Być może doboru dokonuje się w odwrotnej kolejności, ale ograniczone miejsce zmusza mnie do takiego właśnie działania :)
Producent obudowy, która mi odpowiada napisał, że jest ona przeznaczona do montażu z wkładem kominkowym o standardowych rozmiarach. Otwór pod palenisko ma szer.: 700 mm oraz wys.: 530 mm. Jest w niej możliwość regulacji tylko wysokości w zakresie kilku cm (do wysokości 580 mm).
Czy mam rozumieć, że wymiary wkładów podawane przez producentów to te same wymiary, co paleniska i szukając wkładu nimi się kierować?
Będę wdzięczna za podpowiedź :)
https://forum.murator.pl/topic/166917-dob%C3%B3r-wk%C5%82adu-do-obudowy/
Może niewłaściwie sformułowałam pytanie... Chodzi mi o to, czy wymiary podawane przez producentów wkładów są wymiarami paleniska?
Podoba mi się taki kominek: http://allegro.pl/obudowa-kominkowa-maver-kominka-marmur-kominki-i2201085239.html, ale firma nie realizuje zamówień w mojej okolicy, więc mogę kupić u nich samą obudowę.
Chciałabym do tej obudowy dopasować porządniejszy wkład, niż te z marketów. :)
Edytowane przez makijaja
https://forum.murator.pl/topic/166917-dob%C3%B3r-wk%C5%82adu-do-obudowy/#findComment-5250389
Producent podaje zazwyczaj wymiary gabarytowe wkładów , czyli wymiary zewnętrzne . Nie bardzo rozumiem po co ci wymiary paleniska , chyba że mówimy o tym samym . Między wkładem a obudową luz wynosi kilka milimetrów , więc raczej trudno będzie to zrobić w odwrotnej kolejności niż zwykle . Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/166917-dob%C3%B3r-wk%C5%82adu-do-obudowy/#findComment-5250473
Mi po nic, ale sprzedawca obudowy użył takiego określenia, więc ja jako laik w temacie dopytuję...Nie chcę kupić obudowy, do której nie dobiorę wkładu :D
https://forum.murator.pl/topic/166917-dob%C3%B3r-wk%C5%82adu-do-obudowy/#findComment-5250560
Witam.
Znajdź dobrą firmę kominkową w swojej okolicy - zrobią Ci taki sam kominek lub bardzo zbliżony i dostosowany do warunków oraz wymiarów miejsca na kominek jakie jest u Ciebie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/166917-dob%C3%B3r-wk%C5%82adu-do-obudowy/#findComment-5250911
