darekola 26.03.2004 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 Hey ! Może ktoś wie gdzie znajdę info nt. takich szczegółówkonstrukcyjnych ?Belki stropowe mają być z drewniane "dwuteowe". D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16716-oparcie-stropu-drewnianego-na-cianie-z-ytonga-lub-podobnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 26.03.2004 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 Darek kiedyś na starej stronie Ytonga były rozwiazania dla konstruktorów odnośnie oparcia różnych rodzajów stropów zaglądałem po zmianie nazwy na stronę Xelli niestety zniknęło .W zeszytach technicznych wykonawczych wydanych przez Ytonga jest to wszystko fajnie rozrysowane niestety nie mam możliwości tego zeskanować zapytaj najbliższego przedstawiciela handlowego powinien to mieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16716-oparcie-stropu-drewnianego-na-cianie-z-ytonga-lub-podobnej/#findComment-277463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 26.03.2004 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 A nie masz wienca nad scianą nośną ?konstrukcja dachu powinna sie opierac albo na wiencu parteru albo nawiencu scianki kolankowej, albo cos ....Na BK bezposrednio, czy nawet z murłatą - nie polecam Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16716-oparcie-stropu-drewnianego-na-cianie-z-ytonga-lub-podobnej/#findComment-277987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 26.03.2004 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 Darek Oparcie belek stropowych na BK odm 400 pod wieńcem należy ulać w kształtakach "U" takich samych na jakich opiera się murłatę beton od strony zewnetrznej należy włożyc styropian lub wełne w celu zniwelowania mostka termicznego w miejscu gdzie będą kładzione belki należy wpypuścić kształtownik to którego przymocujesz belkę stropową ,belka musi być odizolowana od BKDalej postępujesz tak jakbyś zalewał strop tradycyjny czyli na zewnątrz element ocieplenia wieńca wieniec zbrojony z drutu i zalewasz to betonem od środka możesz wewnętrzną część ściany zewnętrznej zaślepić na płytką grubości 7,5 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16716-oparcie-stropu-drewnianego-na-cianie-z-ytonga-lub-podobnej/#findComment-278450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekola 26.03.2004 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 JacekS Dzięki - ale chciałbym zobaczyć jakiś rysunek.Jestem wzrokowcem.To co opisujesz trudno - mi sobie wyobrazić. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16716-oparcie-stropu-drewnianego-na-cianie-z-ytonga-lub-podobnej/#findComment-278564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 26.03.2004 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 http://www.xella.pl/html/pol/pl/pb_5139.php?main=5195&subnavi_level=6&submenu=&submenulink=&area_code=2&language_id=10&countries_id=9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16716-oparcie-stropu-drewnianego-na-cianie-z-ytonga-lub-podobnej/#findComment-278603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
