Rozumiem że planujesz wylewać do gruntu czyli bez szalowania a po wylaniu całości chcesz odkopać i zrobić hydroizolację ?? Jeżeli tak to zapomnij to jest bardzo ale to bardzo dyskusyjne jesli nie awykonalne. Po odkopaniu będziesz miał skrajnie nierówną ścianę fundamentową. Szerokość ławy też dyskusyjna .
A czemu szerokość ław 40cm jest dyskusyjna? Skoro będzie wylane równo z ziemią to będzie to ściana fundamentowa. Do tej pory każdy pisze, że jest to źle ale nikt nie podaje konkretnych argumentów dlaczego jest to złe rozwiązanie. Pisanie bo tak się to teraz robi to nie jest żaden argument.
Dużo osób z którymi rozmawiałem na temat, powiedziało mi, że projektant przegiął z grubością ściany tzn. pustak 30 cm. Większość podobno buduje z pustaka 25. Jakbym miał pustaka 25 to fundament byłby jeszcze cieńszy.
Proszę o konkretne argumenty bo już ogłupiałem od tych wszystkich opinii.
Dodam tylko, że rozmawiałem z kierownikiem budowy (ceniony fachowiec w okolicy) i nie widzi w rozwiązaniu jakie zaproponowałem przy wykonaniu fundamentów nic złego.
https://forum.murator.pl/topic/166983-fundament-i-zbrojenie/page/2/#findComment-5278732
Chłopie odpowiedz spokojnie co masz na myśli , jak rozumiem chcesz wylać 120cm głeboko i 40 cm szeroko beton do gruntu ( bez szalowania )- i co to ma być ława fundamnetowa ? ściana fundamentowa ? Zapomnij o tym że uda ci się to odkopać i zrobić hydroizolację. Jeżeli chcesz wylewać wyżej scianę fundamntową to jak ją chcesz połączyć z tym wylanym do ziemi ( co bez dobrej hydroizolacji będzie narażone na zamoczenie i lub przemarzanie ).
https://forum.murator.pl/topic/166983-fundament-i-zbrojenie/page/2/#findComment-5278741
Witam.
Więc tłumaczę jeszcze raz.
Dane:
1. Ława czy ściana fundamentowa 40cm/120cm - zgodnie z pojektem
2. Do poziomu zero pozostało wg. projektu 45cm
3. Spadek terenu: w jednej części domu poziom zero około 20-30 cm na ziemią, w drugiej około 50 cm na ziemią
Rozwiązanie:
1. Rozciągam druty od nabitych ław.
2. Od tego poziomu (czyli zero) kopię na 165 cm głębokości, wtedy spód fundamentu będę miał w poziomie
3. Wylewam betonem B20 równo z ziemią.
4. Po wyschnięciu robię szalunek i wylewam betonem B20 do poziomu zero czyli w jednej części domu około 50cm w drugiej części około 20cm
5. Po wyschnięciu odkopuję ścianę fundamentową na głębokość około 50 cm i wykonuję izolację pionową i od razu izolację poziomą
6. Zasypuję piachem, zagęszczam i wylewam chudziak.
7. Na izolacji poziomej muruję ściany z pustaka ceramicznego 30 cm
Czemu nie chcę z bloczków? Ponieważ szalunek zrobię sobie sam, poniosę tylko koszt betonu. Różne pinie słyszałem o bloczkach betonowych i wydaje mi się, że wymurowanie od ziemi od poziomu zero z bloczków betonowych nie będzie wcale mocniejsze niż wylewka z betonu B20.
Proszę o konkretne odpowiedzi.
Dziękuję i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/166983-fundament-i-zbrojenie/page/2/#findComment-5279161
Witam.
Dane:
Rozwiązanie:
Witam ponownie.
Rozmawiałem z murarzem. Powiedział żebym porozmawiał z kierownikiem budowy że chcę wylać fundament o szerokości 50 cm, bo dla 2 stropów będzie 40 cm zbyt wąskie. A jak zapytał z czego dach i mu powiedziałem że możliwe że z dachówki to powiedział, żebym nawet z kierownikiem nie gadał tylko od razu kopał o szerokości 50cm.
Edytowane przez Robi25
https://forum.murator.pl/topic/166983-fundament-i-zbrojenie/page/2/#findComment-5280765
Witam ponownie.
Witam ponownie.
Nikt nic nie napisze? Wszyscy się na mnie obrazili? Jak myślicie, szerokość fundamentu 50 cm wystarczy? Od poziomu zero byłby głęboki na około 165 cm. Ściana murowana na środku fundamentu.
Dziękuję i pozdrawiamNikt nic nie napisze? Wszyscy się na mnie obrazili? Jak myślicie, szerokość fundamentu 50 cm wystarczy? Od poziomu zero byłby głęboki na około 165 cm. Ściana murowana na środku fundamentu.
https://forum.murator.pl/topic/166983-fundament-i-zbrojenie/page/2/#findComment-5282725
Ja mam ławę fundamentową 60x42 szer na wys. później bloczek na szer 38cm na ławie. Ława w każdym miejscu ma wysokość 42cm, wypoziomowana do 0,5cm (mierzone).
Jeśli dobrze rozumiem chcesz zrobić fundament 50x165cm. Jeśli wszystko będzie wypoziomowane, zazbrojone, powinno być dobrze. Przy długości fundamentu 100m wejdzie w to 82,5m3 betonu. Prawie jak schron przeciwatomowy :) A zbrojenie fundamentu będziesz robił? Powinieneś. Dla mnie to troche za dużo, zawalić się nie zawali bo same fundamenty będą ważyć przy 100m długości ponad 150t.
Tak zbrojenie będzie. Belki już wykonane 30cmx30cm strzemiona co 25 cm. Zastanawiam się tylko jak wykonać zbrojenie pod komin.
W projekcie mam tak napisane:
"Stopy fundamentowe pod kominy zazbroić prętami fi12 ze stali A-III 34GS krzyżowo co 15cm"
https://forum.murator.pl/topic/166983-fundament-i-zbrojenie/page/2/#findComment-5290276
Po prostu siatka na krzyż, jak jest chudy beton to otulina 5 cm.
Kolega KB nie ma ?
https://forum.murator.pl/topic/166983-fundament-i-zbrojenie/page/2/#findComment-5290537
Kolega KB nie ma ?
Mam KB, ale nie mam kiedy ostatnio do niego się wybrać i na dodatek jego pomysł na moje obawy do szerokości fundamentów mnie trochę spłoszył.
Czyli w moim przypadku jeśli chodzi o kominy to układam fi 12 w kratę co 15cm? Jak to potem łączę z belką fundamentową?
https://forum.murator.pl/topic/166983-fundament-i-zbrojenie/page/2/#findComment-5292450
