rubin23 25.03.2004 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 jaki rozstaw prętów zbrojeniowych przy szerokości ławy 60cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16697-%C5%82awy-fundamentowe-jeszcze-raz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keraj 25.03.2004 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 well... konstruktor powinien to wyliczyc w zaleznosci od wielkosci domu itp.itd.... Ja mialem w 24x24 ale majster cos zaczal krecic nosem, ze jak na 60cm lawy to te 24 troche malo... pogadali z kierownikiem i stanelo na 35x24 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16697-%C5%82awy-fundamentowe-jeszcze-raz/#findComment-276898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 25.03.2004 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 To zalezy jaka scianka nad lawa. Jaka szeroka scianka, takie szerokie zbrojenie (tak mowi moj architekt) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16697-%C5%82awy-fundamentowe-jeszcze-raz/#findComment-277387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niciacia 26.03.2004 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 Mój mówi tak samo, a właściwie rysuje, 25 bloczek i 25 zbrojenie - ława 60/30 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16697-%C5%82awy-fundamentowe-jeszcze-raz/#findComment-277446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 26.03.2004 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 Rozumiem, że chodzi o grubość fundamentowej ściany, a nie ściany parteru. Czyli ława 60 cm, ściana fund. 25 cm, ściana parteru 29 cm - więc zbrojenie w ławie 25 cm ??? (Czy 29 cm???) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16697-%C5%82awy-fundamentowe-jeszcze-raz/#findComment-277890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 26.03.2004 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 Rozstaw prętów określa projekt. Może być tylko zbrojenie w postaci belki biegnącej w ławie wzdłuż ściany (o szerokości tejże ściany)- ława betonowa, lub ława żelbetowa (duże obciązenie) - dochodzi zbrojenie ławy - rozstaw wynika z obliczeń, ale generalnie 25-30x25-30 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16697-%C5%82awy-fundamentowe-jeszcze-raz/#findComment-278489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 28.03.2004 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2004 A ja mam ławę 60 cm, zbrojenie 45 cm, a ścianę fundamentową 30 cm. Co o tym myśleć... ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16697-%C5%82awy-fundamentowe-jeszcze-raz/#findComment-280207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosciel 20.04.2004 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2004 W projekcie nie mam informacji o układzie stali. Jest to dom podpiwniczony - bloczek 25 + 10 styropianu + bloczek 12. Jak rozłożyć pręty - czy równomiernie pod całością (wtedy jeden pręt wyjdzie w okolicach pod styropianem czy tylko pod ścianą nośną - bloczek 25? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16697-%C5%82awy-fundamentowe-jeszcze-raz/#findComment-297863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
