Gesiu 26.03.2004 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 Czy kladliscie w beton kratke zbrojeniowa? czy bez kratki to blad? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16722-wlewka-pod-podlogi-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 26.03.2004 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 A co chcesz zbroic - chudy beton ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16722-wlewka-pod-podlogi-na-gruncie/#findComment-277608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gesiu 26.03.2004 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 slyszlem opinie ze sie zbroi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16722-wlewka-pod-podlogi-na-gruncie/#findComment-277640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rml2 26.03.2004 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 jak wyżej - duzy czy mały bład to nie wiem , ale dobrze zazbrojona płyta raczej nie powinna pęknąć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16722-wlewka-pod-podlogi-na-gruncie/#findComment-277646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchewek 26.03.2004 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 witam serdecznie!!! jesteśmy wlaśnie na tym samym etapie- w kwietniu chcemy zrobić wylewki pod pologę na gruncie. Nasz kierownik doradzil nam zbrojenie kratką- mniejsze będzie prawdopodobieństwo pękania. Zakup ten więc już uczyniliśmy- nie jest to majątek a może dużo pomóc. pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16722-wlewka-pod-podlogi-na-gruncie/#findComment-277671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 26.03.2004 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 Osobiscie bym zazbroil wylewke pod posadzke niz chudy beton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16722-wlewka-pod-podlogi-na-gruncie/#findComment-277678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaPa 26.03.2004 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 Z tego co się orientuję to chudego betonu się nie zbroi, ale musi mieć odpowiednią grubość, ok.15cm lub więcej.Wylewkę nad ociepleniem zbroi się jeżeli jest poniżej jakiejś grubości (nie wiem jakiej - zależy to od sposobu użytkowania powierzchni) lub gdy ma niej stać coś cięższego. W pomieszczeniach mieszkalnych przy grubości wylewki ok. 10 cm nie trzeba zbrojenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16722-wlewka-pod-podlogi-na-gruncie/#findComment-278451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 26.03.2004 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 Chudziaka się nie zbroi bo po co? zbroi się wylewkę pod posadzkę - no cyba że jakieś extremalne obciązenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16722-wlewka-pod-podlogi-na-gruncie/#findComment-278540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 26.03.2004 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 Zgadzam sie z przedmówcami: 10 cm chudziaka, 10 cm (albo ile tam ktochce) styropianu (EPS) lub styroduru (XPS), po czym 4-5 cm wylewki z betonu B15 zbrojonej siatką. Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16722-wlewka-pod-podlogi-na-gruncie/#findComment-278593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iras 26.03.2004 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 A ja w jednym pomieszczeniu, gdzie mam 1,5m nasypu niezbyt dobrze zagęszczonego chcę na chudziaka (gr 10 cm) dać siatkę zbrojeniową fi 0,6. Czy w tym przypadku jest to działanie bez sensu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16722-wlewka-pod-podlogi-na-gruncie/#findComment-278783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.03.2004 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 Chudziaka się nie zbroi bo po co? zbroi się wylewkę pod posadzkę - no chyba że jakieś extremalne obciązenia dokładnie aru chyba, ze ... o ile nie będziesz Gesiu kopac fudamentów pod ścianke działową, zazbrój w tym miescu beton podobnie o ile planujesz kominek czy trzon kuchenny ... w innych miejscach zbrojenie jest nieuzasadnione pzdr brzoza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16722-wlewka-pod-podlogi-na-gruncie/#findComment-278808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilbo 26.03.2004 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 Gesiu, a masz projekt ??? To powinno Ci wszystko wyjaśnić. Jeżeli projektant kazał zbroić, to albo wykazał się przesadną ostrożnością albo "chyba że" w danym projekcie są okoliczności za zbrojeniem chudziaka przemawiające. Oczywiście mnóstwo jest (zwłaszcza na placu budowy) fachowców, którzy znają się lepiej. Mówią oni - "paaaaniee, kiedyś to my wcale do ław zbrojenia nie dawali ino kamienie i patrz pan jak te domy stoją...." A że projektanci przewymiarowują to inna sprawa. Chociaż czasami może i lepiej nieco przewymiarować... U nas w projekcie np. było by chudziaka zrobić z B15 (pietnaście!) i zazbroić siatką fi8. Trochę to "odchudziliśmy" i daliśmy B10 i siatkę fi6. Oszczędność niewielka i być może głupia, ale żeby zupełnie na zbrojenie poskąpić, to nam do głowy nie przyszło pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16722-wlewka-pod-podlogi-na-gruncie/#findComment-278850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bea3 27.03.2004 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2004 Chudziaka się nie