Mirolka 30.03.2012 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Witam serdecznie,jestem właśnie w trakcie remontu i stoję przed problemem rozwiązania wentylacji w mojej łazience. jest to mieszkanie w bloku 7 piętrowym na 3 pietrze (zbudowany - koniec 60 początek 70 lat) i wentylacja jest grawitacyjna. W łazience mam piecyk gazowy ale taki z zamknieta komorą - płomien zapala sie dopiero po puszczeniu wody. Teraz, ze względu na ilość rur odpływowych pod sufitem (jak to w bloku) jednak myślimy nad podwieszanym sufitem i tu pojawia się pyt. 1 - poniewaz obecna kratka wentylacyjna znajdzie się nad sufitem, czy wbudowanie kratki wentylacyjnej w ten sufit oraz połączenie jej kolankiem z szybem będzie akceptowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy zda egzamin? pytanie nr dwa - czy możliwe ewentualnie byłoby rozdwojenie i poprowadzenie dodatkowego przewodu nad sufitem w łazience w jej drugi koniec nad wannę (oprócz wspomnianej kratki która z przyczyn niezależnych ode mnie ale od budowniczych bloku znajduje się we wnęce po drugiej stronie łazienki), czy tez takie rozwiązanie po prostu nie będzie działać? a może w ten dodatkowy przewód wbudować wentylator kanałowy(wiem ze nie mogę bezpośrednio do głównego pionu wentylacyjnego podłączać wentylatora, ale może przy dodatkowym przewodzie nie ma przeciwwskazań?)?i pyt.3 - a może obniżyć po prostu położenie kratki a ten wlot powyżej sufitu zamurować? czy tez zostawić oba otwory - w pierwotnym, pod sufitem zamontować rurę ciągnąca powietrze znad wanny znajdującej się w drugim końcu pomieszczenia a poniżej, w tym samym pionie zrobić nowy, zwykły?Prosze o podpowiedzi jak te problemy rozwiazac tak, żeby po odbiorze ze strony administracji nie dostac polecenia demontarzu sufitu... Dodam jeszcze, że drzwi do łazienki zostały zamówione zgodnie z wszelkimi obowiązującymi normami, wiec przewiew do niej nie będzie problematyczny.Pozdrawiam wszystkich i z góry dziekuję za pomoc!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167098-wentylacja-w-bloku-a-podwieszany-sufit/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ludwin 30.03.2012 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 (edytowane) W łazience mam piecyk gazowy ale taki z zamknieta komorą - płomien zapala sie dopiero po puszczeniu wodyNiestety nie jest to chyba piec z zamkniętą komorą - czy na pewno jest podłączony do odpowiedniego komina a właściwie zespołu kominowego? W pomieszczeniu z piecykiem nie wolno pod żadnym pozorem instalować wentylacji mechanicznej.Najlepszym pomysłem będzie chyba przeniesienie otworu wentylacyjnego niżej. Wszelkie kolanka/ przewody oznaczają większy opór dla powietrza i potencjalnie gorszą wentylację. A gorsza wentylacja w tak małym pomieszczeniu z piecykiem kończy się niestety ..... jak to ujął Bob Dylan: Knockin' on Heaven's Door Edytowane 30 Marca 2012 przez michal_ludwin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167098-wentylacja-w-bloku-a-podwieszany-sufit/#findComment-5260535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 31.03.2012 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 W pomieszczeniu z piecykiem nie wolno pod żadnym pozorem instalować wentylacji mechanicznej. wyciągowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167098-wentylacja-w-bloku-a-podwieszany-sufit/#findComment-5262255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ludwin 02.04.2012 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 dokładnie tak, wentylacji mechanicznej wyciągowej - przepraszam za nieścisłość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167098-wentylacja-w-bloku-a-podwieszany-sufit/#findComment-5266364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
