witam mam takie pytanko warstwami na podłodze leci tak wylewka,5cm styro,wylewka folia pianka 2mm panele(6mm) i teraz chciał bym na tym położyć następne panele (8mm)myślę w poprzek czy dawać znowu podkład czy lepiej ułożyć panele na panele aha i pod starymi panelami chciał bym wymienić podkład na 5mm płyty
https://forum.murator.pl/topic/167032-jak-zrobi%C4%87-%C5%BCeby-by%C5%82o-dobrze/
Panele należy położyć poprzecznie i musi być przekładka między panelami nawet z papieru. Przy zmianie podkładu pod starymi panelami można wykorzystać piankę 2 mm.Jeśli nie damy przekładki to przy chodzeniu będzie słychać odgłos gniecione piasku a wystarczy przełożyć panele gazetą i odgłos znika.
https://forum.murator.pl/topic/167032-jak-zrobi%C4%87-%C5%BCeby-by%C5%82o-dobrze/#findComment-5256456
ok czyli rozumiem że mogę to przełożyć pianką 2mm a mogło by być tak że pianka 4-5mm jedna warstwa paneli ponownie pianka 4-5mm druga warstwa paneli w poprzek czy było by to za miękkie z powodu grubości pianki bo zakładam że jeśli się panele przełoży cienką warstwo to podłoga ogólnie będzie mocniejsza sztywniejsza ???
https://forum.murator.pl/topic/167032-jak-zrobi%C4%87-%C5%BCeby-by%C5%82o-dobrze/#findComment-5257190
