KosGos 31.03.2012 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 (edytowane) Jak powinien wygladac poprawny montaz okien tarasowych ? Szczerze to myslalem ze budowlaniec zrobi podmurowke pod okno na wysokosc wylewki. Jak mi wytlumaczyl tak sie nie robi, lepiej zamontowac okno w powietrzu ( podparte) a pozniej przy robieniu podlog podjechac pod nie styropianem i umiescic je w wylewce (bedzie podlogowka). Widzialem takze rozwiazanie ze spacjalnymi profilami podkladanymi pod okno. Jak powinno sie to poprawnie wykonac, zeby bylo stabilnie i cieplo. Okno zatopione w wylewce jakos mi sie nie widzi bo przeciez przy podlogowce robi sie dylatacje wiec jak by to mialo wygladac ? Wylewka wraz ze styropianem to okolo 19cm. Druga kwestia jak osadzic madrze okna z roletami w otworach okiennych zeby bylo cieplo ? Prowadnica rolety na rowni z licem sciany czy wypuscic na zewnatrz a moze jeszcze inaczej ? Edytowane 31 Marca 2012 przez KosGos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167135-poprawny-montaz-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 31.03.2012 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 Witam Jak powinien wygladac poprawny montaz okien tarasowych ? Szczerze to myslalem ze budowlaniec zrobi podmurowke pod okno na wysokosc wylewki. Jak mi wytlumaczyl tak sie nie robi, lepiej zamontowac okno w powietrzu ( podparte) a pozniej przy robieniu podlog podjechac pod nie styropianem i umiescic je w wylewce (bedzie podlogowka). Widzialem takze rozwiazanie ze spacjalnymi profilami podkladanymi pod okno. Jak powinno sie to poprawnie wykonac, zeby bylo stabilnie i cieplo. Okno zatopione w wylewce jakos mi sie nie widzi bo przeciez przy podlogowce robi sie dylatacje wiec jak by to mialo wygladac ? Druga kwestia jak osadzic madrze okna z roletami w otworach okiennych zeby bylo cieplo ? Prowadnica rolety na rowni z licem sciany czy wypuscic na zewnatrz a moze jeszcze inaczej ? jest sporo napisane na ten temat no ale ... po pierwsze to tego budowlańca, który chce pod okna tarasowe podsuwać styropian to trzeba pogonić. Można podmurować można również zastosować profile systemowe. co do drugiej kwestii idealnie jak masz możliwość wysunięcia całości w warstwę ocieplenia plus zastosowanie taśm montażowych - wtedy uzyskane parametry będą najlepsze. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167135-poprawny-montaz-okien/#findComment-5261942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KosGos 31.03.2012 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 Ten styropian to miala byc podloga przedluzona pod rame okienna.Co do wypuszczenia calego okna w ocieplenie to niestety tak nie bedzie. Zastanawiam sie nad opcja roleta rowno lub z 3mm z licem muru albo rama okienna na rowni z licem lub troche wypuszczona na zewnatrz. To drugie rozwiazanie wydaje mi sie bardziej cieple. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167135-poprawny-montaz-okien/#findComment-5261990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 31.03.2012 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 Witam no jeżeli nie ma możliwości to im bliżej ocieplenia tym lepiej, jak masz możliwość wysunięcia to jest to jak najbardziej wskazane. mówi się, że każdy cm dobry Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167135-poprawny-montaz-okien/#findComment-5262335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KosGos 31.03.2012 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 Po prostu nie chce isc w drogie skomplikowane montaze. Na standardowym ile mozna maksymalnie wypuscic ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167135-poprawny-montaz-okien/#findComment-5262366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 31.03.2012 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 przy 70mm ramie ok 2 cm, prowadnice na pewno wypuść w ocieplenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167135-poprawny-montaz-okien/#findComment-5262490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 01.04.2012 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 ale jak masz roletę nadstawna to puszka na lico ze ścianą wtedy prowadnica wyjdzie ok2cm a po tynkach ni bedziesz miał "półek" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167135-poprawny-montaz-okien/#findComment-5263487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KosGos 