Ktoś ma ??? proszę o opinie, zdjęcia i spostrzeżenia
z czego się go robi czy to zwykły tynk cementowo - wapienny z worka lub kręcony na budowie tylko dodatkowy drapany pacą czy może jest to inny skład
jaka cena materiału za m2 oraz jaka cena za robociznę za m2
https://forum.murator.pl/topic/167270-tynk-elewacyjny-drapany-quotcyklinaquot/
  • 4 weeks później...
Cześć
Jeżeli planujesz sam zrobić cyklinę, to zapomnij, do tego trzeba mieć doświadczenie bo wyjdzie kicha :)
Jak będziesz szukał ekipy to odpuść najniższą cenę, fachowcy mają odległe terminy, chyba że się trafi jakieś "okienko"
Do zrobienia dobrej elewacji, tynku szlachetnego tzw "cyklina" potrzeba doświadczenia, nie każdy to potrafi zrobić dobrze.
Jak chcesz zobaczyć zdjęcia to wejdź na stronę firmy, która ma bardzo dobre opinie.
http://www.zaklad.inatlewski.pl -> realizacje
Coś wiem na ten temat, bo w okolicy było robionych parę cyklin.
Najładniejsze są te z grubego kamienia np "13", 10 jest delikatna, ale też ładna.
https://forum.murator.pl/topic/167270-tynk-elewacyjny-drapany-quotcyklinaquot/#findComment-5311485
Uzupełnienie: wydajność cyklin z racji ilości kamienia jest "koszmarna" - od ok7-9 kg/m2 [ziarno 2 - 5 mm], ok 30 kg [ziarno do 8/10 mm] a przy 13 mm [teraz by to chyba było 15...] chyba wyżej 50 kg /m2. Cyklinę można dostać już przygotowaną [n.p. ja takową robię barwioną w masie...] niektórzy robią ją na poczekaniu. A fachowiec naprawdę musi umieć to zrobić bo inaczej wyjdzie bryndza - i jest to eufemizm.
https://forum.murator.pl/topic/167270-tynk-elewacyjny-drapany-quotcyklinaquot/#findComment-5312226
Luving: cyklina dostępna jest u mnie w 45 kolorach, z tym, że musisz liczyć się z tym, że biały [lub czarny kamyk - w zależności od tego jaki będzie użyty, zwykle jest to biały] będzie wychodził na kolorze jako białe lub czarne kropki o odpowiednich wymiarach
https://forum.murator.pl/topic/167270-tynk-elewacyjny-drapany-quotcyklinaquot/#findComment-5314914
ile kotuje tona mieszanki o granulacji 8-10mm barwiona w masie i czy zużycie ok 30kg podane na m2 jest przy warstwie 1cm czy tez całości
https://forum.murator.pl/topic/167270-tynk-elewacyjny-drapany-quotcyklinaquot/#findComment-5349229
Koszt cykliny to mniej więcej od ok 1,8 kg/m2 dla białej i delikatnych kolorów, pomijając zielone do 2,2 zł/kg zielenina nawet 3,0 zł/kg, Podane zużycie jest dla warstwy: przy 5 mm ziarnie - ok 7 -8 mm, 10 mm ziarnie - ok 12 - 14 mm, a ziarno 15 mm - to grubość nawet 20 mm... Uziarnienie 10 mm oznacza, że kamyczek przechodzi przez oczko o wymiarze 10 mm na 10 mm czyli może być deczko większe...
https://forum.murator.pl/topic/167270-tynk-elewacyjny-drapany-quotcyklinaquot/#findComment-5349803
  • 4 years później...
Odświeżam :)
Nasza firma specjalizuje się w omawianych tutaj tynkach. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na przygotowanie mieszanki własnoręcznie, co obniża koszty materiału. Gwarantujemy trwałość i jednolitość koloru dla całej elewacji. Jesteśmy z pogranicza województw; ślaskiego, opolskiego i łódzkiego (Powiat Kłobucki). Dla zainteresowanych kontakt przez http://www.tynkidocieplenia.pl lub pod telefonem 730 222 497.
https://forum.murator.pl/topic/167270-tynk-elewacyjny-drapany-quotcyklinaquot/#findComment-7295908
w 100% nie da się odwzorować koloru, chyba że ma się zapas tego samego materiału i użyje tych samych proporcji.
Najważniejsze jest umiejętne położenie, oraz pozostawienie porządku po robocie co nie wszyscy potrafią.
Dobry fachowiec nie musi spamować forum, on ma robotę ciągle!
https://forum.murator.pl/topic/167270-tynk-elewacyjny-drapany-quotcyklinaquot/#findComment-7296380
Jan-Osik: da się w 100% kolor, jeśli jest to sucha mieszanka, fachura da sobie radę. Temu się pytałem. Jeśli nie mają suchych mieszanek to oznacza, że każdy kolor jest indywoidualny i pewnie mierzony na "kieliszki", "szklanki" etc...
https://forum.murator.pl/topic/167270-tynk-elewacyjny-drapany-quotcyklinaquot/#findComment-7297118
Być może, nie znam się.
np Ci fachowcy indar.com.pl - syn przejął fach od ojca (http://zaklad.inatlewski.pl) sami mieszają, albo zamawiają gotową mieszankę do położenia cykliny.
Nie mniej jednak tynk szlachetny bardzo ładnie wygląda jak jest dobrze zrobiony no i jest trwały. Dobry fachowiec co nie spier... elewacji z tynku drapanego się ceni.
U mnie zrobił Inatlewski elewacje z cykliny, wyszło idealnie i po sobie posprzątali (było dobrze zabezpieczone, belki przy dachu jak nowe, umyta kostka...). Będę zawsze ich polecał, znalezione opinie w sieci oraz od osób, które u nich robiły potwierdziły się w 100%.
Ale bardzo daleki sąsiad poszukał jakąś wioskową ekipę i wyszło mu to bokiem! Jakieś plamy, nierówno wydrapane (pozorna oszczędność).
Więc moja dobra rada:
Każdego kogo stać na taki tynk nie powinien szukać byle taniej, bo raz że okazjonalny pseudo fachowiec spierdzieli robotę to jeszcze zostawi syf po sobie.
https://forum.murator.pl/topic/167270-tynk-elewacyjny-drapany-quotcyklinaquot/#findComment-7297146
