szocik 05.01.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 OK, już widzę. Ty masz inne płytki na tej ścianie wzdłuż spływu. Dobrze widzę? W lazience mam 2 rodzaje płytek - drewnopodobne i biale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julianna16 06.01.2013 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Dobrze myślisz Julianno. Dlatego te kliny tylko z dwóch boków muszą być. Dla mnie większy problem stanowi ściana wzdłuż, której jest odpływ. Tam przecież trzeba przyciąć wąski pasek płytek, żeby wyrównać do poziomu podłogi. To może gorzej wyglądać niż kliny po bokach. Patrzę na fotki Szocika i tam jest chyba na ścianie nie ma płytek. Julianna, u mnie był zwyczajny zap...rz około świąteczny. Na szczęście po raz pierwszy od kilku lat praca mnie nie ścigała. Za to w dom wymagał potężnego odgruzowania. I miałam też mieszkanie mamy do „zaopiekowania się” oraz „ucztę” świąteczną do przygotowania. W sumie dopiero po pierwszym zaczęłam odpoczywać Pesteczko, w takim razie cieszę się, że święta już za nami i możesz spokojnie pobyć na FM . Od razu przystąpiłaś do działania i wszystko wróciło do normy . Co do przycinek w prysznicu na poziomie odpływu, to u nas nie będzie to bardzo widoczne. W zasadzie tylko w czasie brania prysznica. Celowo chciałam oddzielić prysznic od części wc. Ścianka czyni tę przestrzeń bardziej zamkniętą i nie będzie porównania z resztą przestrzeni. Gdyby była tam szyba zamiast ścianki, to bardziej by mi przeszkadzały takie przycinki, ale w tym przypadku Nie będę miała możliwości pokazania Wam nigdy tej łazienki z takiej perspektywy jak pokazuję wizki. Jest za wąsko by zrobić zdjęcie obejmujące całość łazienki U mnie płytka była cięta z 2 powodów: 1) (chyba powód mniej wazny dla spływu ) - łazienka ma szerokości 201 cm, a płytka ma 96,6 cm - to by znaczyła, ze po połozeniu 2 obok siebie miałabym gdzieś docinkę ok 7 cm. Z racji kształtowania spływu układanie na mijanke raczej nie wchodziło w gre 2) Spływ kształtowany był w ten sposób Gdyby nie przecięto płytek na pół to ukształtowanie odpływu od strny Ai C byłoby proste, natomiast od strony Bi D - niemożliwe. Madziu bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Wyszło u Was idealnie A napiszesz jak zamocowana jest szyba? Są jakieś rowki? Ceowniki w gresie? Cześć Ewciu, kibicuję cichutko i się przyglądam, bo o odpływach liniowych i spadkach niewiele wiem Buźka Aniu Podziwiałam Twoje nowe pięne dekoracje Ja jak zwykle spóźniona wpadłam dorzucić głos Zgadzam się z nihiru, że cegła na ścianie z drabiną wygląda na wciśniętą trochę na siłę. Albo raczej - geberit w płytkach cegiełkach daje wrażenie jakby niepotrzebnie się wciął, zaburzając proporcje i układ Cegła na ścianie, której na wizualkach nie widać wydaje się bardzo dobrym pomysłem. Jak dla mnie zdecydowanie w naturalnym "ceglanym" kolorze Bóg zapłać Dropinko julianno, witam się w Twoim wątku I od razu na dzień dobry pozwolę sobie wtrącić swój grosik Jeśli nie musisz to nie kupuj umywalki Roca Gap. Jest bardzo płytka i tak wyprofilowana, że woda bardzo się rozchlapuje przy korzystaniu. Niestety, bo ja też ją chciałam ale cieszę się, że miałam okazję skorzystać, więc była szansa na zmianę. Agatkaaaa :D Sto lat Cię nie widziałam , ale za to widziałam piękną zajawkę kuchni w moich ukochanych barwach. Pokażesz więcej? Możesz u mnie . Jak wyszła łazienka? Dziękuję za opinię w sprawie umywalki . Zaskoczyłaś mnie, bo ja też niedawno miałam