Mamy sobie mały domek:
prosty rzut parteru z góry wraz z rzutem ściany kotłowni A-A
http://img832.imageshack.us/img832/2844/rysunek1fa.th.jpg
i z kotłowni piony do góry na poddasze:
http://img4.imageshack.us/img4/7095/rysunek2t.th.jpg
Pytania do ekspertów:
Nie wiem jak zrobić cyrkulacje? Aby była wykonana poprawnie i działała oraz o czym zapomniałem w tej magicznej kotłowni.
Gdzie najlepiej później wstawić pompę cyrkulacyjną i zawór zwrotny? (cyrkulacja na fi16)?
Ale po kolei na rysunku:
przyłącze wodociągowe, następnie reduktor i filtr wstępny,
Następnie 2 trójniki z zaworami do zaopatrzenia kotła (pompy ciepła) , dołożymy dodatkowo jakiś kranik w kotłowni po drodze i wchodzimy do głównego pionu zimnej wody, w pionie tym jest dodatkowy trójnik. (czyli 3 wyjścia zimnej wody + kran), mamy nadzieje że z zimna nic nie pominęliśmy.
Ciepła woda użytkowa ma wejście w pionie fi 25 zaznaczone na rysunku,
Proszę o rady jak tą kotłownie zrobić aby było dobrze?
Co chcielibyśmy uzyskać? Możliwość podłączenia pompy ciepła z ogrzewaniem podłogowym, może później instalacji solarnej,
Rury to PP fi 25, jako główne zaznaczone na rysunku, a podłączenia do kranów itp wykonamy rurą 20,
Główne przyłącze to rura 50 -> zredukowana do 32 w piwnicy.
Edytowane przez kasia_bv
https://forum.murator.pl/topic/167095-woda-i-jej-pod%C5%82%C4%85czenie-co-jak-i-dlaczego-w-kot%C5%82owni/
Witam.
Mało danych na tym projekcie, przydały by się odległości od zasobnika do punktów,sposób grzania C.W.U, rodzaj kotła itd.
Czy w instalacji jest zasobnik C.W.U ?
Mogę poradzić co do instalacji z zasobnikiem
Cyrkulację najlepiej puścić od kuchni (najdalej położony punkt ciepłej wody) do zasobnika o ile będzie. Jeżeli nie ma zasobnika nie ma gdzie podłaczyć cyrkulacji. Pompę do cyrkulacji , zawór bezpieczeństwa itd montuje się koło zasobnika. (warto podłączyć pompę pod światło w pomieszczeniach lub czujnik ruchu aby cyrkulacja była "na życzenie", w innym przypadku woda krązy na okrągło i wychładza zasobnik)
Dziękuje Hrabio za chęć pomocy,
rzuty parter:
http://img820.imageshack.us/img820/3507/001parter.th.png
Pietro:
http://img256.imageshack.us/img256/1010/002poddasze.th.png
Będzie zasobnik CWU 300l biwalenty), ponieważ jest nas 5 :) dwie osoby dorosłe i 3 dzieciaczków.Dom bedzie ogrzewany pompą ciepła która też ma zbiornik (jaki, jeszcze nie wiemy) z możliwością podgrzewania CWU, w całym domu podłogówka bez garażu.
Chcielibyśmy mieć możliwość w przyszłości podłączyć instalacje solarną, więc wyprowadzimy na dach rury (tylko nie wiem jaką rurą) niektórzy mówią: pp fi 16, inni że miedź, jeszcze inni specjalna rura w otulinie kauczukowej.
Obecnie w kuchni na wysokości zlewu dołączona do ciepłej wody jest cyrkulacja i prowadzimy ją aż do kotłowni.
druga stroną cyrkulacji będzie łazienka na piętrze tam będzie jej koniec, czyli połączenie z rurą ciepłej wody obie spotkają się w kotłowni.
I tutaj nasuwa się pytanie jak ją zakończyć:
1. Czy połączyć je trójnikiem i wyprowadzić zawór?
2. Czy wyjścia cyrkulacji będą 2 (koniec jednej i koniec 2 i to (podłączymy) do pompy, zasobnika albo czegoś co będzie mieszało wodą.
Nie jestem hydraulikiem, ale chciałem zrobić tą instalacje sam.
2. Czy CWU Ciepła ma wejście i wyjście, czy jest 1 wejście tak jak przy zimnej?.
Zimna ma tylko wejście, będą 2 zawory jeden odcinający górę drugi dół.
Mam zdjęcia z budowy lustrzanego odbicia, niestety nie mogę rozgryźć jednego miejsca:
http://img837.imageshack.us/img837/9179/zimna.th.jpg
Na rysunku z grupą zaworów od lewej jest 1 wejście zimnej wody z piwnicy, ale idąc dalej są 2 wyjścia w kierunku wylewki i nie rozumie dlaczego 2? Prawdopodobnie jest to zasilanie parteru i zasilanie piętra w zimną wodę.
Na 2 zdjęciu:
rury łączące piony od prawej CO powrót i zasilanie podłogówki potem ciepła i zimna.
Dodatkowo jest w tej kotłowni doprowadzenie wody do WC ze studni. Jest tam jeszcze jedna rura która prawdopodobnie jest cyrkulacją (chyba) te 2 po lewej to moje niewiadome :-)
TO wszystko co widać w kotłowni, w piwnicy jest tylko zawór główny doprowadzający wodę do rury skrajnej lewej, tam gdzie filtr i reduktor.
http://img842.imageshack.us/img842/6320/ciepazimnaco.th.jpg
My tak nie chcemy doprowadzenia dodatkowego przyłącza wody ze studni.
Jeżeli jeszcze potrzebujesz jakichś danych to postaram się odpowiedzieć na pytania.
wiecej danych
Dopisałem dane i dorzuciłem zdjęcia, dzisiaj postaram się dorzucić swoje zdjęcia. nie wiem jak zakończyć cyrkulacje,
wejściem i wyjściem? Czy może trójnikiem, którego rura będzie podłączona do bufora?
