witam
mam do dyspozycji podjazd około 100m2.
zastanawiam się czy dobrym pomysłem byłoby wybranie z 20cm ziemi i wylania 20cm betonu B-15 lub B-20.
Czy jest to dobrym rozwiazaniem wylanie betonu od razu na ziemie?? jest to zbita bryła ziemi z która nikt nic nie robił przez ponad 10lat (bylo tam tylko jeżdzone samochodem oraz chodzone. zeby wkopac szpadel trzeba uzyć "troszkę" wiecej siły niż przy zwykłej ziemi)
https://forum.murator.pl/topic/167293-podjazd-z-betonou-towarowego/
Najtaniej wychodzi łupek granitowy. Ale cenę mocno określa transport. Na drugim miejscu jest kostka betonowa szara np. prostokąt lub kształt litery H.
Nawet jeśli źle położysz kostkę betonową to zawsze masz szansę zrobić przekładkę. Beton nie daje takich możliwości.
https://forum.murator.pl/topic/167293-podjazd-z-betonou-towarowego/#findComment-5273846
