Kolejnośc docieplenia poddasza - proszę o wasze spostrzeżenia i rady
robert_core
niebawem czeka mnie docieplenie poddasza ( 180 między krokwie i 100 na krokwie) Po rozmowie z wykonawcą pojawiły się pewne pytania, na które nie znam odpowiedzi, mianowicie:
1. czy folia paroszczelna powinna być mocowana na drugą warstwę wełny i potem ruszt i dopiero płyta g-k, czy może w takiej kolejności, wełna między krokwie+mocowanie rusztu+wełna pod ruszt+folia paroszczelna+płyta g-k.
Problem pojawił się w momencie, gdy wykonawca powiedział, że jeśli filia będzie mocowana na ruszt to przy mocowaniu płyty g-k poprzecina tę folie.
2. w jaki sposób mocuje się drugą warstwę wełny przy założeniu, że ruszt miałby być mocowany po zamocowaniu właśnie tej drugiej warstwy.
3. czy dobrym pomysłem jest zastosowanie wełny Rockwool tzn., 180 toprock i 100 superrock, czy może dopłacić do Isovera supermata
4. czy prawdą jest, że podczas cięcia Rockwoola w powietrzu fruwają małe igiełki, które łatwo dostają się do płuc i później z nich nie wychodzą.
5. czy płyty g-k muszą być jakieś super jakości, czy nie warto przepłacać akurat do tego etapu prac.
Z góry wielkie dzięki za konstruktywne odpowiedzi.
Robert
Edytowane przez robert_core
bortografia
1. Jeżeli zamocujesz folię paroizolacyjną pod pierwszą warstwą wełny to musisz liczyć się z tym, że jeżeli spora ilość wilgoci przejdzie poprzez pierwszą warstwę wełny i natrafi na folię paroizolacyjną może nastąpić wykroplenie. W tym wypadku zalecałbym zastosowanie folii paroizolacyjnej bezpośrednio pod płytę gipsowo- kartonową.
2. Z reguły druga warstwa wełny przychodzi pomiędzy ruszt metalowy. Warto również pamiętać o wypełnieniu profili rusztu wełną w celu uniknięcia liniowych mostków termicznych.
3. Zastosowanie skalnej wełny Rockwool w dobranych przez Ciebie grubościach zapewni Ci uzyskanie odpowiedniego komfortu cieplnego. Produkty ze skalnej wełny mineralnej są produktami hydrofobizowanymi, a dzięki wekszej gęstości i sprężystości swobodnie utrzymują się pomiędzy krokwiami.
4. Podczas montażu produktów istnieje możliwość, że wełna będzie nieznacznie pylić. Dlatego też zalecane jest stosowanie odzieży ochronnej. Nie stwierdzono jednak, aby wełna działała szkodliwie na organizm człowieka (może powodować jedynie miejscowe podrażnienie skóry). polecam zapoznanie sie z instrukcja bezpiecznego stosowania - znajdziesz tam dokładne wytyczne dot. zasad wykonywania ocieplenia. Instrukcja
5. Zalecane jest, aby używać ogniowych płyt g-k. Wówczas uzyskujesz dodatkowe zabezpieczenie w razie pożaru i ochronę konstrukcji drewnianej dachu.
Dzięki, ale pytanie na które nie uzyskałem odpowiedzi, to czy prawidłowym rozwiązaniem jest, jeśli folia paroizolacyjna pójdzie na drugą warstwę wełny ( 10 cm) a dopiero na to ruszt? mój wykonawca chce tak zrobić, ponieważ stwierdził, że jak folia pójdzie na ruszt, to podziurawi folię, dlatego musi być pod rusztem.
Czy to prawda i jakie jest rozwiązanie zgodne ze sztuką?
Robert
No prosze, a na wątku obok nilsan powołując sie na TomkaW pisał że producencji wełny nie zalecają stosowania folii paroizolacyjnch na poddaszach - dziwne ?