01.04.2012 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 ale jak masz roletę nadstawna to puszka na lico ze ścianą wtedy prowadnica wyjdzie ok2cm a po tynkach ni bedziesz miał "półek" czy przypadkiem puszka rolety nie jest rowna z prowadnica ? Patrzac na foty tak mi sie wydaje. O jakich półkach mowisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167135-poprawny-montaz-okien/#findComment-5264674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 02.04.2012 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 czy przypadkiem puszka rolety nie jest rowna z prowadnica ? Patrzac na foty tak mi sie wydaje. O jakich półkach mowisz ? puszka jest równa z prowadnicą! mówiłem tu o puszcze od strony wewnętrznej aby była na lico z murem a wtedy od strony zewnętrznej wychodzi ok 2cm. Półki hmm jak "fachowcy" wstawiając okna zapominają czego się łapać i wstawiają okno z roletą prowadnicami do lica muru to puszka później wystaje w środku ok 2cm i robi się półka na puchary np. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167135-poprawny-montaz-okien/#findComment-5265645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KosGos 16.04.2012 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 Jeszcze jakies propozycje czy uwagi ? Termin montazu okien za 1,5 tygodnia i nie chcialbym popelnic bledu. Rozwazam 2 opcje roleta z licem muru albo okno z licem a roleta wypuszczona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167135-poprawny-montaz-okien/#findComment-5291966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 17.04.2012 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 a jakie masz te rolety? nadstawne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167135-poprawny-montaz-okien/#findComment-5293394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sikorb 17.04.2012 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Skrzynka rolety nadstawnej ma głębokość 253mm Jak masz mur 24cm z porothermu czy czegoś innego trzymasz się środka jak szerszy trzymasz się zewnętrznej strony . Najlepiej jak jest szansa w środku pomieszczenia uzyskać 32.5mm luzu na głębokości czyli okno z licem ściany prowadnica na zewnątrz. Ogólnie nie polecam tego systemu rolet najzimniejszy z możliwych ,jestem zwolennikiem integro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167135-poprawny-montaz-okien/#findComment-5294439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KosGos 25.04.2012 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 Skrzynka ma 246mm a troche wychodzi na zewnatrz wiec od srodka przyjdzie styropian pare cm. Jutro montaz a ja mam dalej dylemat czy prowadnica rolety na rowni z licem czy okno z licem i wtedy prowadnica rolety wyjdzie poza lico. Przy 2 rozwiazaniu troche zabawy bedzie przy ocieplaniu zapewne a nie wiem czy efekt tego warty zabawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167135-poprawny-montaz-okien/#findComment-5308349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kosmomen 26.04.2012 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 Jaki wkręt można zastosować do przymocowania kotwy w otworze drewnianym?Znajomy mówił, że śmiało kotwę można przybić na gwoździe czwórki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167135-poprawny-montaz-okien/#findComment-5310251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sikorb 26.04.2012 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 (edytowane) Jakoś wkręt wydaje mi się bardziej profesjonalny i bardziej precyzyjny Edytowane 26 Kwietnia 2012 przez sikorb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167135-poprawny-montaz-okien/#findComment-5310294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.04.2012 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 Ja używam zwykłych wkrętów do drewna (np. czarnych "gipsiaków"). Każdy do drewna, dobrzy by był może hartowany - ostatnio kupiłem jakieś felerne z kolnera, bo zrywają się im główki(więc przy pracy okna na pewno puszczą). Wkręt wystarczy wg mnie - jak ma ok 3 cm ( zależy jak twarde drewno w otworze). Wkręt można wykręcić, poprawić. Gwóźdź jest trudniejszy i wcale nie szybszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167135-poprawny-montaz-okien/#findComment-5310562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
