Mam cichą nadzieję, że wypowiedzą się forumowi fachowcy od okien...
Bo ja mam już kompletny mętlik w głowie, a byłam tak blisko decyzji :-)
Mam dużo dużych okien. W sumie 85 m kw. Największy HS ma wymiar 2,7 x 2,55 wysokości. Największe przeszklenie (fix ma 3,60 x 2,55 - mam nadzieję, że da się podzielić na pół...). Największe uchylne ma 1,2 x 2,55. Pierwsza informacja, jaką otrzymałam było, że raczej musi być drewno lub aluminium. Zatem decyzja: drewno (btw bardzo dziękuję Finlandii za wyceny i wymianę korespondencji - profesjonalne potraktowanie potencjalnego klienta :-)). W tak zwanym "międzyczasie" zmiana koncepcji kolorystycznych elewacji no i wyszło, że okna MUSZĄ być szare - no to aluminium... robię wyceny, rozmawiam z producentami...no i dwóch z nich sugeruje PCV - a ja też mam na PCV ochotę bo Uw no i cena...
pomocy...
https://forum.murator.pl/topic/167295-du%C5%BCe-przeszklenia-w-pcv-ryzyko/
Ty masz duże przeszklenia? Twoja koleżanka ( o ile dobrze kojarzę) - ta to ma dopiero.... BRRRRRR :D
Jestem przerażony tym trendem, ale cóż. Jestem zachowawczy w wycenach i czego sam nie uniosę to nie uznaję że da się zrobić. Także nie bierz mnie na serio:)
https://forum.murator.pl/topic/167295-du%C5%BCe-przeszklenia-w-pcv-ryzyko/#findComment-5272809
pomocy...
dopisuje sie do powyzszego pytania... rowniez planuje drzwi tarasowe 3,60 x 2,30. tylko jeszcze nie wiem czy PCV czy drewno... doradzcie prosze !
https://forum.murator.pl/topic/167295-du%C5%BCe-przeszklenia-w-pcv-ryzyko/#findComment-5273868
pomocy...
hmm...
Najpierw dostałaś informacje o tym że albo drewno albo aluminium.i tu się zgadza bo za wysokie na pcv.zmiana na drewno nie ma szarego(bym brał biały i nie mył:) )zmiana na aluminium i 2panów jednak zrobi w pcv? jeśli chcą wykonać takie wysokie bez naświetli to od razu możesz im podziękować.chyba że proponują pcv ale mówią że trzeba zmniejszyć na wysokość to ok.
Aluminium zimne i drogie ...no co zrobić!
Jeśli Fin powiedział że nie zrobi takich gabarytów w pcv a ma na czym szaleć to raczej bym sobie rade wziął do serca!
https://forum.murator.pl/topic/167295-du%C5%BCe-przeszklenia-w-pcv-ryzyko/#findComment-5274022
To już ty musisz zdecydować bo tu podział będzie na tych co wolą (sprzedają) drewno i pcv!
w PCV i drewnie da się zrobić HS (szyby 6)
https://forum.murator.pl/topic/167295-du%C5%BCe-przeszklenia-w-pcv-ryzyko/#findComment-5274035
Charlie, jak już tu jesteś to odniesiesz się może do ograniczeń które mam w cenniku:
1. Szyby 4/16/4itp - maksymalna wielkość w moim katalogu 1400x2400, co przekłada się na okno do max 1600x2600 bez podziałów (pomijając ograniczenia okuć i profili).
2. Szyby 6/16/6 - max 2000x3500 - co oznacza okno szerokie nawet na 3700 ale wysokości "tylko" ok 2200. Szerokość może być ogromna, ale wysokości zawsze mi brakuje, bo zwykle okna balkonowe mają ok 2300 i wyżej..
To ogólne ograniczenia hut szkła czy może są dodatkowo obcięte przez producenta okien?
https://forum.murator.pl/topic/167295-du%C5%BCe-przeszklenia-w-pcv-ryzyko/#findComment-5274408
Słuchaj - pierwsza cyfra to szerokość tafli a druga do wysokość. Czyli 1420 (powinno być ) jest szerokością a 2400 jest wysokością !!!! Także wysokości nie powinno Ci nigdy brakować :) Albo żeś coś źle zapamiętał albo Cię naciągają na grubsze szkiełko.
Ad.1 O`k
Ad. 2 1600 x 2600 dwie 6
Ad.3 2200 x 2800 dwie 8
Ad.4 2400 x 3000 dwie 10
Ad.5 2600 x 3500 dwie 12
Ale - można zmniejszyć grubości szkła versus rozmiary pod warunkiem użycia szkła HARTOWANEGO. Wtedy 6mm możesz stosować do 3000 a 8 mm do 3500.
