Lataren 30.03.2012 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Mam problem otóż chcę wymienić bramę garażową - już jest - i teraz zastanawiam się czy najpierw ją montować czy najpierw wyłożyć sufit w garażu styropianem ( po co styropian w grażu - nad garażem jest kuchnia i trochę ciągnie w zimę w nogi) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167115-styropian-czy-brama-gara%C5%BCowa-co-pierwsze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 30.03.2012 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Po co styro w garażu to wiadomo. A zależy jaką masz bramę. Jeśli nie koliduje z montowaniem bramy to wsio rawno. Lepiej przed wymianą, bo jej nie zapaskudzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167115-styropian-czy-brama-gara%C5%BCowa-co-pierwsze/#findComment-5260867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiemuchy 02.04.2012 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Spokojnie możesz robić najpierw styropian - upewnij się jakie wysokie nadproże potrzebne jest do napędu - ale zawsze lepiej bramę montować (niektórzy producenci wymagają wręcz) po najbrudniejszych robotach - czyli np. po klejeniu/tynkowaniu styropianu. U siebie tak zrobiłem i jest git. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167115-styropian-czy-brama-gara%C5%BCowa-co-pierwsze/#findComment-5265552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 02.04.2012 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Montażyści mojej bramy (Krispol) zażyczyli sobie najpierw styropianu. Jak mówili - muszą mieć na gotowo zrobiony glif, żeby osadzić w nim prowadnice do skrzydła, a sufit - konstrukcja bramy i tak jest mocowana bezpośrednio do stropu, w styropianie zostały wycięte otwory, ale szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie klejenia tego styropianu już po instalacji bramy. Pewnie by się dało, ale po co? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167115-styropian-czy-brama-gara%C5%BCowa-co-pierwsze/#findComment-5265620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 02.04.2012 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Montażyści życzą sobie najpierw TYNKU. Czy robisz styro na suficie czy nie - nie interesuje ich. Ja robiłam styro na suficie po montażu bramy- w trakcie robienia tynku zew. to mi mili panowie jeszcze zrobili tynk na suficie przy okazji Oczywiście, że się da - wszystko jest na swoim miejscu więc można dokładnie podocinać gdzie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167115-styropian-czy-brama-gara%C5%BCowa-co-pierwsze/#findComment-5265778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 03.04.2012 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 Najlepiej jest wykonać takie prace przed montażem bramy - tylko należy to wcześniej uzgodnić z firmą, która będzie wykonywała montaż. Żeby nie było potem skuchy np. z nadprożem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167115-styropian-czy-brama-gara%C5%BCowa-co-pierwsze/#findComment-5267222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
