akone 27.03.2012 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 Mam dość duży problem, który za bardzo nie wiem jak rozwiązać. Mianowicie, wiadomo jak to bywa przy budowie 1 domu część decyzji na początku okazuje się nieprzemyślana i w późniejszych etapach trzeba je korygować tak by spełniały swoje role. U nas sytuacja ma miejsce przy dolocie powietrza do kominka. Dolot został przewidziany, umieszczony w piasku pod chudziakiem, niestety wychodzi teraz w fundamencie gdzie praktycznie będzie pod właściwym poziomem budynku(pod kostką). Pytanie więc jest takie jak wyprowadzić ten dolot żeby, choć częściowo spełniał swoją role. Ponieważ wylot jest okrągły fi 180, myślałem o poprowadzeniu przejściówki na kanał wentylacyjny płaski i poprowadzeniu go w ociepleniu. Bardzo proszę o jakąś podpowiedź. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166997-dolot-powietrza-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dawidowski_ok 01.04.2012 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 (edytowane) U mnie jest bardzo podobnie tylko że nie idzie w piwnicy tylko na stropie a potem przez ścianę i wchodzi w ocieplenie mam kanał plaski 50x150 i kominek 15 kw pali aż miło. Także daj kolano może jakąś przejściówkę (tak aby rura zmieściła ci się w styropianie). Wlot koniecznie z jakąś kratką żeby nie wleciały Ci jakieś śmieci itp. Pamiętaj umieścić go na rozsądnej wysokości tak aby nawiewający w zimę śnieg Ci go nie zakrył. U mnie wygląda to tak: Edytowane 1 Kwietnia 2012 przez Dawidowski_ok Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166997-dolot-powietrza-do-kominka/#findComment-5263774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 01.04.2012 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 Gdybym miał to puścić tak, to pionowy odcinek dałbym po zewnętrznej powierzchni warstwy ocieplenia, a nie po murze... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166997-dolot-powietrza-do-kominka/#findComment-5263975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trammel 02.04.2012 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 (edytowane) I bardzo dobrze,że wychodzi w ziemi - powietrze się trochę ogrzeje przed wpadnięciem do chałupy/kominka. Koniec wyprowadź pionowo za tą kostką/tarasem i zakończ daszkiem. Edytowane 2 Kwietnia 2012 przez trammel Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166997-dolot-powietrza-do-kominka/#findComment-5266766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 03.04.2012 00:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 I bardzo dobrze,że wychodzi w ziemi - powietrze się trochę ogrzeje przed wpadnięciem do chałupy/kominka.. To wcale nie jest dobrze ze powietrze sie ogrzeje, bo to oznacza ze w zimie wilgoc sie wykropli na sciankach rury. Czy cos z tego wyniknie, nie wiadomo. U mnie nie zaizolowana rura przechodzi przez kotlownie, spadek jest w kierunku na zewnatrz budynku i skropliny splywaja po elewacji tworzac brzydkie zacieki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166997-dolot-powietrza-do-kominka/#findComment-5267156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trammel 03.04.2012 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 A ja myślę że dobrze, w ziemi jest max.7 stopni i raczej wilgoć nie grozi. Zwłaszcza że przepływ powietrza będzie to suszył.Można sobie rury z powłoką antybakteryjną sprawić - podobnie jak w gruntowych wymiennikach ciepła do rekuperacji. Może dla spalania w kominku nie ma to większego znaczenia, ale kiedy nie będzie użytkowany - nie będzie się tak wychładzać podłoga. Zwłaszcza w zimie. W lecie trochę chłodu pod podłogą nie zaszkodzi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166997-dolot-powietrza-do-kominka/#findComment-5268757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bunek 06.04.2012 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 Witam, Od dłuższego czasu zastanawiam się właśnie nad izolacją termiczną dolotu powietrza umieszczonego w warstwie ubitego piasku (po świętach ekipa będzie mi ubijać ten piasek i na dniach zamknie fundament wylewką - więc wszelkie decyzje muszą być szybko podjęte). Rzecz która mnie zastanawia to mostek termiczny jaki stworzy taka dziura w dobrze ocieplonym fundamencie, w sytuacji w której podczas siarczystych mrozów będzie odpalany kominek i pod podłogę będzie się dostawać powietrze -20 trochę mnie martwi i zastanawiam się nad zaizolowaniem rury od wejścia w ścianę fundamentową (odizolowanie od samej ściany) a następnie przez całą długość w piasku, i odcinku dochodzącym bezpośrednio do kominka. Czy ktoś słyszał o izolowaniu takiego dolotu ? (np. rura pcv 160 a w niej druga rura 125 z powietrzem, a pomiędzy nimi wciśnięta wełna lub pianka ?) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166997-dolot-powietrza-do-kominka/#findComment-5275727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 07.04.2012 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 Mostków termicznych należy unikać. ale nie dajmy się "zwariować". Zakoptą rurę w piachu i zapomnij o niej. Załóż szczelną przepustnicę w okolicach wyjścia z podłogi, bo te -20 przez szybę więcej Ci wyziębi niż to co przeniknieprzez ścianki kanału doprowadzającego. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166997-dolot-powietrza-do-kominka/#findComment-5276098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefmat 08.04.2012 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2012 Ja nie zmniejszałbym za bardzo średnicy rury dolotu swieżego powietrza. Jeżeli już tak się boisz mostków cieplnych, to daj na zewnątrz rurę kanalizacyjną PCW 200, a do srodka 160. To wystarczy. Jak dasz połączenia szczelna, to ta izolacja powietrzna pomiędzy obydwoma rurami całkowicie wystarczy. A jednocześnie zlikwiduje Twoje obawy. Niestety rury tej średnicy są dość drogie ok. 70 zł 2 metry. Na tym co przykryjesz na stałe - raczej nie rób oszczędności. Póżniej będziesz się bił z myslami, ze mozna zrobić było lepiej. Ciepło pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166997-dolot-powietrza-do-kominka/#findComment-5278034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akone 12.04.2012 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Dziękuje bardzo za odpowiedzi. Trochę mnie nie było. myślałem podobnie jak wy. Mianowicie, rura będzie zakopana i wychodziła do czerpni w formie małego kominka z daszkiem, to prosta, tania i chyba najlepsza na tą sytuację metoda . jak już zrobię dam zdjęcia. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166997-dolot-powietrza-do-kominka/#findComment-5283877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
