szklarnia - jak zbudować
netcom
  • Odpowiedzi 64
No to jest nas dwóch.
Różnica taka, że żona mówi "a po co ci szklarnia".
Robię tak:
wkopałem krawężniki (na zaprawę z wtopionym prętem zbrojeniowym dookoła),wystają ok.10cm ponad ziemią.
konstrukcja na kątownikach stalowych.
mam do wykorzystania szyby zespolone 0,5x1,3m, będą stać na tych krawężnikach na podkładkach (aktualnie szukam profilu H z aluminium albo plastiku ,który połączy szyby)
na dach pójdzie poliwęglan 6mm (4mm trochę cienkie).
z tego wychodzi że ścianki boczne będą miały wys.1,3m a w szczycie będzie 2,1m
Wymiary dopasowałem do wymiaru szyb i płyt poliwęglanu (210x600cm).
Ja mam zamiar wkopać pionowo w ziemię rury kanalizacyjne 11cm (długie na 50cm), wsadzić pręty gwintowane i zalać betonem.
Na prętach umieszczę belkę podwalinową szklarni - będzie łatwo wypoziomować nakrętkami.
Na razie kupiłem wiertnicę reczną 12cm do dziur w ziemi za 70zł (sprawdzałem- działa :) ), oraz piłę ukośną do drewna za 520 zł (przyda się do innych prac).
Początkowo planowałem poliwęglan komorowy 10mm, ale nie mieści się w budżecie szklarni, dlatego uznałem że zagęszczę krokwie i zastosuje 4mm.
Z powodu ceny zrezygnowałem też z łączenia płyt profilami poliwęglanowymi typu H (profil 6 metrów około 100zł) - tam gdzie to możliwe ułożę poliwęglan na zakładkę, a resztę na styk i silikon bezbarwny.
Krawędzie płyt z otworami kanałów zabezpieczę profilami U.
Belki podwalinowe 8x8 cm (dolna rama szklarni osadzona na prętach gwintowanych zatopinych w betonie)
Słupki i stężenia 5x5cm, słupki narożne 5x7
Krokwie i jętki 5x7
okienka 3x5 cm
Futryna drzwi 5x7
Drzwi 3x5cm, oprócz słupka do którego przykręcone są zawiasy- ten ma 5x5cm
Kantówki malowałem olejem Altax do drewna.
Wkręty do drewna 6, 10, 14 i 16 cm, 6mm grubości- otwory nawiercałem wiertłem 3 lub 4 mm.
Poliwęglan 4mm, (płyty 2.1m x 6m -ciąłem nożem introligatorskim) przykręcany do kantówek wkrętami 20mm z podkładkami.
Górne krawędzie zabezpieczone profilami U do paneli plastikowych (siding) 3metry -15 zł castorama [dzieki Tedii]
Dolne krawędzie- taśma paroprzepuszczalna i profile poliwęglanowe U (jeszcze nie założone, dopiero zamówiłem)
Jako gąsior kalenicy zamierzam zastosować kątownik aluminiowy.
Całość zajęła mi około 9 dni, i nie wyobrażam sobie żeby budować bez piły ukośnej.
Koszty około 2200zł.
Czasem musiałem prosić o pomoc żonę albo sąsiada, szczególnie przy płytach poliwęglanowych, trudno je przenosić bo zachowują się jak żagiel.
Jutro więcej zdjęć.
Edytowane przez netcom
  • 2 months później...
  • 6 months później...
No i o to chodziło :-)
Bardzo dziękuję za wstawienie projektu szklarni i dość dokładnego opisu.
Jak będę budował swoją postaram się zaprezentować moje wykonanie.
Swoją spróbuje zrobić ze szkła (ścianki), dach najprawdopodobniej będzie z foli lub tak jak tu z poliwęglanu. Zobaczymy na co pozwolą fundusze ;-)
WIELKI SZACUN :-)
Edytowane przez adrmor
  • 11 months później...
  • 3 months później...
