Jarek.P 30.03.2012 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Szczegóły tutaj: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=2243709532 J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167104-erbetka-quotprowizorkaquot-budowlana-sprzedam/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 08.05.2012 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 Cały czas aktualne. Nowa, lepsza cena: 180zł Opis: Erbetka dokładnie jak na zdjęciach. Używana na jednej budowie, nie było z nią żadnych problemów. Z zewnątrz skrzynka z laminatu, w dobrym stanie, jest przykurzona, ale nie jest połamana ani w żaden trwały sposób zniszczona, gniazdka niepowypalane. Od spodu ma dwa przepusty: szeroki na kabe zasilający (w tej chwili jest odkręcony, jest luzem wewnątrz szafki, widać go na drugim zdjęciu) i wąski, wyprowadzałem nim kabel do zasilania barakowozu. Szafka zamykana na prosty zamek, typowy, jak w takich szafkach (kluczyk w komplecie), z możliwością dołożenia kłódki. Wewnątrz: - gniazdko 3F/16A - gniazdko 3F/32A - podwójne gniazdko 1F - skrzynka z zabezpieczeniami NP 3C16 i 1C16 - skrzynka z zaciskami ZUG do przyłączenia zasilania. Zamiast tych ZUGów można do niej wstawić różnicówkę. I ewentualnie dodatkowy bezpiecznik do zasilania np. barakowozu. Sprzedaję bez tych elementów, ale jeśli trzeba, mogę doposażyć (dopłata - do uzgodnienia). Wszystkie te elementy są zamontowane na niezależnej od samej szafki płycie. Płytę tą można wyjąć i zamontować bez szafki wewnątrz domu, jak już będzie stan surowy. W szafce płytę mocuje się przez jej tylną ściankę do czegoś, na czymś całość ma wisieć. W zestawie dorzucam drewnowkręty do przykręcenia całości do deski, ale można też dłuższymi śrubami do kołków rozporowych przykręcić. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167104-erbetka-quotprowizorkaquot-budowlana-sprzedam/#findComment-5325295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
