Luk kbk 29.03.2012 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 Mam problem z podciekającą wodą pod płytę balkonu. Balkon tak jak na rysunku - wykonany ze spadkiem + folia w płynie + gres. Wykonany został cokół na ścianie z płytek, balkon wyłożony płytkami, gdzie pierwszy (zewnętrzny) pas płytek wystawiony jest poza balkon ok 2 cm. Płyta balkonowa jest wyłożona wokoło płytkami wysuniętymi w dół też ok 2 cm. Mimo wszystko podczas deszczu woda podciąga pod dół płyty balkonowej która jest otynkowana... Jak poradzić sobie z tą podciekającą wodą w miarę mały inwazyjny sposób. Dodam tylko że w ten sposób są wykonane 3 balkony. I tylko jeden z nich ma takie niefortunne podciekanie. Czy po uszczelnianie fug jakimś silikonem dekarskim może pomóc? Może być sytuacja że woda znalazła miejsce gdzie fuga została niedokładnie wykonana i tamtędy się dostaje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167073-podciekajaca-woda-pod-p%C5%82yte-balkonow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 30.03.2012 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 a co masz pod tym gresem? jakaś izolacja dwuskładnikowa? co pod wylewką? jaka izolacja? podaj więcej szczegółów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167073-podciekajaca-woda-pod-p%C5%82yte-balkonow%C4%85/#findComment-5259184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luk kbk 17.04.2012 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Pod gresem jest coś w stylu folii płynnej - powstała taka gumowa ciemna powłoka. Problem nie w tym ze woda dostaje się pomiędzy fugi i przesiąka przez płytę balkonową. Płytki gresu którymi balkon jest obłożony od frontu za mało są wysunięte w dół i woda podciąga pod spód balkonu. Mam taki pomysł na rozwiązanie problemu - montaż małej rynny i uszczelnienie na styku balkon - rynna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167073-podciekajaca-woda-pod-p%C5%82yte-balkonow%C4%85/#findComment-5293577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 20.04.2012 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 zrób jakiś kapinos, tymczasowo może nawet z silikonu, zobacz czy to na pewno ta przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167073-podciekajaca-woda-pod-p%C5%82yte-balkonow%C4%85/#findComment-5299977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodeek 20.04.2012 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 Balkon ewidentnie źle obrobiony.Spód płyty powinien mieć również spadek taki jak na górze, czyli na zewnątrz.Robi się to albo samą płytą, albo przy obróbce styropianem. Sprawdź poziomicą.Jeżeli spadek jest a woda się pokazuję to znaczy, że fuga nie szczelna a zatem cała hydroizolacja płyty też.Może pomóc zastosowanie na fugi Sika FC 11++.Folia w płynie nie jest żadną izolacją. Może stanowić dodatkowe zabezpieczenie ale nie jedyne.Pod płytką powinna być obróbka z blachy. Samo wysunięcie płytek sprawia, że woda wraz się cofa po fugach do płyty ( a to za sprawą napięcia powierzchniowego wody oraz podciągania kapilarnego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167073-podciekajaca-woda-pod-p%C5%82yte-balkonow%C4%85/#findComment-5300652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal_Kamilka 21.04.2012 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 Balkon ewidentnie........ Witam Kolego bodeek mam do Ciebie wielką prośbę, poniżej przedstawiam mój balkon. Na razie jest położone ocieplenie, i końcowa wylewka i pomiędzy warstwami folia. miałem plan by od czoła obrobić blachą (coś w kształcie parapetu), od góry folia w płynie i na to położyć gres. Ale widzę że kolega zna się na rzeczy. Proszę o pomoc jak to dobrze zrobić by: - było dobrze zrobione - wyglądało ładnie - nie pochłonęło zbyt wiele kasy http://img833.imageshack.us/img833/2652/balkonf.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167073-podciekajaca-woda-pod-p%C5%82yte-balkonow%C4%85/#findComment-5301464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodeek 22.04.2012 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Folia pod styropianem powinna być gruba min 0.2mm bez łączeń, na warstwie dociskowej montujesz obróbkę z blachy z kapinosem około 3-4cm poza płytę balkonu, na wylewkę i blachę warstwa szlamu uszczelniającego, lub hydroizolacyjną masę uszczelniająca na tarasy np. Ceresitu ( nie pamiętam nazwy, ale w każdym markecie budowlanym jest dostępna w wiaderkach). Trzeba pamiętać o odpowiednim kleju elastycznym pod płytki i dobrej fudze bo to pierwsza ochrona przed wodą oraz należy dać nylonową taśmę uszczelniającą w narożnikach. Przy łączeniu muru z płytkami zamiast fugi uszczelniacz silikonowy lub wspomniana Sika FC11. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167073-podciekajaca-woda-pod-p%C5%82yte-balkonow%C4%85/#findComment-5302802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal_Kamilka 22.04.2012 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 na warstwie dociskowej montujesz obróbkę z blachy z kapinosem około 3-4cm poza płytę balkonu Masz może gdzieś jakiś przykład jak to wygląda? na wylewkę i blachę warstwa szlamu uszczelniającego, lub hydroizolacyjną masę uszczelniająca na tarasy np. Ceresitu ( nie pamiętam nazwy, ale w każdym markecie budowlanym jest dostępna w wiaderkach) Masz na myśli Ceresit CP 44 http://www.ceresit.pl/produkty/produkty-do-izolowania-i-renowacji-budowli/grubowarstwowe-masy-uszczelniajace/cp-44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167073-podciekajaca-woda-pod-p%C5%82yte-balkonow%C4%85/#findComment-5303272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 23.04.2012 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 ja polecam produky IZOHANU. Mam wykonane własnie w tym systemie:http://www.izohan.pl/do_modyfikacji/fscommand/pdf/system_izolacja_klejenie_i_spoinowanie_plytek.pdf strona 14 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167073-podciekajaca-woda-pod-p%C5%82yte-balkonow%C4%85/#findComment-5304549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodeek 24.04.2012 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Chodzi min. o Ceresit CP44. Mogą być inne masy uszczelniające znanych producentów.Jeżeli chodzi o kapinos to ma być to coś jak w parapecie, czyli blacha wystająca poza płytę około 3-4 cm zakończona kapinosem pod kątem około 45 stopni.Na dole balkonu przy łączeniu spodu balkonu z jego czołem warto dać specjalny kątownik z kapinosikiem.Wpisz w wyszukiwarce kapinos to zobaczysz o co chodzi.Wszyscy producenci izolacji stosują te same rozwiązania, z tym że polecają swoje produkty do prawidłowego jej wykonania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167073-podciekajaca-woda-pod-p%C5%82yte-balkonow%C4%85/#findComment-5306279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