okazję korzystania z tej umywalki w warszawskim hotelu (nieopodal mieszkania Ivy ). Bardzo się ucieszyłam gdy ją zobaczyłam, dokonałam obserwacji, prób i ćwiczeń i wypadła nieźle . Może to też kwestia baterii Jaką ostatecznie umywalkę wybrałaś? Mnie ta pasuje do mojej wanienki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 06.01.2013 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Julianno na dole szyba włożona jest w ceownik, a po bokach i na górze przyklejona klejem Ceownik umieszczony jest w miejscu fugi - i płytki dochodza do niego z dwóch stron. Tworzy się cos takiego: czerwone linie - fugi, szara to ceownik, piałe pola to płytki. Płytki rożnia sie minimalnie długością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 06.01.2013 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 http://kospod.opol.pl/?menu_=produkty&sub_=mata_ds&lang_=PL Myśląc o pięknych skąd inąd, ale jednak budzących troszkę niepokoju odpływach podłogowych w prysznicu, pomyślałam o ślizganiu się. Czy bierzesz to pod uwagę? Lekki skos na mokrej podłodze... Ja czasem wpadam w poślizg wchodząc do wanny, która z racji wielkości ma ukształtowany lekki spadek. No, i znalazłam lekarstwo. Drewniana mata z termo drewna zasłoni te ukośne przycięcia i przy okazji zapobiegnie ślizganiu się. Poza tym ładnie wygląda. Kospod robi je na wymiar i nie są drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julianna16 06.01.2013 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Madziu dziękuję za rysunek. Ty to już jak profesjonalistka tłumaczysz Wszystko jasne i wygląda świetnie Pesteczko ależ mi prezent przytargałaś Rewelacja! Masz rację, bo te płytki są gładkie i w połączeniu z wodą na pewno będą śliskie. Taka mata nie tylko zapobiegnie, ale bardzo ociepli widok wewnątrz . DZIĘKUJĘ A wiesz, ze przy okazji rozwiązałaś mój problem ławeczek przed domem? To rozwiązanie jest wprost dedykowane dla nas http://kospod.opol.pl/imgs/kospod_siedzisko_00.jpg Źródło Architekt zaprojektował nam na tarasie ławeczki, a ja miałam mieszane uczucia jak będą wyglądały za kilka lat. Tymczasem taka rozkładana mata jest świetna. Na zimę lub w czasie deszczu po prostu zwijam i już . Dzięki, dzięki, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivy17 06.01.2013 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Architekt zaprojektował nam na tarasie ławeczki, a ja miałam mieszane uczucia jak będą wyglądały za kilka lat. Tymczasem taka rozkładana mata jest świetna. Na zimę lub w czasie deszczu po prostu zwijam i już . Dzięki, dzięki, dzięki A czym planujesz wyłożyć taras?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 06.01.2013 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Cieszę się :wiggle::wiggle:To zamówisz sobie piękne wykładzinki na ławeczki z termo drewna. SUPER :wiggle:Podczas deszczu mogą leżeć. Dla mnie to też rewelacja, bo ja mam permanentny problem ze ścieżkami przy skrzyniach warzywnych. Maty deseczkowe rolowane są w Andrewexie (mam od nich deski tarasowe) http://sklep.andrewex.com.pl/podest-thermo-500-x-500-x-18-mm.html , ale są dość drogie zważywszy, że mają tylko 50 cm szerokości. Teraz mają obniżki Mam obsypane żwirem, ale jak chcę sobie uklęknąć to cierpię. Poza tym niezbyt mi się podoba i ciężko sprzątnąć. Chyba, że odkurzaczem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 06.01.2013 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Jeszcze coś Ci podrzucę http://www.abclazienki.pl/siedziska/3572-promed-siedzisko-drewniane-489x330mm-chrom-do-120kg.