Na dniach przychodzi do mnie ekipa od elewacji.
Zastanawiam się jak lepiej zrobić glify w oknach.
Okna mam obsadzone równo z murem.
Moja wersja:
Wersja majstra
Jak widać majster chce dojechać styropianem do początku okna, a następnie dokleić 2cm.
https://forum.murator.pl/topic/166923-izolacja-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych-glify-w-oknach/
zdecydowanie wersja 2
Dlatego, że im więcej izolacji na ramie tym mniej strat ciepła. Druga sprawa to obróbka glifu więc najlepiej dokleić 2cm styropianu.
Kolega ma racje, zapomnialem ze u mnie okna byly wysuniete.
Poprawilem.
Edytowane przez HenKor
https://forum.murator.pl/topic/166923-izolacja-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych-glify-w-oknach/#findComment-5249892
wiadomo, że majstrowi łatwiej będzie robić przy wersji 2, bo wtedy nie bawi się z idealnym przytarciem styropianu, tylko dokleja równiutkie 2cm, a klej zniweluje nierówności.
Więcej izolacji na ramie nie będzie, bez względu czy to będzie wersja 1 czy 2.
https://forum.murator.pl/topic/166923-izolacja-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych-glify-w-oknach/#findComment-5249898
Chciałbym się również dołączyć do tej dyskusji. Z technicznego punktu widzenia oba rozwiązania się prawidłowe. Nie mniej jednak zgodnie z technologią proponowaną przez moją firmę oraz większość liczących się producentów systemów dociepleń przy ułożeniu izolacji w murze proponuje się rozwiązanie nr 1. Czyli płyty nachodzą na ościeże okienne. Szczeliny, które podaje się jako ewentualne mostki termiczne powinny być odpowiednio uszczelnione i ocieplone. Uszczelnienie może być wykonane przy użyciu specjalnych profili przyokiennych lub taśm uszczelniających np. firmy ILLMOD. Wariant drugi podawany przez Twojego wykonawcę w większości przypadków dotyczy termomodernizacji gdzie okno jest osadzone w środku muru i istnieje potrzeba docieplenia ościeża.
W celu dokładnej analizy szczegółów tych rozwiązań zapraszam na naszą stronę : http://www.fast.zgora.pl/index.php?a=pl&b=0&c=cert&d=cert&e=540
Rys1 - 4 .
Serdecznie pozdrawiam
Adam Kamianowski
Specjalista ds. Technicznych FAST
https://forum.murator.pl/topic/166923-izolacja-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych-glify-w-oknach/#findComment-5257110
ja mam okna równo z murem i w związku z tym wersję 1
I jak zlikwidowałeś mostek termiczny? Takim sposobem jak opisuje FAST?
Moje odczucie jest takie, że wybiorę wariant 2 + klejenie 2cm glify na piankę do płyt styropianowych.
Rozwiązanie kolegi FAST wydaje mi się droższe i bardziej kłopotliwe dla majstra. A wiadomo, że jak master ma pod górkę to usługa będzie droższa.
https://forum.murator.pl/topic/166923-izolacja-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych-glify-w-oknach/#findComment-5257744
ten temat już ogarnąłem, ale pojawił się inny bardziej poważny. Dziś ekipa wzięła się za klejenie i okazało się, że styropian nie trzyma wymiarów! Frezy nierówne, każde łączenie trzeba byłoby piankować - takie szczeliny! Sprawa zgłoszona do sprzedawcy, w ciągu kilku minut otrzymałem telefon od przedstawiciela producenta. Prace wstrzymane do poniedziałku, bo chce przyjechać i to obejrzeć. Będę domagał się wymiany całej ilości. Mam styropian 20cm i zapewne od ręki to oni nie mają takiej grubości, tylko na zamówienie, a to wiąże się z oczekiwaniem. Rozmawiałem z majstrem i doszliśmy do wniosku, że można byłoby dać 2x10cm na mijankę.
Ściany są bardzo proste i majster chciałby te dwie warstwy kleić na grzebień (pierwszą warstwę do muru także). Czy to jest dobre rozwiązanie?
https://forum.murator.pl/topic/166923-izolacja-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych-glify-w-oknach/#findComment-5260595
Ja mam w dwóch warstwach, bez kołkowania. Kładłem sam ponad rok temu, szło szybko i bez problemowo. Tylko pamiętaj żeby drugą warstwę klejić na klej w piance żeby nadmiernie nie obciążać elewacji?
https://forum.murator.pl/topic/166923-izolacja-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych-glify-w-oknach/#findComment-5261170
ja kołkowania nie chcę wykluczać. A dlaczego zdecydowałeś się na wersję bez kołków?
nie kolkowałem bo przez kolki ucieka masę ciepła- popatrz w necie na zdjęci z kamerek termowizyjnych to ci się odechce dziurawić styro. kleiłem na klej webera i nawet na worku było napisane że nie wymaga się kołkowania do 12m wysokości, w mojej okolicy sporo osób nie kołkuje.
https://forum.murator.pl/topic/166923-izolacja-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych-glify-w-oknach/#findComment-5264590
Czy majster chce dwie warstywy styropianu łaczyć klejem ?? Zdecydoanie lepiej zrobić to klejem w piance do styropianu np. tytan .
https://forum.murator.pl/topic/166923-izolacja-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych-glify-w-oknach/#findComment-5264921
