Dlaczego ciekawa, normalna - każdy z tych produktow odpowiedni zastoswany jest dobry np. masz miejsce na ocpieplenie, nie chcesz przepłacać - oceplasz styropianem ( zwykły, z neoporem itp ) , masz ograniczną przestrzeń ( np, nadproża za roletami, podłoga -przy niskim stropie ) stosujesz płytę poliureatanową, masz kominek i kanał wentylacyjny- potrzebujesz izolacji odpornej na wysoką temperaturę - bierzsz wełnę ot i cała filozofia.
PS najgorsi są dogmatycy - ja tylko syropian, ja tylko wełnę a ja piankę PUR .
Witam, szczerze mowiac nie ma wiekszego znaczenia czy ocieplisz welna mineralna czy styro ,bo po kilku latach i tak wszystko bedzie zniszczone przez gryzonie . Jezeli juz to ocieplaj welna szklana lub perlitem ,bo tego nie lubia .Pzdr
doceniam sarkazm moich przedmowcow ,ale polecam cos poczytac o odpornosci cud,miod i malina materialow ,styro i welna na gryzonie i kune :-) , jezeli i bedziecie dalej twierdzic ,ze g.... materialy z cyklu welna mineralna i styro sa odporne na w/w czyniki zapodam kilka linkow .Poza tym robiac nascie lat temu dom tez wierzylem w farmazony ktore produceci pisali o swoich materilach(nie bylo wtedy netu),juz po kilku latach myszy mi sie zagniedzily w welnie mineralnej ktora w oponi producentow miala byc gryzonioodpornaPzdr
p.s nie jestem rodentologiem ,ani weterynarzem ,posiadam mozg z ktorego czasami korzystam i w zwiazku z tym pewnych materialow nie uzywam,a jezlei juz uzywam to staram sie tak uzywac ,zeby byly trwale i odporne na gryzonie ,ptaki i mrowki .Pzdr
Edytowane przez gumis107
Standardem u nas jest ocieplenie wełną mineralną - szklaną lub skalną. Inne technologie to na razie są marginalne i jakoś nie ma więksego rabanu o myszy czy kuny. Oczywiście są zdarzenia takie jak mój kolega miał z kuną - pogryzła mu kable w samochodzie. Ale na tylu znajomych u nikogo innego jakoś nie gryzą... jeden odosobniony przypadek pewnie na całe 25tys. miasteczko. ale to fakt - stało się. To samo z kunami i myszami w wełnie. Faktycznie zdarza się Ale jeszcze jedni - mysz by przeżyć musi się odżywiać a jakoś nie widzę jej jak sobie schodzi z tego poddasza (od zewnątrz bo mniemam że z myszami w sypialni nie śpisz) i idzie przez podwórze na żerowisko... no chyba że dokarmiasz je bliżej. Pamiętaj - tam gdzie nie ma co jeść myszy nie ma. Z kunami jest inna sprawa bo to bardziej mobilne stworzenie i w dodatku większe spustoszenie zrobi. Widziałem raz jak kuna zamieszkała w wełnie na poddaszu ale dom nie był jeszcze zamieszkany. Faktycznie podobno ( bo to kolega robił) trzeba było wymieniać wełnę. Nie jest to jakiś bardzo powszechny problem, raczej incydenty... ale niestety możliwe...
  • 3 years później...
za domem rodzicow mam wiate, sciany z cienkiej cegly i dach jednospadowy prawie ze plaski z belek ocynkowanych i na tym blacha ocynk i chcial bym z tego zrobic ladne mieszkanie.
myslalem zeby na sciany dac od zewnacz 20cm taniego styropianu, na podloge tez 20cm najtanszego styropianu na to ogrzewanie (tylko) podlogowe i strop wykonac z profili ocynkowanych takich jak do regipsow i do tego przykrecic folie paroprzepuszczalna i na to styropian od srodka otynkowac klejem do styropianu tak ze miedzy blacha a tym styropiuanowym stropem mial bym jeszcze pol metra miejsca na rury wetylacyjne z pcv bo w kazdym pokoju dal bym na sufit wywietrznik.
ogrzewanie co bym poscil od rodzicow z domu 20 metrow rurami pod ziemia, prad wode i kanalizacje tez. czy mozecie mi cos doradzic zebym mog soboie tam wygodnie i tanio mieszkac? kasy nie mam za duzo a u rodzicow brak miejsca
Edytowane przez 87marius
