bobiczek 29.03.2012 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 (edytowane) Mam problem.Pozwoliłem sobie kiedyś Bogusiowi - kafelkarzowi wymurować kabinę prysznicową - bez zabezpieczenia od wilgoci pod kafelkamiPrzekonywał mnie że robił nie raz - że zrobi dobrze - i że mam sie nie martwić.Dałem się wtedy jeden z nielicznych razy - nabrać.Wygląda to dzisiaj okropnie kabinahttp://x.garnek.pl/ga6372/6ea9d7ef367b8a20180145a3/20180145.jpg ściana działowa na korytarzu przy wyjściu z łazienkihttp://x.garnek.pl/ga8907/7920c83953c22a20180149a3/20180149.jpghttp://x.garnek.pl/ga7607/c6a33c08d3e77a20180147a3/20180147.jpg ściana Średniego w pokoju po drugiej stronie kabiny (ściana działowa łazienka - pokój) http://x.garnek.pl/ga6214/8c192cf5ab22ca20180153a3/20180153.jpg ściana zewnętrzna na wysokości kabiny...http://x.garnek.pl/ga5213/b586be71491faa20180143a3/20180143.jpg Muszę coś zrobićPytanie Ma ktoś pomysł żeby nie kuć kafli i zaczynać od podstaw.Chodzi o ratowanie "mało inwazyjne"Jakieś pokrycie tego i spowodowanie że bez rozpierduchy skutecznie zaizoluję? PS:nie piszcie - "rozkuj, rozwal, rób od nowa"tyle to sam wiemPozdrawiam Edytowane 29 Marca 2012 przez bobiczek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167091-wilgo%C4%87-z-kabiny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jackowacko 30.03.2012 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Już wypowiadałem się w podobnym temacie, pozwolę również tu Tobie "podpowiedzieć". Tak więc ja osuszałem nieinwazyjnie iniekcją krystaliczną cały dom. U Ciebie wilgoć nie jest tak rozległa, może więc zacząć od nagrzewania? Podrzucam artykuł o sposobach nieinwazyjnych. http://www.poradnikbudowlany.net/osuszanie.php Jeżeli działanie na własną rękę nie podziała, to będziesz zmuszony skorzystać z ekipy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167091-wilgo%C4%87-z-kabiny/#findComment-5259382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 30.03.2012 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 (edytowane) Mam problem. Pozwoliłem sobie kiedyś Bogusiowi - kafelkarzowi wymurować kabinę prysznicową - bez zabezpieczenia od wilgoci pod kafelkami Przekonywał mnie że robił nie raz - że zrobi dobrze - i że mam sie nie martwić. Dałem się wtedy jeden z nielicznych razy - nabrać. Wygląda to dzisiaj okropniekabina http://x.garnek.pl/ga6372/6ea9d7ef367b8a20180145a3/20180145.jpg ściana działowa na korytarzu przy wyjściu z łazienki http://x.garnek.pl/ga7607/c6a33c08d3e77a20180147a3/20180147.jpg ściana Średniego w pokoju po drugiej stronie kabiny (ściana działowa łazienka - pokój) http://x.garnek.pl/ga6214/8c192cf5ab22ca20180153a3/20180153.jpg ściana zewnętrzna na wysokości kabiny... http://x.garnek.pl/ga5213/b586be71491faa20180143a3/20180143.jpg Muszę coś zrobić Pytanie Ma ktoś pomysł żeby nie kuć kafli i zaczynać od podstaw. Chodzi o ratowanie "mało inwazyjne" Jakieś pokrycie tego i spowodowanie że bez rozpierduchy skutecznie zaizoluję?PS: nie piszcie - "rozkuj, rozwal, rób od nowa" tyle to sam wiem Pozdrawiam Bobiczku byku jeden i ty uwierzyłeś temu Bogusiowi.Dopasuj jakąś kabinę do wnętrza tego co zrobiłeś. Taki "parawan przykręcany do ścian" to jak za czasów komuny ,kawał badziewia niepraktycznego. Trzeba robić ciężkie izolacje w łazience (to kosztuje dodatkowe pieniążki) ,ściana z glazurą - płytkami za parawanem to jedna wylęgarnia bakterii wkoło fugi itd..pełno zakamarków fuj. Nowoczesna kabina prysznicowa jest jak mebel ,wstawiasz przykręcasz wężyki ,odpływ i używasz.Znudzi się zużyje lub zepsuje na gwarancji "wyjeżdżasz z nią" z łazienki stawiasz następną nie niszczysz łazienki nie przykręcasz możesz zamówić inną .Są szczelne możesz postawić nawet w pokoju przy łóżku.