i co się z tym wiąże czy warto zamiast 15 cm wełny o współczynniku przewodzenia ciepła 0.045
położyć 10 cm wełny 0.035 .Mam obawy że wełna się rozpręży i będzie dociskać folii przez co zamoknie
wełna.Proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/167023-czy-we%C5%82na-grubo%C5%9Bci-150-mm-to-nie-za-du%C5%BCo-dla-krokwi-160mm/
a co masz na dachu? deskowanie czy folię?
zrozumiałem ze folię, więc możesz dać nawet 16 cm wełny.
przy deskowaniu musi być szczelina wentylacyjna - około 3 cm.
W zależności czy posiadasz membranę wysokoparoprzepuszczalną czy tez pełne deskowanie z papą należy dobrać odpowiednią grubość ocieplenia między krokwiami. Jeżeli producent membrany dachowej zapewni że można ocieplenie dołożyć do membrany to wówczas możesz ułożyć nawet 16cm wełny. W przypadku pełnego deskowania z papą należy zachować szczelinę wentylowaną grubości 3-6cm.
10cm wełny o współczynniku 0,035 nie zapewni takiej samej izolacyjności termicznej jak 15cm wełny o współczynniku 0,045 W/mK. Zalecałbym zastosowanie 15cm wełny o współczynniku 0,035 wówczas uzyskasz dużo lepszą izolacyjność termiczną co przełoży się na obniżenie kosztów ogrzewania w trakcie użytkowania budynku.