zbroi.Wylewki w domu też nie,chyba,że masz ogrzewanie podłogowe lub jest cieńsza niż 4,5cm.Zbroi sie pod kominkiem i w garażu.Są to opinie mojego architekta,kier.bud i wylewkarza.Tak też zrobiłam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16722-wlewka-pod-podlogi-na-gruncie/#findComment-279208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 27.03.2004 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2004 Chwila moment Panowie !!! Chudziak czyli chudy beton - nazwa nie pochodzi od grubosci warstwy tylko od wytrzymalosci !!! Beton chudy = beton B7.5 (wytrzym. na sciskanie 7,5 MPa) - ma malo (chudo ) cementu w stosunku do ilosci piasku w tymze betonie. Betonu chudego sie nie zbroi bo i tak jest on stosunkowo kruchy i jest uzywany tylko jako warstwa "podkladowa" pod wylewki z betonu B15 czy B20, które dodatkowo sie zbroi, bo B15 czy B20 to betony konstrukcyjne, o wyzszej zawartosci cementu. hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16722-wlewka-pod-podlogi-na-gruncie/#findComment-279209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaPa 27.03.2004 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2004 Dodatkowa uwaga:Jeżeli wylewka ma mniej niż 4cm do zbrojenia nie uzywa się siatek metalowych, ale jakieś "klaczki" czy nitki (nie wiem jak to nazwać), które miesza się z betonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16722-wlewka-pod-podlogi-na-gruncie/#findComment-279234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filips 27.03.2004 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2004 Ciao Ja mam w projekcie "chudy beton" - 10cm potem izolacje a potem "wylewka" 4cm zbrojona siatka(fi5mm/7cm) tylko w garazu i tak chyba zrobie - mysle ze bedzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16722-wlewka-pod-podlogi-na-gruncie/#findComment-279248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilbo 27.03.2004 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2004 ....a łyżka na to niemożliwe!.... Chudziaka się nie zbroi.Wylewki w domu też nie,chyba,że masz ogrzewanie podłogowe lub jest cieńsza niż 4,5cm.Zbroi sie pod kominkiem i w garażu.Są to opinie mojego architekta,kier.bud i wylewkarza.... I zbroi się, gdy rozpiętość płyty przekracza określone rozmiary, gdy stoją na niej ściany działowe nie podparte ścianami fundamentowymi..... Generalnie wszystko zależy od projektu, a podważanie założeń konstrukcyjnych projektów to już temat na znacznie poważniejszą dyskusję. Z tych niepoważnych polecam cytat z "mistrza" kierownika budowy: w pewnym wątku P.S. Nasz kolejny kandydat na kierownika budowy zaczął - nomem omen - właśnie od tekstu, że to będzie dom a nie statek kosmiczny. I żebyśmy się z góry nastawili na to, że popęka i będą rysy, bo w jego karierze zawodowej jeszcze nie widział domu bez rys na ścianach. Dlatego Gesiu poczytaj swój projekt, za który przecież zapłaciłeś. pozdrawiam Robert P.S. Warto też pomyśleć o tym, że "chudziaka się nie zbroi" z założeniem, że leży on na jednolicie zagęszczonym podkładzie gruntu. Jeżeli jednak ktoś coś spieprzy przy tym zagęszczaniu, to zaczynają się schody (a raczej pęknięcia). Jeżeli pęknie chudziak (a wylewek też się nie zbroi), to z czasem przyjdzie kolej na posadzki a potem na ścianki działowe. Mój znajomy np. wcale nie zagęścił piaseczku w fundamencie, tylko pozwolił mu się samemu "zagęścić" przez jakiś rok leżakowania. Nie wiem, co zrobił z chudziakiem, ale pewien jestem, że też jest zdania, iż "chudziaka się nie zbroi". Dom buduje już kilka lat, jeszcze się do niego nie wprowadził, a ściany działowe już u niego pękają. Żeby było śmieszniej - on studiuje budownictwo, a budował u niego "świetny fachowiec" - szwagier. Gratulacje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16722-wlewka-pod-podlogi-na-gruncie/#findComment-279477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EIMUND 28.03.2004 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2004 Kiedyś gdy zaczynałem biznes wylewkowy miałem podobne dylematy. Dziś wiem że jakość wylewki wstępnej czy jak kto woli chudziaka nie zależy od zawartości cementu czy grubości wylewki a od stosunku betonu do zbrojenia. To zawsze powtarzam swoim klientom odnośnie chudziaka. A jakie są realia: Jeśli ktoś ma kiepskie podłoże utwardza podłoże gruzem i na to beton, lub jeśli podłoże jest dobre to poprostu wylewa beton bez zbrojenia. Jaki z tego wniosek: w Polsce od dawna jest tak, że rzadko jest tak jak być powinno, ale zawsze jakoś to jest pozdrawiam i powodzenia z chudziakiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16722-wlewka-pod-podlogi-na-gruncie/#findComment-279664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilbo 28.03.2004 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2004 w Polsce od dawna jest tak, że rzadko jest tak jak być powinno, ale zawsze jakoś to jest wężykiem ! wężykiem !!! (podkreślić) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16722-wlewka-pod-podlogi-na-gruncie/#findComment-279763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magi 09.05.2004 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 a ile taki chudy beton musi schnąć, mój spec mówi, że miesiąc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16722-wlewka-pod-podlogi-na-gruncie/#findComment-311363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
