pioter_rog 01.04.2012 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam.Zastanawiam się jakiego przewodu użyć do podłączenia: - termostatu pokojowego do regulatora pogodowego - siłownika mieszacza do regulatora - pompy Wilo do regulatora. - jakim przewodem przedłużyć czujnik temperaturyPrzyznaje że się trochę pogubiłem w gąszczu nazewnictwa. Mówi się o przewodach OMY, LGY, domofonowe, alarmowe, skrętka.Podejrzewam, że 3 ostatnie to jedno i to samo. Czy popularny przewód alarmowy to najzwyklejsza skrętka komputerowa? Proszę pomóżcie mi uporządkować to wszystko i napiszcie jakich użyć przewodów.PozdrawiamPiotr Edytowane 1 Kwietnia 2012 przez pioter_rog Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167181-rodzaj-przewodu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 01.04.2012 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 Podejrzewam, że 3 ostatnie to jedno i to samo. Czy popularny przewód alarmowy to najzwyklejsza skrętka komputerowa? Proszę pomóżcie mi uporządkować to wszystko i napiszcie jakich użyć przewodów. Pozdrawiam Piotr Nie jest to to samo. Domofonowy jest nazywany alarmowym. Jest to kilka równoległych przewodów w dodatkowej izolacji. Skrętka to 4 pary skręconych ze sobą przewodów. Odnośnie jaki przewód, a co na to instrukcja od urządzeń które planujesz zainstalować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167181-rodzaj-przewodu/#findComment-5264225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 01.04.2012 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 "Alarmowy" to ileś żył (zwykle 2,4,6) idących razem."Domofonowy", zwany również "telefonicznym, to dokładnie takie samo ileś żył, jak wyżej, ale skręcanych po dwie w pary."skrętka", to osiem żył (ni mniej ni więcej), również skręcanych w pary, ale sposób skrętu jest ściśle określony i inny dla każdej z par, co więcej kolory żył tychże par są też ściśle określone.Wszystkie trzy powyższe nadają się do instalacji niskonapięciowych, znaczy z wymienionych urządzeń, można nimi podłączyć termostat i czujnik temperatury. Pozostałe wymagają doprowadzenia 230V, zatem potrzebny będzie przewód przystosowany do pracy z takim napięciem. Dowolny: OMY, YDY. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167181-rodzaj-przewodu/#findComment-5264563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pioter_rog 01.04.2012 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 "Alarmowy" to ileś żył (zwykle 2,4,6) idących razem. "Domofonowy", zwany również "telefonicznym, to dokładnie takie samo ileś żył, jak wyżej, ale skręcanych po dwie w pary. "skrętka", to osiem żył (ni mniej ni więcej), również skręcanych w pary, ale sposób skrętu jest ściśle określony i inny dla każdej z par, co więcej kolory żył tychże par są też ściśle określone. Wszystkie trzy powyższe nadają się do instalacji niskonapięciowych, znaczy z wymienionych urządzeń, można nimi podłączyć termostat i czujnik temperatury. Pozostałe wymagają doprowadzenia 230V, zatem potrzebny będzie przewód przystosowany do pracy z takim napięciem. Dowolny: OMY, YDY. J. Wielkie dzięki Jarek.P Biorąc pod uwagę małą moc urządzeń na 230V chyba nie ma co przesadzać z przekrojem. Myślę, że 3x0,75mm a już w ostateczności 3x1mm spokojnie wystarczy, no i oczywiście wskazana linka czyli OMY. W przypadku skrętki słyszałem, że jest coś takiego jak ekranowanie - jest to zbytek czy konieczność? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167181-rodzaj-przewodu/#findComment-5265197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 01.04.2012 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 Skrętka bywa ekranowana, ekran może mieć różne formy, niemniej w warunkach domowych instalacji można powiedzieć, że ekran to zbędny zbytek. W przypadku takich podłączeń, o jakich mowa wyżej jest to po prostu zbędne, natomiast jeślibyśmy nawet mówili o domowej sieci informatycznej, to zrobienie takiej sieci w wersji ekranowanej nie jest takie proste, jak by się mogło wydawać i wymaga użycia również użycia ekranowanych komponentów. A źle zrobiona sieć ekranowana może przynieść więcej szkody niż pożytku. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167181-rodzaj-przewodu/#findComment-5265245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 02.04.2012 03:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 "Alarmowy" to ileś żył (zwykle 2,4,6) idących razem. "Domofonowy", zwany również "telefonicznym, to dokładnie takie samo ileś żył, jak wyżej, ale skręcanych po dwie w pary. BZDURA. Telefoniczny, to skrętka telefoniczna. Cechą charakterystyczną jest to, że kolorowy przewód zawsze skręcany jest z białym przewodem, w przeciwieństwie do skrętki komputerowej, gdzie skręcany jest np. brązowy z biało brązowym. Czyli w ośmio żyłowym telefonicznym będą 4 białe i 4 kolorowe żyły, w domofonowym każdy innego koloru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167181-rodzaj-przewodu/#findComment-5265288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 02.04.2012 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 (edytowane) Sam jesteś BZDURA. Napisałeś dokładnie to samo co ja, tyle że ja rozróżniłem YTDY od YTKSY nazywając je za autorem