Andrzej Wilhelmi 08.10.2014 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 A co ma wspólnego szerokość deski czołowej z montażem podbitki? Jej szerokość będzie zależna od tego jak Twój dekarz wykonuje okap i w jaki sposób zamierza odprowadzić skropliny z krycia wstępnego. Minimalna szerokość to wysokość dolnego pasa Twojego wiązara. Tak na marginesie w kratownicy nie ma krokwi tylko jest górny pas. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167298-wi%C4%85zary-czy-tradycyjna-wi%C4%99%C5%BAba-co-ta%C5%84sze/page/10/#findComment-6600951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 08.10.2014 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 A co ma wspólnego szerokość deski czołowej z montażem podbitki? Jej szerokość będzie zależna od tego jak Twój dekarz wykonuje okap i w jaki sposób zamierza odprowadzić skropliny z krycia wstępnego. Minimalna szerokość to wysokość dolnego pasa Twojego wiązara. Tak na marginesie w kratownicy nie ma krokwi tylko jest górny pas. Pozdrawiam. Panie Andrzeju jak bym wiedział to bym nie pytał ale patrząc na te wiązary miałem wrażenie że żeby poprawnie zamontować podbitke deska musi być szersza z koleji na jednym z portali branżowych w poradniku wyczytałem że nie zaleca się szerszych niż 16,5 cm ze względu na podatność na wypaczenia . Czy 20 cm jak zaleca mój dekarz będzie dobrze ? Mam z nim utrudniony kontakt bo siedzi gdzieś w lesie na robocie i ma słaby zasięg a chciałbym kupić wszystko do jego przyjazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167298-wi%C4%85zary-czy-tradycyjna-wi%C4%99%C5%BAba-co-ta%C5%84sze/page/10/#findComment-6601068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 09.10.2014 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Jeszcze jedno pytanie czy deska czołowa musi być strugana i jaka jest optymalna jej grubość ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167298-wi%C4%85zary-czy-tradycyjna-wi%C4%99%C5%BAba-co-ta%C5%84sze/page/10/#findComment-6601401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
songoku_xxx 09.10.2014 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 nie musi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167298-wi%C4%85zary-czy-tradycyjna-wi%C4%99%C5%BAba-co-ta%C5%84sze/page/10/#findComment-6601410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.10.2014 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 W związku z tym, że masz takie zakończenie wiązara przy okapie możliwości z manewrowaniem szerokością okapu są ograniczone. Może być tylko szerszy od dolnego pasa. Nigdzie nie jest napisane, że czoło okapu wykonuje się z jednej deski. Należy tu rozważyć sposób wykonania okapu i sposób mocowania podbitki. Zastosowane rozwiązania i docelowa szerokość okapu pokaże jaka musi być szerokość deski lub desek. Grubość deski okapowej to minimum 32 mm gdy mocujemy do niej haki rynnowe doczołowe. W przypadku zastosowania haków dokrokwiowych grubość nie ma znaczenia. Jak będzie obłożona blachą lub innym materiałem to nie musi być strugana. Skoro zaufałeś swojemu dekarzowi to jego wytyczne są ostateczne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167298-wi%C4%85zary-czy-tradycyjna-wi%C4%99%C5%BAba-co-ta%C5%84sze/page/10/#findComment-6601824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 09.10.2014 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 (edytowane) Dziękuję za pomoc, deski zamówione 20cm/4cm Edytowane 9 Października 2014 przez kwasniak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167298-wi%C4%85zary-czy-tradycyjna-wi%C4%99%C5%BAba-co-ta%C5%84sze/page/10/#findComment-6601887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serekszop 14.01.2015 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 Witam czy ktoś ma do czynienia z firmą Aldach .planuje kupić u nich wiązary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167298-wi%C4%85zary-czy-tradycyjna-wi%C4%99%C5%BAba-co-ta%C5%84sze/page/10/#findComment-6705452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serekszop 14.01.2015 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 Witam czy ktoś miał do czynienia z firmą Aldach .planuje kupić u nich wiązary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167298-wi%C4%85zary-czy-tradycyjna-wi%C4%99%C5%BAba-co-ta%C5%84sze/page/10/#findComment-6705457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dino777 12.03.2015 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2015 (edytowane) tez sie zastanawiam nad takim rozwiązaniem, rozesłałem zapytania i czekam na info jak coś to napisze co i jak, niedaleko mam VascoVilla robią też kompleksowo z pokryciem, ktoś zna ten zakład?? Edytowane 12 Marca 2015 przez dino777 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167298-wi%C4%85zary-czy-tradycyjna-wi%C4%99%C5%BAba-co-ta%C5%84sze/page/10/#findComment-6775032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 