Wielce Szanowni, mamy sobie wkład o mocy powiedzmy 14kW, od niego idzie rurka, która wchodzi w komin na wysokości około 2m - pytanie - jakiej temperatury spalin spodziewać się w okolicy owego wejścia czopucha w komin? Oraz jaką temperaturę na zewnątrz będzie osiągał systemowy, keramzytowy pustak, z wkładką z wełny okalającą rurę kamionkową? Chodzi mi o rząd wielkości oczekiwanych temperatur.
https://forum.murator.pl/topic/167250-temperatura-komina/
  • Odpowiedzi 43
Średnio do 500 st C. Przygotować się jednak musisz nawet na 800.
Podczas pożaru sadzy w kominie, możesz mieć ponad 1000 st C. Jeśli
pożar będzie trwał długo, kabina prysznicowa stojąca przy kominie może się
odkształcić, a elementy drewniane stykające się z nim bezpośrednio lub
czasami nawet pośrednio - zapalić.
https://forum.murator.pl/topic/167250-temperatura-komina/#findComment-5269268
nie umiesz pocieszyć..... Mam takie miejsce, gdzie belka drzewniana stropu przechodzi nieco mniej, niż przepisowe 50mm obok komina. Jeśli Twoje zeznanie polega na prawdzie, to warto byłoby czymś to dodatkowo odizolować - pytanie: czym? W sensie co wrazić między pustak kominowy, a ową belkę by uzyskać spokojny sen?
https://forum.murator.pl/topic/167250-temperatura-komina/#findComment-5269818
Może teraz lepiej się spiszę :)
Spokojniejszy sen zapewnia pustka powietrzna miedzy kominem a konstrukcją drewnianą.
Jeśli to miejsce widzisz, pewnie i ruch powietrza delikatny tam jest?
https://forum.murator.pl/topic/167250-temperatura-komina/#findComment-5270146
Gość Konto usunięte_12*
Jest taka firma (http://www.kratki.pl), która pokazuje na "Youtubie" 3-centymetrowej grubości izolacyjną płytę krzemianowo-wapniową (którą sprzedają chyba taniej, niż inni), którą z jednej strony przypalają palnikiem (1100 st.C), a z drugiej strony jest ...40 st.C.
Chyba to będzie najpewniejsze rozwiązanie, aby nie przestawiać tej belki i spać spokojnie :D
P.S. Mają też takie płyty o grubości 40 mm.
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/167250-temperatura-komina/#findComment-5270226
Do tej 40-ki to już pewnie palnik za słaby.
A tak poważnie...
A ta płyta krzemianowo-wapniowa, to już na "niepoważnie"?? ;)
Czy ta pustka, to jakaś obowiązująca Norma??
Chyba lepszy izolator niż pustka, bo poprzez tak niewielką pustkę (<50 mm) ogień (temperatura) jednak łatwiej się przemieści!
https://forum.murator.pl/topic/167250-temperatura-komina/#findComment-5270316
Obowiązująca norma mówi, że tej belki tam nie powinno być. Jak już jest, to pozostaje już tylko minimalizowanie ryzyka. Czym innym jest materiał izolacyjny jako ostatnia warstwa przegrody, czym innym jako wewnętrzna.
Najlepiej by było zastosować jedno i drugie, ale kolega pisze, że izolację już ma.
https://forum.murator.pl/topic/167250-temperatura-komina/#findComment-5270353
Tak - o tym przepisie dotyczącym odległości minimalnej pisano tu już na Forum wiele i chyba wszyscy mogli to niejeden raz przeczytać. Yorey jednak chyba chce utrzymać satus quo pomimo wszystko (i na własną odpowiedzialność) ;)
https://forum.murator.pl/topic/167250-temperatura-komina/#findComment-5270373
OK, zostawię pustkę, jaka jest, ew. pomyślę czy da się w tym miejscu belkę "pocienkować" (łatwiej kijek pocienkować, niż go później pogrubasić, jak mawia przysłowie) i zachlapię ją tym szkłem wodnym, acz jedna rzecz nie daje mi spokoju..... mamy sobie przekrój jak na zdjęciu, nawet jeśli w środku będziemy mieli 1000 stopni, to czy na zewnątrz pustaka faktycznie możemy uzyskać temperaturę zapłonu....?
https://forum.murator.pl/topic/167250-temperatura-komina/#findComment-5271147
Rozpatrujemy tutaj sytuację zupełnie teoretyczną, bo po osiągnięciu takiej temperatury komin ulegnie po prostu zniszczeniu. Żaden z widocznych materiałów nie jest stricte ogniotrwały.
Należy więc się możliwym zakresie zabezpieczyć, ale przede wszystkim myśleć o profilaktyce - o niedopuszczeniu do pożaru, a wcześniej o prawidłowym spalaniu. No i oczywiście o okresowej kontroli stanu komina. Zaglądać do niego trzeba jak najczęściej.
Jeżeli chcemy w kominie palić, powinien być on zbudowany jak palenisko i z materiałów do palenisk przeznaczonych. Ten element nie jest jednak do palenia przewidziany.
https://forum.murator.pl/topic/167250-temperatura-komina/#findComment-5271208
O tym można by na forum pozbierać całe tomy, ale bezsporne zalecenia to zawsze: suche drewno, nietłumienie powietrza do spalania, palenie w miarę częste (chodzi o niewychładzanie komina), rozpalanie od góry itp. itd.
https://forum.murator.pl/topic/167250-temperatura-komina/#findComment-5271306
Przy normalnej prawidłowej eksploatacji zewnętrzne ściany komina, jeżeli ich nie zaizolujemy, będą najwyżej letnie. Zalecenia dotyczące odległości elementów drewnianych od kominów dotyczą raczej sytuacji awaryjnych. Nigdy nie można jednak zakładać, że wszystko zawsze będzie tak jak powinno być "normalnie".
Jeżeli już złamiesz normę w punkcie odległości, zastosuj przynajmniej powyższe zalecenia co do oddzielenia od siebie tych spraw i impregnacji drewna.
Można też doizolować samo drewno (tylko od strony grzanej). Można dodać jakiś podizolowany ekranik aluminiowy (byle nie na styropianie). Trochę mało tu miejsca na jakieś większe kombinacje.
https://forum.murator.pl/topic/167250-temperatura-komina/#findComment-5271394
1. Tu OSB tam, mostek termiczny.
Interpunkcja(!?)
Tylko po co te bzdury w eter wysyłać?!
No właśnie!! Dla mnie bzdurą jest rzekoma wyższość tej PUSTKI (od 3 do 4 cm :lol2:) nad niepalnym, nieprzewodzącym ciepła izolatorem
https://forum.murator.pl/topic/167250-temperatura-komina/#findComment-5272190