Łazienka nie cierpi na tym w dodatku zmniejsza się zawilgocenie w łazience (zamknięta komora) możesz używać do wykańczania łazienki wszelkie materiały budowlane ,które do tej pory było ryzykownie montować w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Są takie całe ze szkła z niskim brodzikiem pięknie się prezentują czy do salonu kąpielowego czy do zwykłej łazienki.Są kabiny w różnych rozmiarach otwierane na różne sposoby zmieszczą się do każdej łazienki . Edytowane 30 Marca 2012 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167091-wilgo%C4%87-z-kabiny/#findComment-5259427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 30.03.2012 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 (edytowane) Już wypowiadałem się w podobnym temacie, pozwolę również tu Tobie "podpowiedzieć". Tak więc ja osuszałem nieinwazyjnie iniekcją krystaliczną cały dom. U Ciebie wilgoć nie jest tak rozległa, może więc zacząć od nagrzewania? Podrzucam artykuł o sposobach nieinwazyjnych. http://www.poradnikbudowlany.net/osuszanie.php Jeżeli działanie na własną rękę nie podziała, to będziesz zmuszony skorzystać z ekipy.. Najpierw trzeba zlikwidować źródło wilgoci a potem osuszać. Np: iniekcją. Injekcja o której pisze jackowacko ma na celu naprawę poziomej izolacji domu Moim zdaniem bez demolki nie da się tego naprawić.Trzeba skuć kafle, oraz tynk , ze ścian po przeciwnych stronach . bobiczek masz ten dom ubezpieczony? jeśli tak zgłoś to .Ubezpieczenie powinno choć częściowo pokryć koszty remontu i prawidłowej izolacji. A jak wygląda strop po brodzikiem(kabiną)? Moim zdaniem ,żadne półśrodki tu nie pomogą. Edytowane 30 Marca 2012 przez sterowiec40 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167091-wilgo%C4%87-z-kabiny/#findComment-5259639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ikaria 02.04.2012 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 To co się dzieje to faktycznie masakra. Jak już kolega wspomniał.Aby dobrze się z tego wykręcić trzeba skuć ,wysuszyć i zrobić od nowa.Czytam jednak ze zrozumieniem i rozumiem,że teraz nie ma na to środków,ochoty,czasu.Jedyne wyjście to wysuszenie ścian i zaaplikowanie szkła w płynie lub podobnej innej substancji zapobiegającej wydostawaniu się wilgoci na zewnątrz.To tylko jednak tymczasowe i kosztowne rozwiązanie.Musisz zastanowić się i przeliczyc koszty oraz argumenty za i przeciw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167091-wilgo%C4%87-z-kabiny/#findComment-5266478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyot 10.04.2012 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Witam. PS: nie piszcie - "rozkuj, rozwal, rób od nowa" tyle to sam wiem Wyskrobać fugi zwłaszcza na posadzce,pozbyć się silikonów... Uzupełnić fugą epoksydową bądź inna wodoodporną. Odpływ kanalizacyjny w jaki sposób jest wykonany ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167091-wilgo%C4%87-z-kabiny/#findComment-5280168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