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julianna16 06.01.2013 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Ok, przestaję już męczyć z dolną łazienką. Dziękuję Wam za pomoc i wsparcie To może przejdziemy do kuchni? Na wątku kuchennym pojawiła się kuchnia bardzo podobna do tej, którą planuję. Wczoraj tam zajrzałam i nieco się wywnętrzyłam . Wrzucę i u mnie kuchnie, które jakoś ostatnio przyciągają mój wzrok, ale na pewno takiej mieć nie będę http://d30opm7hsgivgh.cloudfront.net/upload/61335808_OATtvO3d_c.jpg Źródło http://www.thehopemousehole.com/wp-content/uploads/2012/04/12_11Massey_LivEtc_Massey-24097-2.jpg Źródło http://1.bp.blogspot.com/-CRavbZ054Ck/TrEM3ZXF0gI/AAAAAAAACGc/xSbczI36-Us/s1600/ap.jpg Źródło http://2.bp.blogspot.com/--eBfe_n0yQY/UL5dWLhHgII/AAAAAAAAAyE/C_uovbvq354/s1600/579323_534242499923708_381245636_n.jpg Źródło http://2.bp.blogspot.com/-KozuWET1nuc/Tvgjf-CJWVI/AAAAAAAAFCI/eiLiKZVGRIQ/s1600/untitled+leila.bmp Źródło http://3.bp.blogspot.com/-OEMYd_hVXbM/TZT5lKKBtFI/AAAAAAAAGCo/Ba1I67te6yU/s1600/loving+via+endeligmandag+dot+no.jpg Źródło http://www.terazdom.info/data/catalogued/StMzUwLTczMDUxNC1rb21wb3p5dC5KUEc=.jpg Źródło ********************************************** A teraz powrót do rzeczywistości W zasadzie w moim projekcie niewiele się zmieniło w stosunku do tego co można zobaczyć na początku mojego wątku. Agnieszka zrobiła kilka wizualizacji. Miałam wówczas potrzebę przełamania wysokiej zabudowy, ale sama nie wiem czy nie szkoda miejsca i może lepiej wszystko pociągnąć do samej góry? Zatem dla przypomnienia - kuchnia ma ok. 9,5 m (3x3,2), na środku wejścia słup. Obok jest spiżarka 4,5 m. Chciałabym mieć kącik na szybkie śniadanko. Wizki wyglądają tak (lampy będą inne) 1. Ścianka tablicowa od strony jadalni, a za nią wysoka zabudowa (chyba lepiej samego sufitu?) http://img811.imageshack.us/img811/6710/80642751.jpg http://img831.imageshack.us/img831/3962/82098651.jpg http://img38.imageshack.us/img38/5863/78996085.jpg http://img203.imageshack.us/img203/5676/85146336.jpg 2. Wariant z okapem przyściennym http://img835.imageshack.us/img835/7482/03okap.jpg http://img515.imageshack.us/img515/8923/02okap.jpg 3. Wariant z niższymi słupkami i bez ścianki tablicowej, białe sprzęty http://img687.imageshack.us/img687/6056/04pop.jpg http://img259.imageshack.us/img259/6310/03pop.jpg http://img688.imageshack.us/img688/2219/02pop.jpg http://img33.imageshack.us/img33/723/06niskabiaa.jpg Jak myślicie? Wyższa czy niższa zabudowa? Ścianka tablicowa czy nie? Okap czy szafki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GUMISIOWA 06.01.2013 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Julianko-mnie sie bardzo podoba wersja-z wysoka zabudowa i szafkami na CEGLE bez czarnego pochlaniacza-taka lzejsza mi sie wydaje bez tego pochlaniacza;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julianna16 06.01.2013 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 A czym planujesz wyłożyć taras?? Ambitne plany to drewno i kostka granitowa, ale jak znam życie to skończy się na czymś tańszym, albo na taras będziemy czekać kolejne 5 lat od wprowadzenia się . Coś takiego mnie się widzi . http://img84.imageshack.us/img84/306/1794182642.jpg http://i.deccoria.strefa.com.pl/files/18453/10638/b214eb3620a1ecf37b41747df55d9805.jpg Źródło Pesteczko dziękuję Pamiętałaś o moim