zdjęcie daje do myślenia...
Wyjaśniła się sprawa ze styropianem. Producent daje mi 250zł na piankę. Domagałem się wymiany produktu, ale niestety nie dało rady. Wolałem się zgodzić na takie rozwiązanie niż upierać się przy swoim i może co do czego to zostałbym na lodzie i piankę musiałbym kupić z własnej kieszeni.
a tak z ciekawości: to jaki to styro?
Do kolegi powyżej który pisał o kleju Webera i nie kołkowaniu: czy producent Weber daje gwarancję przy tak grubym styropianie? Bo coś mi się obiło o uszy, że producent zaleca kołkowanie powyżej gr.150 mm - ale to już nie pamiętam czy chodziło o Webera, czy Sto, ale jutro się zorientuję.
I wszysko jasne
Co do tych kołków:
1 trochę ich na tym zdjęciu jest - żeby przerazić zwolenników kołkowania? :) powinno być ok. 4/m2 jeśli to styro.
2 alternatywą jest zastosowanie zatyczek styropianowych - frezujesz - wbijasz kołek - zatykasz :)
Nie jestem zwolennikiem/przeciwnikiem kołkowania - generalnie, jest mi to jak najbardziej obojętne jako wykonawcy - ale przy gr. styropianu rzędu 20 cm zaznaczam w gwarancji, że nie zgadzam się na montaż bez kołków i robię tak tylko i wyłącznie na wyrazne życzenie inwestora i na jego odpowiedzialność.
Co do tych kołków:
Przedstawiciel webera powiedział ze nie ma różnicy czy kleje 10 czy 30cm styropianu bo waga styropianu jest bardzo mała - ważne jest tylko by kleić na wianuszek pokrywając około 40% płyty klejem i dociskać płyty do czystej powierzchni, poza tym kleiłem dwóch warstwach co jest lepsze bo klejąc na mijankę musiała by odpaść cała ściana na raz. Pomyśl logicznie - każdą płytę przylepioną do ściany trzymają 4 płyty w drugiej warstwie, które z kolei zazębiają się na kolejne płyty itd itd...nawet jeżeli któraś płyta byłaby słabo dociśnięta do ściany i tak nie ma szans na odpadnięcie. Oderwanie się płyty z drugiej warstwy jest nie możliwe klejąc na klej w piance, uwierzcie że byłem pełen obaw tej metody i robiłem masę prób sklejając dwa styropiany ze sobą i najlepiej kleił klej w piance, miejsce sklejenia styropianów było mocniejsze od reszty i rozerwanie następowało w styropianie a nie w warstwie kleju. UWAGA - klej w piance o wiele słabiej trzymał do ściany (w moim przypadku maxa) dlatego kleiłem na klej w workach (weber ks125) smarując 40% pow. styro - próby robiłem w ten sposób że po przyklejeniu paru styropianów do ściany odczekałem tydzień i delikatnie stanąłem na nich na górnej krawędzi i nic się nie stalo (ważę 82kg) aby oderwać jakąś plytę musiałem dosłownie zeskrobać go ze ściany a następnie skuć klej młotkiem i dłutem. Moja elewacja ma rok i nic się nie dzieję - niedawno musiałem obrobic drzwi wejściowe i styropian trzymał się tak samo mocno jak przed zimą. Nie kołkowałem nawet styropianu pod balkonami i jakoś nie chce odpaść.
PS- dlaczego według ciebie 10cm styro jest ok, a 20 już trzeba kołkować??
Edytowane przez mar1982kaz
zdecydowałem, że styropian 20cm (jedna warstwa) będzie bez kołkowania. Przekonało mnie to, że w firmie majster kilka lat temu robił mi elewację i też bez kołków. Fakt, że styro był 5cm, ale jedna ściana ma wymiar 30m x 5m wysokości. Tak już jest 5 lat i nic się nie dzieje, mimo, że styropian "wisi w powietrzu" - nie stoi na żadnym fundamencie. W domu 20cm będzie stała na fundamencie, więc jestem spokojny. Tak jak mówił mar1982kaz, żeby oderwać styro od ściany, to w ruch musi iść młotek!
