Chciałbym ocieplić płaski dach w starym domu. Po zerwaniu starego sufitu na pietrze mamnastepujący układ od góry: papa, deski (pełne deskowanie), krokwie, potem 50cm pustki i belki stropowe 3x16. Chciałbym dać docieplenie z wełna 15+10cm.
Chciałem zrobić to w następujący sposób:
- perwa wentylacyjna od desek 5cm
- wełna 10cm między krokwie
- sznurek
- potem przerwa 50cm
- między belki stropowe wełna 15cm
- folia paroizolacyjna
- płyty kartonowo gipsowe
Czy zaproponowany układ da odpowiednią izolację ?
Czy przerwa 50cm nie spowoduje mostków termicznych
Czy musi być zastosowana folia paroprzepuszczalna?
Dzięuje i czekam na odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/167163-izolacja-dachu-w-starym-domu/
Jeśli przestrzeń między dachem, a stropem ma pozostać pusta i niewykorzystana, to całkiem zbędne jest ocieplenie dachu.
Tylko jeszcze wyjaśnij czy za sufit mają robić płyty KG, bo pisałeś o zerwaniu stropu, ale nic o ponownym założeniu ?
https://forum.murator.pl/topic/167163-izolacja-dachu-w-starym-domu/#findComment-5263887
Jak pisze pzw: jeżeli przestrzeń pomiędzy dachem a stropem jest wentylowana to wówczas niema sensu wykonywać ocieplenia dachu.
W twoim przypadku skupiłbym się na wykonaniu ocieplenia stropu. Wówczas zmniejszasz kubaturę ogrzewaną budynku i nie dogrzewasz niepotrzebnie pomieszczeń nieużytkowych. Pozostaje jeszcze kwestia dobrania materiału termoizolacyjnego oraz sposobu wykończenia. Jako materiał termoizolacyjny możesz wykorzystać wełnę TOPROCK oraz SUPERROCK których deklarowane współczynniki przewodzenia ciepła wynoszą 0,035 W/mK. Zakładam, że belki stropowe zostaną przykryte przez płyty gipsowo kartonowe bądź boazerię, jako sufit pomieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/167163-izolacja-dachu-w-starym-domu/#findComment-5265575
