Oczywiście będzie to brzmiało subiektywnie ale polecam mój produkt. W ofercie posiadamy tynki polimerowo-mineralne w odmianie extra białej oraz białej do malowania. Zaletą naszych tynków jest fakt, że dodatkowo w ich składzie znajdują się polimery znacznie poprawiające wygląd i trwałość gotowego tynku. Poza tym przy ich produkcji nie stosujemy wapna - co w przypadku malowania ich farbami elewacyjnymi znacznie zmniejsza ryzyko pojawienia się ewentualnych wykwitów przy niezachowaniu prawidłowej technologii. Tynki dostępne są w strukturze baranka i kornika. Jednak najczęściej sprzedawanym jest baranek 2mm - gdyż w stosunku do konkurencyjnych produktów wielkość kruszywa znajdującego się w jego składzie jest mniejsza i wynosi od 1-1,5mm. Powoduje to oczywiste zmniejszenie zużycia oraz ładniejszą strukturę.
Dodatkowe informacje znajdziesz na naszej stronie http://www.fast.zgora.pl/index.php?a=pl&b=0&c=prod&d=subcat&e=10.
Serdecznie pozdrawiam
Adam Kamianowski
Specjalista ds. Technicznych FAST
https://forum.murator.pl/topic/167025-tynek-zewn%C4%99trzny-mineralny-baranek-1mm-lub-15mm/#findComment-5255467
zaznaczyć tylko trzeba że żeby taki tynk czyli 1-1,5 mm wyszedł dobrze to trzeba mieć idealnie przygotowane ściany,żadnych odstających narożników i nierówności ,piszę to ponieważ różni fachowcy są w naszym kraju
https://forum.murator.pl/topic/167025-tynek-zewn%C4%99trzny-mineralny-baranek-1mm-lub-15mm/#findComment-5256011
Parafrazując Fasta: ja też mogę polecić swój - ale z ziarnem do 2 mm. Z tym, że bez konieczności malowania - barwiony w masie. Ale zgadzam się z przedmówcami - o wiele ładniej wychodzi z ziarnem 2 mm. Nie dlatego, że takowy mam - ale z takim ziarnem jest jakaś struktura. Przy 1 mm - to w zasadzie jest "na gładko". Jakby to ująć mąka sklepowa ma ok 0,5 mm...
https://forum.murator.pl/topic/167025-tynek-zewn%C4%99trzny-mineralny-baranek-1mm-lub-15mm/#findComment-5256294
To i ja sie dolacze z poleceniem tyle ze nie jako producent a dystrybutor PORZĄDNYCH (nikomu nie ujmujac niczego) systemów docieplen :) Caparol albo STO ... pewnie drozsze od poprzednikow ale... to Caparol i STO :) pewne rzeczy mowia same za siebie :p
naturalnie struktura 1,5mm wzwyz i to nie do konca z powodow estetycznych
https://forum.murator.pl/topic/167025-tynek-zewn%C4%99trzny-mineralny-baranek-1mm-lub-15mm/#findComment-5258999
