compi 25.03.2012 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 Normalnie wszystko jest OK i WM z wysterowanym lekkim nadciśnieniem działa jak należy. Kominek z wkładem niby szczelnym z doprowadzeniem powietrza bezpośrednio do paleniska z niezbyt szczelną przepustnicą na dolocie i takim samy szybrem kominowym z tzw podcięciem. Czy istnieje ryzyko w razie awarii wentylatora nawiewowego, że przy sprzyjających warunkach wentylator wywiewny spowoduje zassie tlenek węgla z wkładu? Gdy zabraknie zasilania to oba wentyle czy to w centrali reku czy zwykłego zestawu wentyli jak u mnie nie wywołają zagrożenia. Jednak już zatrzymanie nawiewowego chyba tak. Czy centrale reku mają zabezpieczenia powodujące zatrzymanie całego systemu w razie awarii któregoś elementu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166934-czy-nale%C5%BCy-si%C4%99-obawia%C4%87-wk%C5%82ad-kominkowy-wm-i-brak-pr%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ludwin 25.03.2012 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 dobre centrale mają takie zabezpieczenie z poziomu automatyki - zatrzymanie się wentylatora nawiewnego powoduje wyrzucenie błędu i zatrzymanie pracy.Nowoczesne wentylatory mają wyjście sygnału "tacho" które informuje automatykę czy wentylator się kręci i z jaką prędkością. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166934-czy-nale%C5%BCy-si%C4%99-obawia%C4%87-wk%C5%82ad-kominkowy-wm-i-brak-pr%C4%85du/#findComment-5250506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 25.03.2012 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 trzeba zadbać o szczelność całego systemu kominka i co jakiś czas go sprawdzać, bo zabezpieczenie elektroniczne nie wykryje gdy dojdzie do większych oporów na filtrach i nadciśnienie przestanie nim być a dojdzie do podciśnienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166934-czy-nale%C5%BCy-si%C4%99-obawia%C4%87-wk%C5%82ad-kominkowy-wm-i-brak-pr%C4%85du/#findComment-5250535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
