Mam sobie w domku drzwi na taras, takie duże, szerokość ok 180 cm wysokość ok 220 cm, z ruchomym słupkiem. W tej chwili otwierane klamką są drzwi prawe (patrząc od środka pomieszczenia). Okazuje się jednak, że mamy dość wąski salon i w tym miejscu gdzie te drzwi sie otwierają byłaby końcówka sofy w związku z tym pytanie czy jest mozliwość aby przełozyć jakos okucia tak aby otwierały się drzwi lewe a dopiero potem prawe? Czy to jest wykonalme i z czym by się to wiązało? tylko okucia, czy może nowe całe skrzydła? (szyby pewnie mozna przełozyć).
Dzięki za wszelkie uwagi... ehhh tyle nad wszystkim się duma a wszystkiego i tak sie nie przewidzi...
https://forum.murator.pl/topic/167018-drzwi-tarasowe-zmiana-sposobu-otwierania/
otwierając pierwsze skrzydło możesz otworzyć drugie które zabiera słupek!
czyli trzeba by było zamienić miejscami i okuć na nowo z obróceniem skrzydeł
zrobić się da tylko czy warto
https://forum.murator.pl/topic/167018-drzwi-tarasowe-zmiana-sposobu-otwierania/#findComment-5255510
A co kryje się pod pojęciem "warto" czy coś tracę? Czy skrzydła można bezkarnie obrócić o 180 stopni? i Zamienić miejscami, i czy wystarczyu poprzekładać okucia na ramie? No i w drzwiach w sumie bo zawiasu się obrócą... Kurde chyba to jednak nie takie proste.
https://forum.murator.pl/topic/167018-drzwi-tarasowe-zmiana-sposobu-otwierania/#findComment-5255658
warto w sensie czy nie moze zostac tak jak jest bo troche zabawy jest!
nawiercić również trzeba w skrzydle otwory na zawiasy a stare zamaskować!
tylko to teoria patrząc na taras w lokalu i analizowaniu co gdzie musi trafić:)
https://forum.murator.pl/topic/167018-drzwi-tarasowe-zmiana-sposobu-otwierania/#findComment-5255700
Nic nie trzeba zamieniać i maskować, żadnych dziur nie będzie. Klamka w biernym (teraz aktywne) skrzydle może zostać, jeśli jest uchylne to zblokować uchył, raczej rolki ryglujące trzeba będzie usunąć z zasuwnicy bo się mogą pod słupkiem nie zmieścić, słupek przykręcić do drugiego i je okuć jako aktywne. Będziesz miał sł.ruchomy na 2 klamkach (a może już tak jest?) tylko pierwszy z brzegu montażysta tego nie zrobi. Koszt... 200-300, zresztą pytaj tego kto to będzie ewentualnie robił.
https://forum.murator.pl/topic/167018-drzwi-tarasowe-zmiana-sposobu-otwierania/#findComment-5256402
Druga połowa drzwi tarasowych otwiera się taką dźwigienką po otwarciu tych pierwszych - czy to coś zmienia? (mam jedną klamkę w tych drzwiach)
W tej połowie będzie trzeba otwór pod klamkę zrobić a tą zasuwnicę z dźwigienką wyrzucić i założyć taką jak w tej chwili jest w drugim, będziesz mieć klamki w obu skrzydłach. Wiem że trochę to skomplikowane ale żeby nie mieszać skrzydłami (zamieniać ich) i uniknąć klejenia jakichś dziurek najlepiej tak zrobić. I tak sam tego nie zrobisz, poszukaj kumatego serwisanta najlepiej. Jeśli będzie potrzebne poprowadzenie za rękę to lepiej na priv, zrób jakieś fotki okucia na otwartych skrzydłach i pokaż. Skąd okna?
https://forum.murator.pl/topic/167018-drzwi-tarasowe-zmiana-sposobu-otwierania/#findComment-5256870
