Danuś 26.03.2004 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 Chciałabym się dowiedzieć czy są jakieś trudności z uzyskaniem pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego na działce budowlano-usługowej. Czy na takiej działce muszę przy budowie domu otworzyć jakąś działalność usługową. Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16720-dziaka-budowlano-usugowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radiks 26.03.2004 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 Czy jest nowy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego??? Jeśli jest to tam wszystko pisze. Najlepiej dowiedzieć się w gminie kiedy i w którym nr Dziennika Urzędowego został opublikowany, potem znaleźć odpowiedni DZUrz na stronie www UWoj i poczytać. Aha w gminie zerknąć na mapę planu i ustalić dokładny kod terenu gdzie jest działka (np. coś w stylu 2MN/U), jest to potrzebne przy czytaniu uchwały planu.Zawsze można tez poprosić o wypis i wyrys z planu (to kosztuje) ale i tak będzie potrzebne do projektu i pozwolenia na budowę więc...Jeśli działka w planie leży w terenie oznaczonym MN/U to podstawową funkcją jest budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem usług ale to dokładnie pisze w MPZP.Jeśli nie ma MPZP to będzie loteria z WZiZP a wtedy to... urząd jeden wie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16720-dziaka-budowlano-usugowa/#findComment-277900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danuś 26.03.2004 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 dzięki radiks Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16720-dziaka-budowlano-usugowa/#findComment-277941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
