Lusia191 01.04.2012 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam niedługo zaczynam budowę i geodeta będzie wyznaczał budynek i mam takie pytanie dziwi mnie projekt fundamentów tzn.chodzi głównie o oś ścian zewnętrznych fundamentów bo ściany nośne fundamentów są ok-oś jest na środku śc.fundamentowej, a na zewnętrznych śc.fundamentowych oś nie jest na środku tylko jest przesunięta do środka budynku dziwne ,wcześniej myślałem że ten rzut policzyli z ociepleniem śc,fundamentowej ale jednak nie, dodam że wg projektu na ścianach zew miał być ytong40 my zmieniliśmy na porotherm 25 P+W i nośne w środku budynku tak samo ale dalej nie kumam czemu oś śc.zew jest przesuniętą (nie jest na środku) dodaje tu zdjęcie z rzutem fundamentów proszę o porady:) http://images46.fotosik.pl/1443/51ea648907d1a355m.jpg Edytowane 7 Kwietnia 2012 przez Lusia191 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.04.2012 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 Osie w projekcie nie są osiami symerii ścian czy fundamentów a są to osie konstrukcyjne. Zazwyczaj ustawie sie je 12cm od wewnętrznej strony ściany, w przypadku ściany 24 trafia ta oś "przypadkiem" w oś sciany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lusia191 01.04.2012 15:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 Osie w projekcie nie są osiami symerii ścian czy fundamentów a są to osie konstrukcyjne. Zazwyczaj ustawie sie je 12cm od wewnętrznej strony ściany, w przypadku ściany 24 trafia ta oś "przypadkiem" w oś sciany. dzieki kolego znów coś więcej wiem:) a powiedz czy mur ma stać na środku tych osi czyli jak pustak 40cm czy 24 to na połowie pustaka??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.04.2012 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 dzieki kolego znów coś więcej wiem:) a powiedz czy mur ma stać na środku tych osi czyli jak pustak 40cm czy 24 to na połowie pustaka??? mur ma stać zgodnie z projektem, te osie nie musze pokrywac sie z osią ścian, nie wiem jaki masz projekt wiec nie odpowiem jednoznacznie. Zaglądnij w projekt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lusia191 01.04.2012 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 mur ma stać zgodnie z projektem, te osie nie musze pokrywac sie z osią ścian, nie wiem jaki masz projekt wiec nie odpowiem jednoznacznie. Zaglądnij w projekt ok rozumie ale po co w takim razie są te osie konstrukcyjne do czego służą???jaka maja role??? kiedyś mi się wydawało że jak się ma projekt to geodeta nanosi na ławy drutowe już wymiary np powiedzmy ławy i śc fundamentowej...itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.04.2012 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Dobrze Ci sie wydawało te osie geodeta nanosi na ławice. Od nich odmierza sie wszystkie elementy konstrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.04.2012 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 a mi się zawsze wydawało, że oś to po prostu oś i jest osiowotyle, że nie zawsze oś ławy pokrywa się z osią ściany fundamentowej, a a ta nie zawsze z osią ścian kondygnacji nadziemnychot takie różne osie, ale co by nie mieszać, pokazuje się jedną, wedle której ustawia się resztę, czasami niesymetryczniea rysunek jakoś nie chce mi się otworzyć, dalej te pop... wymysły funkcjonują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
