Greku 25.03.2004 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 Mam balkon oparty na wykuszu. Muszę go dobrze zaizolować i docieplić, nie jest duży 1m szeroki i 7 długi chcę to zrobić sam nie bardzo wiem jak. Jak to robiliście? poradźcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16715-ocieplenie-balkonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greku 26.03.2004 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 czy nikt nie chce się wypowiedzieć na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16715-ocieplenie-balkonu/#findComment-278698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 26.03.2004 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 generalnie - spadek na zewnątrz (co każdy chyba wie) izolacja (folia, papa) wywinięta na ścianę pod wyprawę elewacyjną (na ścianę konstrukcyjną ,nośną czy jak jej tam) dobrze wykonana obróbka blacharska na końcu, na którą zachodzi szczelnie izolacja, ocieplenie, ew. folia i wylewka - pytanie zbyt ogólne aby coś konkretnie odp. - jakiś konkretny problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16715-ocieplenie-balkonu/#findComment-278719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 26.03.2004 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 Czym ocieplić płytę balkonu aby zminimalizować mostek termiczny - płyta stropu i płyta balkonu stanowi całość? Co zastosować od góry na balkon aby na tym póżniej ułożyć płytki ceramiczne (styropian jest trochę za gruby-psuje estetykę). Przepraszam, że się wcinam ale o to chyba chodzi a ja mam właśnie też taki problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16715-ocieplenie-balkonu/#findComment-278747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 27.03.2004 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2004 Styropian za gruby? - to co dać?Poziom płyty balkonu powinien być deko niższy od poziomu stropu w pomieszczeniu, wtedy można dać więcej izolacji (styropian, styrodur - wtedy mniejsza grubość szlichty) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16715-ocieplenie-balkonu/#findComment-279086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 27.03.2004 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2004 Witam, W projekcie (i w stanie surowym) takze mam wykusz i balkon nad nim. Mam strop monolityczny. Plyta stropu nad wykuszem jest nizej (u mnie 12 cm) od plyty stropu nad reszta pomieszczenia, w ktorym znajduje sie wykusz. Obnizenie plyty stropu nad wykuszem policzylem przed rozpoczeciem szalowania stropu, tak by po uwzglednieniu grubosci tej plyty i wszystkich warstw na plycie balkonu (izolacji przeciwwilgociowej, stryropianu 10cm, warstwy poslizgowej, warstwy dociskowej 4cm i pokrycia docelowego - kafelek) powierzchnia wykonczonego balkonu znajdowala sie okolo 2cm ponizej wykonczonej podlogi w pomieszczeniu w ktorym znajduje sie balkon. Plus obrobki blacharskie, o ktorym wspomnial Aru. Ostatecznie zrezygnowalem z balkonu nad wykuszem i zrobie daszek Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16715-ocieplenie-balkonu/#findComment-279101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 27.03.2004 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2004 Można też dać specjalne zbrojeniehttp://www.kratbet.pl/?T=listprod&kat=0023Wtedy płyta balkonowa nie stanowi całości ze stropem tylko jest oddzielona ociepleniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16715-ocieplenie-balkonu/#findComment-279147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greku 27.03.2004 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2004 u mnie płyta stropu i balkonu stanowi całość, a okna wstawiono mi tak, że od powierzchni stropu do okien tzn. otworów odprowadzających wodę mam 6,5 cm. W pomieszczeniu wewnątrz jakoś się wyrobię z dociepleniami ale jak mam to zrobić z balkonem? Balkon oparty jest na wykuszu, więc może te brakujące centymetry dam od spodu balkonu, w wykuszu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16715-ocieplenie-balkonu/#findComment-279237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 27.03.2004 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2004 Dzięki za odpowiedzi. Wiesz co Greku ja będę robił tak, dam rurkę do ogrzewania podłogowego wzdłuż lini połączenia balkonu i stropu, żeby podgrzewać ewentualnie to miejsce. Rozpaczliwe to rozwiązanie ale chyba lepsze to niż plamy czy pleśnie na suficie. A u Ciebie czy nie byłoby możliwe zrobienie odprowadzenia wody? - coś w rodzaju wąskiego kanału wzdłuż balkonu a docieplenie zrobić od góry? Chyba mieliśmy budowlańców po tej samej szkole Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16715-ocieplenie-balkonu/#findComment-279365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greku 27.03.2004 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2004 chyba tak/ ta sama szkoła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16715-ocieplenie-balkonu/#findComment-279484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
