witam. Będę ocieplał budynek, nigdy tego nie robiłem, jedynie "podglądałem" jak ocieplali mój stary blok i następnie firmę. Chcę to zrobić sam, ze względu na zapał, chęci no i koszta.
1. Jak wykończyć miejsca przy ramach okiennych? Wiem, że należy dać ok 2 cm zakładki styropianu na ramę okna lub dokleić pianką 2 cm jeśli cały płat kończy się przy ramie. Na rogi budynku mam narożniki z siatką, czy takie same daje się na rogach przy oknach? Jak wygląda sprawa w miejscu gdzie styropian przylega do ramy okiennej? Analogicznie jeśli chodzi o drzwi
https://forum.murator.pl/topic/166991-ocieplanie-styropianem-pytanie-o-wyko%C5%84czenia-przy-oknach-drzwiach/
kupujesz tzw. profil przyokienny z siatką (np. APU ale są też inne) i to jest jedyne prawidłowe wykończenie przejścia okno-tynk zewnetrzny, wszelkie zabawy z silikonem to prowizorki na kilka lat
coś takiego? http://www.profil.siedlce.pl/images/produkty/43a.jpg
domyślam się, że to żółte to część z klejem przyklejana do ramy okna, siatkę zatapia się w kleju, a ten plastik pomiędzy częścią zółtą i siatka zakrywa się tynkiem przy wykańczaniu?
Czy te listwy stosuje się z każdej strony okna, zarówno po bokach jak i na górze? Jeśli tak to jak jest z łączeniem tych listw w narożnikach?
Edytowane przez R4DZ1U
tak, coś w tym stylu. Ja kupowałem w caparolu ale nie znam producenta
to żółte to ochronna taśma, pod którą jest samoprzylepna listewka, do niej można przykleić papier czy folię ochronną na okna, i po pomalowaniu elewacji całą tę listewkę odrywa się , tak że zostaje eleganckie wykończenie, a i okna czyste. Sama listwa też ma taką samoprzylepną część do przyklejenia do ramy okiennej, ale na to za bardzo bym nie liczył, przyklei się albo i nie , natomiast jak zatynkujesz siatkę w obróbce ościeża to już nic tego nie ruszy. Są listwy w róznych kolorach. przy oknie jest taka silikonowa uszczeleczka, wyglada to profesjonalnie. Narożniki to jak tam majster będzie potrafił, albo pod kątem 45st albo na prosto też można.
