Jakie przedłużacze kupić chodzi mi żeby wytrzymała obciążenie np betoniarki i wiertarki
kabel bedzie długi gdzieś z 50- 60 m i nie wiem na co patrzec przy kupnie przedłużaczy jak grubość ma być kabli żeby sie nie grzały ?? jak będą odpowiednie do 220 a jak do 360 ?
https://forum.murator.pl/topic/167040-jakie-kable-do-220v-i-360v/
Szukaj przedłużaczy:
- dla 230V - 3x2,5
- dla 400V - 5x2,5
Albo od razu na jednej desce zamontuj sobie 2 gniazda siłowe i 2 gniazda 230V.
Deske zasilasz kablem 5x2,5. Całą budowę to przeżyje i jeszcze odsprzedasz lub wykorzystasz kabel.
Przy takich urządzeniach nie zagrzejesz przedłużacza.
Ostatnio widziałem budowę zasilaną z "linii przedłużaczowej" ponad 200m.
Dom postawili, a utknęli dopiero na tynkach.
Jak nie ma innej opcji (czyt: Tauron ma czasssss) to trzeba sobie jakoś radzić.
https://forum.murator.pl/topic/167040-jakie-kable-do-220v-i-360v/#findComment-5256394
Przy takiej odległości to proponuje raczej 5x4. Przy 10A na 60m spadek napięcia na przewodzie 2,5 wyniesie ok.9V.
http://www.elfro.pl/FAQ/Obliczaniespadk%C3%B3wnapi%C4%99%C4%87.aspx
A ci od 200m przedłużaczy musieli długo czekać na herbatę :), tam nie mieli nawet 200V.
https://forum.murator.pl/topic/167040-jakie-kable-do-220v-i-360v/#findComment-5256662
Co na ten temat mówi PN HD 60364-7-704:2010 Wymagania dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
704.4.41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym
704.410.3 Wymagania ogólne
704.410.3.5
Nie dopuszcza się stosowania środków ochrony w postaci przeszkód ani umieszczania poza zasięgiem ręki.
Nowy podrozdział:
704.410.3.10
Obwody zasilające gniazda wtyczkowe o prądzie znamionowym do 32 A włącznie i inne obwody zasilające ręczne narzędzia elektryczne o prądzie znamionowym do 32 A włącznie powinny być zabezpieczane przez:
– urządzenia różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA (415.1) lub;
– środek ochronny: bardzo niskie napięcie SELV i PELV (414) lub;
– środek ochronny: separacja elektryczna (413), każde gniazdo wtyczkowe i ręczne narzędzie elektryczne jest zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego lub przez oddzielne uzwojenie transformatora separacyjnego.
I dalej
704.5.52 Wybór i montaż urządzeń – Oprzewodowanie
704.522.8.9
Nowy akapit:
Przewody giętkie powinny być typu H07 RN-F lub im równoważne, odporne na ścieranie i na wodę.
Nowy podrozdział:
704.522.8.10
W celu uniknięcia uszkodzenia nie zaleca się układania przewodów w miejscach przejść lub przejazdów.
Tam gdzie to jest konieczne, powinna być zastosowana specjalna ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym i przed możliwością styku z częściami budowli.
Szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę układanych i zawieszanych przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym powodowanym czynnikami środowiskowymi i prowadzonymi pracami budowlanymi.
I jeszcze dalej
704.5.53 Wybór i montaż urządzeń – Aparatura rozdzielcza i sterownicza
704.536.2.2 Urządzenia do odłączania izolacyjnego
Dodaje się następujące wymagania:
Każdy zestaw instalowany na terenach budowy (ACS) powinien zawierać urządzenie do przyłączenia i odizolowania doprowadzonego zasilania.
Urządzenia do izolacyjnego odłączania zasilania powinny mieć zabezpieczenie ich pozycji otwarcia (patrz 536.2.1.3) (np. za pomocą kłódki lub umieszczenia w zamykanej obudowie).
Odbiorniki energii elektrycznej powinny być zasilane z rozdzielnic terenów budowy (ACS), przy czym każda z nich powinna być wyposażona w:
– urządzenia zabezpieczające przed prądem przetężeniowym;
– urządzenia zapewniające ochronę przy uszkodzeniu;
– gniazda wtyczkowe, jeśli są wymagane.
Czyli nie przedłużacz zakończony wtyczką, ale odpowiednio poprowadzony/ułożony kabel zasilający rozdzielnię wyposażoną w wyłącznik główny oraz wyłączniki różnicowoprądowe, których sprawność należy każdorazowo przed rozpoczęciem prac potwierdzić używając przycisku TEST.
Fakt ten zostać potwierdzony w postaci odpowiedniego wpisu w przeznaczonym do tego celu zeszycie.
Edytowane przez kkas12
https://forum.murator.pl/topic/167040-jakie-kable-do-220v-i-360v/#findComment-5257434
Potrzebujesz zwykły przedłużacz, wystarczy jeden z podanych w linkach.
Zamiast fabrycznego gniazda możesz użyć: http://allegro.pl/e24-rozdzielnica-rozdzielnia-z-wylacznikiem-l0p-i2197219528.html
Masz przy okazji przełącznik Lewo-Prawo.
Później tą rozdzielnice wystawisz na Allegro albo wykorzystasz w garażu jako gniazdo siłowe.
O ile nie wpinasz się z przedłużaczem wprost do sieci energetycznej to nie potrzebujesz dodatkowych zabezpieczeń.
https://forum.murator.pl/topic/167040-jakie-kable-do-220v-i-360v/#findComment-5258667
Rozumiem, że za radą idzie zobowiązanie kolegi do poniesienia wszelkich skutków i roszczeń za ewentualnie zaistniały wypadek?
https://forum.murator.pl/topic/167040-jakie-kable-do-220v-i-360v/#findComment-5258708
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
