Jest na etapie adaptacji projektu i chciałbym zamontować duże okna typu HS wraz z roletami podtynkowymi TERMOLUX. Czy da się zastosować tego typu rozwiązanie ze względu na to że te rolety są wpuszczone w nadproże więc chyba górna częśc ościeznicy nie jest mocowana do nadproża tylko kończy się na skrzynce rolety?
Wiem że waga okna HS jest bardzo duża wiec moje obawy o trzymanie się takiej konstrukcji są chyba uzasadnione, a może się mylę ?
Czy może roletę taką wysunąć przed nadproże , ale to chyba inny rodzaj rolet byłby odpowiedni?
Proszę o opinie
https://forum.murator.pl/topic/167193-okna-hs-rolety-termolux/
Sam to będziesz montował, że się tak dokładnie pytasz ?
Tam gdzie kupujesz powinni Ci odpowiedzieć szczegółowo .
Nie mam takich zdolności .
Przy tego typu roletach często widnieje info :"Zastosowanie tego typu rolet należy uwzględnić już na etapie projektowania budynku, a najpóźniej na etapie przygotowania otworów okiennych"
Więc myślę o tym teraz niz później samemu wycinać wypust pod roletę w belce z żelbetonu.
A znalazłem już różne rodzaju montażu, tutaj link:
http://portosrolety.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=36&lang=pl
I nie wiem który najlepszy (czytaj : najłatwiejszy montaż , najmniejsze mostki termiczne, najlepiej zamaskowane pod tynkiem). Chyba warto myśleć już teraz o tym a nie po zalaniu nadproży bo róznice są spore jak widać na schemacie.
https://forum.murator.pl/topic/167193-okna-hs-rolety-termolux/#findComment-5266019
do HS proponuje rolety typ RZ http://www.krispol.pl/produkty/okna-pvc-i-rolety-zewnetrzne/rolety-zewnetrzne/do_zabudowy
wiem że portos ma w ofercie nadstawna o takiej budowie że można zamontować na HS ale przy gabarytach HS'ów no chyba że nadstawna z wzmocnieniami ale i tak proponuje RZ lub RS
musisz się liczyć z tym że aby zakryć RZ to 20cm styropianu albo zastosować RS i ładnie wkomponować w elewację
https://forum.murator.pl/topic/167193-okna-hs-rolety-termolux/#findComment-5266047
Co oznacza RZ i RS ? jestem laikiem w tym temacie.
Rozumiem przez to że stropianem (planuję 20cm) wraz z elewacją zakryję front skrzyni rolety . Ale między skrzynią rolety a nadprożem nie mam zadnej izolacji, chyba że cofnę nadproże. Dobrze rozumiem?
https://forum.murator.pl/topic/167193-okna-hs-rolety-termolux/#findComment-5266178
Witku...proszę abyś dobrze przyjrzał się współczynnikowi przenikania ciepła.....porażka to zbyt delikatne słowo... 4,1 !!!!!!!!!!!!!
Nadproża roletowe typu ,, ZFE '' do HS , HKS o współczynniku przenikania ciepła równającym się 0,36 ( może niewielka? ale jednak rożnica )
https://forum.murator.pl/topic/167193-okna-hs-rolety-termolux/#findComment-5266269
czyli bez względu na to jaki system zastosujemy to i tak tworzymy dodatkowy mostek termiczny , który może przy zasłoniętych roletach nam się zbilansuje na całości okna , trochę lipa z tymi kasetami .
teraz to się zastanawiam czy w ogóle jest sens montowania rolet,czy nie lepiej dorzucić kasę z rolet do szyb bezpiecznych i cieplejszego pakietu szybowego ? jakie jest wasze zdanie?
https://forum.murator.pl/topic/167193-okna-hs-rolety-termolux/#findComment-5267464