siedzisku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 06.01.2013 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Julianko-mnie sie bardzo podoba wersja-z wysoka zabudowa i szafkami na CEGLE bez czarnego pochlaniacza-taka lzejsza mi sie wydaje bez tego pochlaniacza;) zgadzam sie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivy17 06.01.2013 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Julianko-mnie sie bardzo podoba wersja-z wysoka zabudowa i szafkami na CEGLE bez czarnego pochlaniacza-taka lzejsza mi sie wydaje bez tego pochlaniacza;) dla mnie ta sama wersja, okap jakos tak z perspektywy polwyspu nie prezentuje sie zbyt dobrze ladniej z szafkami ja bym ze względu na swoje przyzwyczajenia chomikowania zrobiłaby ściankę tablicowa i wysoką zabudowę, bardziej mi sie tak podoba. takie ułożone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beata Weronika 06.01.2013 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Ewo, bardzo masz wysoko w kuchni? Jak by wygladala zabudowa pociagnieta do sufitu? Masz parapet przy oknie? Strasznie bialo sie tam zrobilo. Kwiatek koniecznie musi byc. W ogole cos zielonego, niebieskiego albo pomaranczowego moim zdaniem. Sciana z oknem lepiej wyglada pomalowana na szaro. Blenda na dole po prawej musi byc? Popracowalabym jeszcze Ewo nad kuchnia. Uchwyty - jestes do nich przekonana? Piekarnik bialy fajny ale Goreneje ma szybe ktora nie przeswituje. Nie widac czy ciasto wyroslo czy oklapło Nie wiem jak z innymi firmami kto taki jeszcze oferuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 06.01.2013 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 (edytowane) Ojojojojoj, chyba się rozpłaczę Sama nie wiem. Ja bym wszystko chciała. Bo na każdej wizualce jest coś co mi się podoba. Żeby nerwy uspokoić powiem co mi się zdecydowanie nie podoba – rodzaj blatów, co szczególnie razi na boku niższej zabudowy. Tak mnie po oczach trzepnęły te drzewienne paćki że OH. Są w LM dębowe i bukowe ładne blaty. Olej te ikeowskie ciapki, PLEASE. Podoba mi się bardzo niższa zabudowa i skomponowałabym ją z tym wspaniałym czarnym okapem na ceglanej ścianie. ALE... bez szafek nad niską zabudową. Lepiej półki z tego samego drewna co blaty nad niższą zabudową, albo szafki podnieść na wysokość górnej krawędzi okna i pociągnąć do sufitu. Coś takiego Edytowane 6 Stycznia 2013 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rasia 06.01.2013 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 3. Wariant z niższymi słupkami i bez ścianki tablicowej, białe sprzęty http://img687.imageshack.us/img687/6056/04pop.jpg http://img259.imageshack.us/img259/6310/03pop.jpg http://img688.imageshack.us/img688/2219/02pop.jpg http://img33.imageshack.us/img33/723/06niskabiaa.jpg Jak myślicie? Wyższa czy niższa zabudowa? Ścianka tablicowa czy nie? Okap czy szafki? Hej Julianko:D. Ta wersja zdecydowanie najbardziej mi się podoba:yes:. Masz spiżarkę, więc nie potrzebujesz wysokiej zabudowy:). Nie zmieniłabym właściwie nic oprócz drewna... tak jak pisze Pestka, obok mozaikowej cegły blat powinien być jednolicie gładki. Mimo, że uwielbiam blaty drewniane, to do tej wersji najbardziej by mi pasował szary granit:rolleyes:... