Zasobnik CWU i bufor - pomóżcie przy wyborze!!!
Aggula
tak jak napisał miki to czy ma być bufor, zależy od producenta,
są producenci którzy piszą i konieczności zastosowania bufora minimum 100 l. (chociażby Dimplex) i bez niego traci się gwarancję,
są tacy, jak chociażby De Dietrich, którzy w instrukcji montażu piszą o tym, że jeżeli pojemność instalacji jest większa niż.... to bufor jest niepotrzebny,
Dzięki wszystkim za odpowiedzi i porady! Nauczyłam się nawet więcej niż chciałam ;)
Dwoje instalatorów, których wyłowiłam z masy, twierdzi, że w moim przypadku nie ma potrzeby bufora, szczególnie jeśli będę miała jednego wykonawcę całej instalacji łącznie z podłogówką i sami to wyliczą i dobiorą.
A zasobnik cwu będzie 300 lub 400 L. Dobry pomysł z dodatkową grzałką w przypadku większej ilości gości :yes: Pomyślę o tym konkretniej.
Drodzy forumowicze, proszę o rady!
Ofert mam całą teczkę, spotkałam się z masą instalatorów, przygotowuję się do doktoratu ;) Wszystko rozumiem, ale w dalszym ciągu mam dwie kwestie sporne, instalatorzy mówią róźnie, nie potrafię wyciągnąć właściwych wniosków... A wyboru muszę dokonać dość szybko:
I tu moje kwestie sporne:
1. Zbiornik na CWU - dom 300m2, 2 dorosłych + 2 dzieci, pompa będzie ok.16kW. Na dzień dzisiejszy chyba Danfoss, może Alpha-Innotec lub Dimplex. Zastanawiam się nad pojemnością CWU i kupnem pompy ze zintegrowanym zasobnikiem lub oddzielnym... Do tej pory byłam przekonana o konieczności kupna dużego zasobnika ok 400l, żeby nie było problemu kąpać się ew. we wszystkich łazienkach na raz, albo jak goście przyjadą na tydzień. Teraz już nie wiem. Pewnie na co dzień 400L nie będziemy zużywać... Więc zaczynam myśleć nad optymalnością tego rozwiązania. Po co mi utrzymywać na co dzień 400L ciepłej wody, skoro będzie ona w takiej ilości potrzebna sporadycznie? Danfoss ma pompę 16,4kW ze zintegrowanym zasobnikiem 180L. Ale czy to będzie dla nas wystarczające? Podobno jeśli nie kąpiemy się jednocześnie, nie ma problemu? Nigdy nie kąpiemy się jednocześnie całą rodziną... Ale na pewno będzie denerwujące, jak ciepłej wody jednak zabraknie. Z kolei wszystkie inne pompy ok. 16kW wymagają wielkiego zbiornika (Alpha 400L, Buderus nawet 550L!) - to o co chodzi z tym Danfossem???
2. Bufor - i tu są opinie podzielone. Na FM wyczytuję od dawna, że przy takiej ilości podłogówki (cały dom) mam wystarczający bufor. Ale jednak niektórzy instalatorzy twierdzą, że potrzebny jest przynajmniej taki 100L, żeby pompa nie taktowała, czyli nie załączała się więcej niiż 3 razy na godzinę, co zmniejsza żywotność sprężarki. I kto ma rację???
Będę bardzo wdzięczna za rozjaśnienie tematów...
Weź sobie 300 - 400 litrów z wężownicami i spokojnie Ci starczy przy tak mocnej pompie.
Ja mam nieco mniejszy dom i działa
Ciekawostka: zwróć uwagę na to by w Twojej pompie była sprężarka przemysłowa.
