szklana?
Potrzebuję zaizolować strop między piwnicą (tudzież pustką pod podłogą - dom jest podpiwniczony w mniej więcej 2/3, tam gdzie nie ma piwnicy jest pustka tzw. crawl space, niezależnie czy jest piwnica, czy nie - ściany i podłoga są izolowane cieplnie i przeciwwodnie) - belki mają wysokość 20mm, do nich od góry przymocowana jest OSB gr. 22mm - pytanie jaką najlepiej dać izolację i jakiej grubości - tj. czy wypełniać całe 20cm, czy np. 15 (podobno pustka powietrzna między OSB a wełną może przyczynić się do lepszej izolacji akustycznej)?
Taka sama sytuacja jest na stropie między parterem, a poddaszem (poddasze niby nie miało być użytkowe, ale będzie ocieplone).
I jeszcze jedno - czy i jeśli tak, to gdzie dać w tym układzie paroizolację?
https://forum.murator.pl/topic/167111-izolacja-stropu-mi%C4%99dzy-belkami-we%C5%82na-mineralna-czy/