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatah 06.01.2013 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Agatkaaaa :D Sto lat Cię nie widziałam , ale za to widziałam piękną zajawkę kuchni w moich ukochanych barwach. Pokażesz więcej? Możesz u mnie . Jak wyszła łazienka? Dziękuję za opinię w sprawie umywalki . Zaskoczyłaś mnie, bo ja też niedawno miałam okazję korzystania z tej umywalki w warszawskim hotelu (nieopodal mieszkania Ivy ). Bardzo się ucieszyłam gdy ją zobaczyłam, dokonałam obserwacji, prób i ćwiczeń i wypadła nieźle . Może to też kwestia baterii Jaką ostatecznie umywalkę wybrałaś? Mnie ta pasuje do mojej wanienki Julianno, miło mi, że tak Cię cieszy moja obecność Z racji bycia pochłoniętą przez potomka:rolleyes: i pracę zawodową, pojawiam się rzadko. Jakoś czas mi przelatuje przez palce. Zajawki kuchni były trzy tygodnie przed porodem, a za kilka dni potwór skończy 8 miesięcy Zdjęć kuchni jakichś szczególnych nie mam. Tutaj wrzucałam z prośbą o porady, bo lampy mnie przerastają http://forum.muratordom.pl/showthread.php?210479-Mieszkaniowe-dylematy-agaty A łazienka... jeszcze żądnych zdjęć nie zrobiłam. Może w tygodniu się uda Jeśli tak się stanie, to przybiegnę się pochwalić. Ale cudów nie ma. Jest szara, szara, szara... nuda. Ale jeśli chcesz, to na otarcie łez mogę zdjęcie potomka wrzucić A co do Twojej kuchni. Ja jestem za pierwszym projektem, tylko ten blat... zdecydowanie jestem na nie dla tego ciętego drewna. Uderz do stolarza, niech to zrobi z długich dech, nieco uspokoi to kuchnię i będzie miodek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Semira_ 06.01.2013 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Julianna mi się podoba najbardziej wersja 1 ale bez tych płytek. Szara ściana w całości wygląda lepiej. Sciana tablicowa też fajna, sama musze pomyśleć gdzie u siebie taką zrobić Wersja z niższą zabudową też jest oki ale nie do końca widzi mi się ta wąska szpara pomiędzy zabudową a wiszącymi szafkami. Może faktycznie lepiej to będzie wyglądać z półkami. Ale jak zrobisz półki i zrezygnujesz z wiszących szafek po drugiej stronie to czy wystarczy Ci miejsca w szafkach? Ja okapu bym nie robiła ale może jestem nieobiektywna bo sama ich nie znosze (głównie czyścić) edit. zapomniałam że masz spiżarkę więc brak miejsca w szafkach Ci nie grozi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moorela 06.01.2013 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 A mnie się podoba i czarny okap i sciana tablicowa i mozaika szara i do tego czarne sprzęty oczywiście, ale ja ostatnio jakaś spaczona jestem tym czarnym. Tak serio, wydaje mi się, że przy białej kuchni czarny fajnie się skomponuje, wariant biały jakiś taki "płaski" mi się wydaje, że o szorowaniu białej płyty nie wspomnę piekarnik gorenje posiadam i chętnie zabrałabym go ze sobą do nowego domu, dymiona szyba jest ciut uciążliwa tylko na początku, a gorenje za to ma zimną szybę i dzieciaki mogą "plackać" ile wlezie w czasie pieczenia i ich nie piecze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czuszka 06.01.2013 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 mam bardzo podobny układ kuchni u siebie i na prawo od wejścia robie wysoką zabudowę a później już dalej identyko jak u Ciebie. Nie mam spiżarki wiec też dylemat mniejszy jak to rozwiązać, ale i tak wersja z farbą tablicowa i wysoka zabudową podoba mi się najbardziej. Ewentualnie jak pestka wyżej zaproponowała z niską zabudowa i szafki podniesione pod sufit. wąska szpara miedzy szafkami dolnymi a górnymi jest wg mnie niepraktyczna, nic sie nie postawi, a nawet nie ma jak kurzu wytrzeć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