Jeden minus szkła hartowanego - czas oczekiwania 2 tygodnie a nie 3 dni jak przy nie hartowanym.
https://forum.murator.pl/topic/167295-du%C5%BCe-przeszklenia-w-pcv-ryzyko/#findComment-5274486
no tak, podają tak jak mówisz - szerokość 1400, wysokość 2400..
Czyli mam rozumieć że nie można tej szyby położyć ??? hmmm
Ad2. i szyb 6mm (pakiet 6/18/6)- od dawna mam w katalogu 2000x3500 (wytyczne Glaspolu) - skąd ta rozbieżoność?
Do zadań specjalnych "mam" szybę 10hartowane/16/66.2 - prawie bez ograniczeń:)
https://forum.murator.pl/topic/167295-du%C5%BCe-przeszklenia-w-pcv-ryzyko/#findComment-5274510
Ps. Bami - jeśli to Ty pytałaś o powody ograniczeń, to tak jakby moja teza dotycząca wielkości szyb znajduje potwierdzenie u naszego forumowego Guru w temacie szkła... :)
https://forum.murator.pl/topic/167295-du%C5%BCe-przeszklenia-w-pcv-ryzyko/#findComment-5274512
Co to znaczy "położyć" w stolarce budowlanej ? Bo jeśli Ci chodzi o przeszklenia połaciowe ( dachowe ) to rządzą się one innymi parametrami statycznymi.
Add 2 .w gabarycie 3500 to mam nadzieję, że to szkło hartowane (poszukaj dokładnie zwrotu ESG - pewnie tam gdzieś jest ). W nieharcie to max 2000 x 2800.
Budowa szyby do zadań specjalnych rzeczywiście wytrzyma prawie wszystko :)
https://forum.murator.pl/topic/167295-du%C5%BCe-przeszklenia-w-pcv-ryzyko/#findComment-5314746
dlaczego ? jakies konkrety poprosze :)
Jeśli nie ogarniasz co się dzieje z plastikiem w wysokich temperaturach, szczególnie na elewacjach południowych i zachodnich to weź plastikową łyżeczką czy widelczyk zapal zapalniczkę i potrzymaj 5- 10 cm nad płomieniem przez chwilę a stanie się jasność Twojego horyzontu.
Jakakolwiek przesuwka to mechanizm precyzyjny mocno wrażliwy na np.odkształcenia profilu.
https://forum.murator.pl/topic/167295-du%C5%BCe-przeszklenia-w-pcv-ryzyko/#findComment-5314748
Położyć tzn. zamienić wysokość z szerokością.. (pojawiła mi się taka wątpliwość kiedy napisałeś, że wysokości nie powinno mi zabraknąć). Czyli czy może być szyba 2400mm szerokości i 1400 wysokości? Czy to obrócenie ma jakiś wpływ na wytrzymałość szkła?
https://forum.murator.pl/topic/167295-du%C5%BCe-przeszklenia-w-pcv-ryzyko/#findComment-5318540
Nie ma problem "położyć" szkło :) - wytrzyma w grubości 4mm ale masz problem z wysokością - 1400 to dla Krasnali :)
Chcesz np. pozyskać gabaryt do przesuwki 2200 x 2800 to musisz użyć szkła grubości 6mm (wszystkie szyby - nawet w 3 szybówkach )
Jeśli chcesz mieć np. gabaryt 2400 x 2800 to musisz użyć szkła grubości 8 mm ( wszystkie szyby) lub hartowane szkło grubości 6 mm. Niestety ale rzadko spotyka się szkło niskoemisyjne 8 mm w związku z tym zastępuje się je szkłem 66.2 - LE ( Low Emition czyli niska emisja ).
Powyżej 2800 dzwonimy lub wysyłamy maila do szklarza - nie do Urzędwoskiego tylko do jego dostawcy szkła - zobacz po ramkach w szybach kto teraz mu wrzuca szkło.
Edytowane przez Charlie
https://forum.murator.pl/topic/167295-du%C5%BCe-przeszklenia-w-pcv-ryzyko/#findComment-5321407
Dokladnie mam na myśli pakiety ze szkłem 6mm, bo 4mm to praktycznie tylko małych okienkach.. "Leżąca na dłuższym boku" szyba 6mm daje mi w balkonach możliwość ok 2,2m wysokości, a porządane jest więcej, tak do 2,5m... O tym pisałem że mi zawsze brakuje.
Okno z szybą 2800mm nie mieści się na przeciętnym aucie do transportu, pod wiaduktami ani w moim magazynie. No i nie udźwignę, więc z góry odmawiam...
https://forum.murator.pl/topic/167295-du%C5%BCe-przeszklenia-w-pcv-ryzyko/#findComment-5322487
ja tam bym nie był taki aptekarz :)
https://forum.murator.pl/topic/167295-du%C5%BCe-przeszklenia-w-pcv-ryzyko/#findComment-5323302