pytania "alarmowym" i "domofonowym", ty je nazywasz "domofonowym" i "telefonicznym". Wszystkie te nazwy są nieoficjalne, ale chyba nietrudno załapać podstawowy sens różnicy: jeden jest kręcony w pary, drugi nie jest, prawda? A trzeci rodzaj, skrętka "komputerowa" różni się od poprzedniego przede wszystkim sposobem skręcania przewodów. Kolorami, owszem, też, ale to akurat jest mniej istotne. J. Edytowane 2 Kwietnia 2012 przez Jarek.P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167181-rodzaj-przewodu/#findComment-5265336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pioter_rog 02.04.2012 06:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Pozwolicie, że jeszcze chwilkę pociągne ten temat. Jak zapewne się domyślacie planuję sterowanie instalacją co. W tym miejscu zastanawiam się, czy prowadząc przewody do urządzeń wymienionych w pierwszym poście muszę zachować ich ciągłość. Czy dopuszczalne jest zakonczenie ich w rozdzielaczu puszkami hermetycznymi - przynajmniej do zasilenia siłownika i pompy.Wielkie dziękiPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167181-rodzaj-przewodu/#findComment-5265354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 02.04.2012 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Nie musisz zachować ich ciągłości, możesz przewód przerwać i połączyć go z innym przewodem w puszce lub na kostce.W rozdzielaczu podłogówki jest sucho. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167181-rodzaj-przewodu/#findComment-5265419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 02.04.2012 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 (edytowane) Sam jesteś BZDURA. Napisałeś dokładnie to samo co ja, tyle że ja rozróżniłem YTDY od YTKSY nazywając je za autorem pytania "alarmowym" i "domofonowym", ty je nazywasz "domofonowym" i "telefonicznym". Wszystkie te nazwy są nieoficjalne, ale chyba nietrudno załapać podstawowy sens różnicy: jeden jest kręcony w pary, drugi nie jest, prawda? A trzeci rodzaj, skrętka "komputerowa" różni się od poprzedniego przede wszystkim sposobem skręcania przewodów. Kolorami, owszem, też, ale to akurat jest mniej istotne. J. To wytłumaczą prościej na przykładzie przewodu 8 żyłowego 1. Domofonowy - 8 żył każda innego koloru 2. Alarmowy - 8 żył każda innego koloru 3. Telefoniczny - 4 żyły białe i 4 żyły różnokolorowe. 6. Skrętka - cztery żyły różnokolorowe i cztery żyły białe z paskiem w kolorze żyły z którą jest skręcona. Fakt, że każda z par w skrętce komputerowej ma inną ilość "skrętu" jest nie istotna dla użytkownika. Dla użytkownika są istotne kategoria przewodu i sposób lub brak ekranowania. Jeśli wykonujesz instalacje domofonowe przy pomocy skrętki telefonicznej nazywając ją przy tym przewodem domofonowym, to wypada jedynie pogratulować. Ciągłość należy jedynie zachować przy skrętce komputerowej wykorzystywanej do budowy sieci komputerowej, o ile chce sie mieć kategorię deklarowaną przewodami i osprzętem. Edytowane 2 Kwietnia 2012 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167181-rodzaj-przewodu/#findComment-5265461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 02.04.2012 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Jeśli wykonujesz instalacje domofonowe przy pomocy skrętki telefonicznej nazywając ją przy tym przewodem domofonowym, to wypada jedynie pogratulować. A dlaczego nie, bo nie rozumiem? Przy YTKSY będzie prościej rozróżnić pary, trudniej będzie też o rozparowanie. Minimalnie wyższa cena YTKSY niekoniecznie musi być problemem, więc jeśli uważasz, że jest to błąd w sztuce, to napisz konkretnie, dlaczego. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167181-rodzaj-przewodu/#findComment-5265544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 06.04.2012 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam. Zastanawiam się jakiego przewodu użyć do podłączenia: - termostatu pokojowego do regulatora pogodowego Piotr Witam W 95% wystarczy przewód dwu-żyłowy, jednak jeżeli nie jesteś pewien końcowego rozwiązania z czystym sumieniem połóż przewód OMY(linka) 3*0,75mm. - siłownika mieszacza do regulatora Piotr Jeżeli jesteś pewny, że urządzenie będzie w 2-giej klasie ochronności (a w większości mieszaczy tak to wygląda) połóż przewód 3*1mm Optymalnie zrobisz, jeśli przewód będzie 4-ro żyłowy z żyłami kolorów odpowiadających L, N i PE - pompy Wilo do regulatora. Piotr Zakładam, że to, do domowego użytku ?3*1mm - także linka, nie będzie błędem położenie 3*1,5mm - jednak może taki przewód w zależności od rodzaju sterownika, producenta pompy, nastręczać problemów przy podłączeniu - warto zwrócić uwagę na instrukcje obsługi tych urządzeń - ale znając życie, nie wiadomo jeszcze co to będzie ? - jakim przewodem przedłużyć czujnik temperatury Piotr - dopasować do istniejącego lub tak samo jak regulator wyżej, jeszcze warunek, że do czujki pogodowej wprowadzaj tylko i wyłącznie linkę - przekrój nie większy niż 1mm. Pzdr p.s. oczywiście w każdym przypadku wyżej stosuj linkę! Edytowane 6 Kwietnia 2012 przez kasprzyk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167181-rodzaj-przewodu/#findComment-5273756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
