kiel.basa 02.04.2012 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 koledzy, Obilo mi sie o uszy, ze sa producenci ktorzy robia wymiar drzwi jako swoj sandard (czyli nie na zamowienie) w rozmiarze 95cm (otwor budowlany). Czy ktos z Was kojarzy takiego producenta? Zalezy mi na drzwiach a la Porta Granit, lub Kwarc, gladkie, biale, tylko z Porty podobno okresy oczekiwania sa rzedu 6 tygodni, poza tym 95 to juz nie standardowy wymiar. Ja chcialbym te drzwi zalozyc jeszcze poki trwa remont, czyli miec je na przyszly tydzien max.. dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167208-drzwi-jako-standard-w-rozmiarze-95cm-jaki-producent/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 02.04.2012 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 95 cm to nie standard !Nikt nie robi drzwi na magazyn w związku z tym nie ma szans żebyś w 7 dni ogarnął się z drzwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167208-drzwi-jako-standard-w-rozmiarze-95cm-jaki-producent/#findComment-5266410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 02.04.2012 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Drogi Charlie.. ok 96cm to jest standard i od ręki.. ale w Chinach. Dostepne w polskich marketach. Tylko nie odbirzecie tego jako "polecam":) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167208-drzwi-jako-standard-w-rozmiarze-95cm-jaki-producent/#findComment-5266640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 02.04.2012 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 heheheh .... zawsze mi się śmiać chce jak klient mówi, że ma takie "typowe" drzwi 95x205 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167208-drzwi-jako-standard-w-rozmiarze-95cm-jaki-producent/#findComment-5266961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiel.basa 12.04.2012 14:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 _FiX_, Ano okazuje sie, ze 95 to moze byc standard i na drugi raz klientowi powiesz ze sa drzwi, w ktorych ten rozmiar (przynajmniej jezeli chodzi o 95) jest standardowy.Batory Stalprodukt ma drzwi 90N sprzedawane, ktore sa zanizonym otworem 90cm, czyli tym samym, sa otworem budowlanym 95cm..I tego wlasnie szukalem., Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167208-drzwi-jako-standard-w-rozmiarze-95cm-jaki-producent/#findComment-5284016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 12.04.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 _FiX_, Ano okazuje sie, ze 95 to moze byc standard i na drugi raz klientowi powiesz ze sa drzwi, w ktorych ten rozmiar (przynajmniej jezeli chodzi o 95) jest standardowy. Batory Stalprodukt ma drzwi 90N sprzedawane, ktore sa zanizonym otworem 90cm, czyli tym samym, sa otworem budowlanym 95cm.. I tego wlasnie szukalem., http://www.futryna.com.pl/strona-glowna/produkty/drzwi/antywlamaniowe/klasa-4-batory.htm W dużej tajemnicy je trzymają. Zresztą jeśli 90N jest wymiarowo analogiczne do 80N to jedynie ościeżnica narożna wejdzie na krawędź otworu 95cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167208-drzwi-jako-standard-w-rozmiarze-95cm-jaki-producent/#findComment-5284545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
