla nas optymalne. Nie umiem sobie wyobrazić jak w takim układzie [bez kanałów] rozprowadzić powietrze z GWC do sypialni czy pokoju na piętrze?jak puścisz wszystko "na żywioł" to może się okazać, że w sypialni na górze będziesz miał powietrze z toalety na dole. Edytowane 24 Marca 2012 przez michal_ludwin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166908-poddasze-nieu%C5%BCytkowe-w-uk%C5%82adzie-wentylacji/#findComment-5248835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.03.2012 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 Jest to dom parterowy z nieużytkowym poddaszem.Problemy z piętrem odpadają.Regulację przepływu powietrza można zrealizować anemostatami.Pomieszczenie,które jest aktualnie szpachlowane ma bardziej odkręcony anemostat.Dlaczego więc w przyszłości nie można uregulować anemostatami poszczególnych pomieszczeń.Dom ma wyraźne dwie strefy.Dzienną -salon,kuchnia,łazienka,oraz nocną -sypialnie i łazienka.Myślałem aby powietrze z GWC dostarczyć przewodami do salonu,kuchni i korytarzyka do strefy nocnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166908-poddasze-nieu%C5%BCytkowe-w-uk%C5%82adzie-wentylacji/#findComment-5248852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 24.03.2012 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 a zawilgocenia tego strychu się nie boisz? zdaje mi się że tam grzał nie będziesz więc wilgotność względna ci skoczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166908-poddasze-nieu%C5%BCytkowe-w-uk%C5%82adzie-wentylacji/#findComment-5249142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.03.2012 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 0,5 wymiany/h gwarantuje mi dostęp ciepłego powietrza ,czyli per saldo ogrzewanie tej przestrzeni.Izolacja 36cm z kolei ograniczy straty ciepła.W tej sytuacji powietrze ,,zużyte''pokryje straty dachu.W bilansie budynku straty przez dach nie będą istniały.Warunek -szczelna konstrukcja poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166908-poddasze-nieu%C5%BCytkowe-w-uk%C5%82adzie-wentylacji/#findComment-5249364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 24.03.2012 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 twój dom, twoja wola Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166908-poddasze-nieu%C5%BCytkowe-w-uk%C5%82adzie-wentylacji/#findComment-5249429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.03.2012 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 Z teoretycznych wyliczeń wychodzi ,że dopływ energii w zużytym powietrzu jest większy od strat przez dach,a co najważniejsze , nie występuje pkt.rosy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166908-poddasze-nieu%C5%BCytkowe-w-uk%C5%82adzie-wentylacji/#findComment-5249452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.04.2012 18:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 Po kilkunastu dniach eksploatacji (w nocy minus w dzień ok.+8oC) zauważyłem,że obniża się wilgotność konstrukcji dachu.Temperatura powietrza usuwanego z poddasza po nocnych przymrozkach jest niższa od powietrza wewnątrz domu o 2-3oC.Wilgotność nieco wyższa,ale to efekt wysychania konstrukcji dachu.Zwłaszcza, że dach rozgrzewa się do 40oC. w słoneczne ale zimne dni.Może jednak taki system zadziała? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166908-poddasze-nieu%C5%BCytkowe-w-uk%C5%82adzie-wentylacji/#findComment-5279081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
