Pęknięcia na ścianach działowych - płyta fundamentowa
  • Odpowiedzi 254
Czyli styropian staje sie fundamentem wg definicji fundamentu? I mam XPS przed wejsciem do domu po ktorym chodze codziennie - masakra co sie z nim stalo...
Fundamenty cieplej - moze sie zle wyrazilam - koszt wykonania takiej plyty w porownaniu z fundamentem odpowiednio ocieplonym - roznica kolosalna i malo prawdopodobne by zrocila sie w jakims sensownym okresie czasu..
Nie porównuj styropianu po którym się chodzi (moze jeszcze szpileczki ? :) ) do styropianu równomiernie obciążonego płytą.
Czy liczyłaś koszt ław i płyty przy porównywalnym ociepleniu fundamentów i posadzek ?
BO ja liczyłem, wyszło porównywalnie. A czasem może wyjść taniej, co może tu potwierdzić parę osób, które z uwagi na to zmieniły sposób fundamentowania.
Jasne, wykopanie rowów w ziemi, włożenie stali, zalanie betonem jest antidotum na wszystkie ewentualne błędy projektowe, wykonawcze.
To ciekawe, bo obok, podforum "Fundamenty i piwnice" w ciągu paru tygodni czytam tematy: "Pęknięcie ściny fundamentowej i podniesiony chudy beton po zimie", "Pękająca ścianka fundamentowa po zasypie.", "pękanie ławy fundamentowej- jak zatrzymać "
O zapadającej się podłodze nie wspominając.
Jakby poszperać, to pewnie i problem pękających ścian na ławach by się znalazł.
Edytowane przez fotohobby
Ja jeszcze do końca nie policzyłem ale z grubsza dla mojego domu:
beton B20 - ok 2700złł
stal ok 1500zł
piasek 400
cement - 800 zł
bloczki 1000zł
chudziak 2000zł
styropian niebieski: 1000zł
Razem: 9400zł
Koszty zgrubne liczone raczej w górę niż w dół, bez robocizny. Chyba za taką kasę płyty bym nie zrobił. Arturo wydał na swoją 50 tys.
Nie jest ale moim zdaniem trudniej zepsuć fundamenty niż płytę.
stal ok 1500zł
piasek 400
cement - 800 zł
bloczki 1000zł
chudziak 2000zł
Razem: 9400zł
Dodaj do tego podłogi na gruncie. wyjdzie jak nic więcej. Zepsuć płytę??? A co tam mozna zepsuć?
Płyta jest bardzo dobrym rozwiązaniem szczególnie w trudnych warunkach gruntowych. Płyta na izolacji która stanowi jednoczesnie element nośny jest nowością (względną oczywiście). EPS 100 jako najtańsza alternatywa pojawił sie w Polsce razem z firmą Legalett który skopiował to rozwiązanie ze skandynawii. Tam jednak budownictwo jest w olbrzymiej wiekszości szkieletowe więc wytrzymałość tego styro przy takiej technologii jest wystarczająca. Przy budynku murowanym już raczej nie o czym niektórzy hurra-optymiści zapominają. Technologicznie izolacja nie jest częścią płyty a podbudową tejże i tak powinna być traktowana. Piach czy pospółkę pod płytę każdy ubija jak może najmocniej ale potem na tym kładzie się miękkie styro. Przy małym domu, wewnętrznych ścianach nośnych ograniczających rozpiętość płyty nic się nie dzieje. Płyta jeżeli siada to równomiernie i powoli. Tutaj u budowlanego najwyraźniej ugięcie z powodu rozpiętości płyty przekroczyło dopuszczalną wartość. Nie jest duże ale na ścianach działowych juz dało się zauwazyć, Tak już pewnie zostanie.
stal ok 1500zł
piasek 400
cement - 800 zł
bloczki 1000zł
chudziak 2000zł
Razem: 9400zł
No tak, ale będziesz mieszkał na klepisku ? Dodaj chudziak i 20cm styropianu na każdy metr2 powierzchni. No i robociznę
Arturo buduje na szkodach, wiec musiał dodatkowo zazbroić, kopalnia zwróci mu 20-25%, o ile dobrze pamiętam.
No i ma ponad 180m m2 pow zabudowy.
Ty masz 136 (dużo, biorąc pod uwagę 99m2 użytkowej), koszt płyty z robocizną to 250-300zł/m2.
Likwidujesz przy okazji mostki, które akurat w Twoim przypadku (połączenia silikatu z fundamentem bez odcięcia w postaci bloczków Thermomur, czy też choć ceramiki wypełnionej perlitem) będą dość znaczące.
Czy płyte jest tak łatwo zepsuć ??
Płyta w liczeniu nie jest niczym trudnym, wykonawstwo nie wymaga jakies ponadstandardowej wiedzy i precyzji... To po prostu jeden z elementów domu, który nie wyróżnia się specjelnie stopniem skomplikowania na tle innych.
Gość elka51
EKSPERYZE WYKONUJE RZECZOZNAWCA BUDOWLANY a nie doswiadczony inzynier,...
Po pierwsze nie zna Pan obowiązującego Prawa Budowlanego w PL - tam dokładnie pisze kto takie dokumenty może wydawać.
Po drugie - rzeczoznawca budowlany jest doświadczonym inżynierem.:cool:
Po trzecie - jakie ma znaczenie czy mam uprawnienia (papier) do wystawiania ekspertyz czy nie ?
W żaden sposób nie zmieni to faktu iż dom został spieprzony na etapie projektowym oraz podczas wznoszenia narażając właściciela na nerwy i stratę grubej kasy.
Edytowane przez elka51
Na razie wklejam szkiełka na gips, część szczelin pokrywam tylko gipsem - zobaczę czy spękania się rozszerzają, choć na nasze oko - niestety raczej tak.
Co do ekspertyzy budowlanej - jestem w trakcie pewnego działania, o którym później poinformuję.
Spływ wody deszczowej odłączony 2 dni temu od drenażu.