12.03.2015 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2015 Jeszcze jedno pytanie czy deska czołowa musi być strugana i jaka jest optymalna jej grubość ? Po niestruganej desce lepiej woda się ślizga i Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167298-wi%C4%85zary-czy-tradycyjna-wi%C4%99%C5%BAba-co-ta%C5%84sze/page/10/#findComment-6775440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk77 29.05.2015 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 Podepnę sie pod temat i zapytam - jak mają się wiązary do bezpieczeństwa dachu? Chodzi mi o warunki pogodowe, wiatr, nawałnice. Czy jeśli postawię na wiązary zamiast na tradycyjny dach + teriwę to będę mniej "bezpieczny"? Czy np "zdarcie" takiej konstrukcji jest bardziej prawdopodobne niż standardowej? Bo rozumiem, że jak już nawałnica ściągnie mi taki dach to poleci to razem ze stropem czyli zostanę pod gwiazdami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167298-wi%C4%85zary-czy-tradycyjna-wi%C4%99%C5%BAba-co-ta%C5%84sze/page/10/#findComment-6842469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 30.05.2015 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2015 Nie. Najwyżej najwyzej nawałnica przeniesie Ci caly dom w nową lokalizacje. Może będzie lepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167298-wi%C4%85zary-czy-tradycyjna-wi%C4%99%C5%BAba-co-ta%C5%84sze/page/10/#findComment-6842904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk77 30.05.2015 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2015 A tak poważnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167298-wi%C4%85zary-czy-tradycyjna-wi%C4%99%C5%BAba-co-ta%C5%84sze/page/10/#findComment-6842985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.05.2015 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2015 A tak poważnie "fotohobby" dał Ci poważną odpowiedź na Twoje nie poważne pytanie:yes:. Żaden dach ani dom nie jest liczony na trąby powietrzne, czy powodzie i nie życzę aby taka katastrofa Cię dotknęła. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167298-wi%C4%85zary-czy-tradycyjna-wi%C4%99%C5%BAba-co-ta%C5%84sze/page/10/#findComment-6843325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk77 01.06.2015 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 Co w moim pytaniu jest takiego niepoważnego? Coraz częściej słyszy się o zerwanych dachach i to, wyobraź sobie - w Polsce. Moje pytanie dotyczyło tego, co dzieje się wtedy z drewnianym stropem. Czy w tym kontekście warto dołożyć np. do Terivy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167298-wi%C4%85zary-czy-tradycyjna-wi%C4%99%C5%BAba-co-ta%C5%84sze/page/10/#findComment-6843829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 04.06.2015 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 (edytowane) Mam pytanie do praktyków, dostałem wycenę samej więźby i wiem że dla dachu kopertowego versus dwuspadowego będzie droższa o 3000 zł netto. Zastanawiam się jaka będzie różnica / o ile droższe będzie pokrycie dachu kopertowego dachówka ceramiczną, na czym zaoszczędzę, za co zapłacę więcej ? Pytanie dotyczy tego projektu http://archetyp.pl/projekt_endo_2/ Edytowane 4 Czerwca 2015 przez PaRa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167298-wi%C4%85zary-czy-tradycyjna-wi%C4%99%C5%BAba-co-ta%C5%84sze/page/10/#findComment-6845819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rejkjavik13 04.06.2015 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 (edytowane) Ja byłbym za dachówka ceramiczną, ładniej i trwalej. A najtaniej książki o budowie i konstrukcji domu na stronie księgarni MODEROWANO Edytowane 4 Czerwca 2015 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167298-wi%C4%85zary-czy-tradycyjna-wi%C4%99%C5%BAba-co-ta%C5%84sze/page/10/#findComment-6845961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winston 14.07.2015 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2015 To i ja dodam coś od siebie Zdecydowaliśmy się na firmę Complex z 12 ofert jakie otrzymaliśmy byli najtańsi i zarazem jedyni w naszym rejonie. Projekt Komfortowy C34, pow. 370m2, kąt 26, obciążenie pas górny: 1,212 kN/m2 obciążenie pas dolny: 0,544 kN/m2 obciążanie technologiczne: 0,500 kN/m2 obciążenie śniegiem: III strefa obciążenie wiatrem: II strefa 38 tyś brutto w cenie: wiązar szorstki, transport, montaż, podwalina 80/140, stężenia 25/100, łączniki metalowe, gwoźnie etc, impregnacja FOBOS, klasa drewna C24, Witam. My niebawem rozpoczynamy budowę domu Acapulco z biura Słoneczne domy, Ponieważ dom jest parteowy bez uzytkowego poddasza wyceniliśmy wiązary przy założeniu dachówka cementowa sufit podwieszany KG. Na poddaszu wyjdzie mały stryszek taki 10m2. Najkorzystniejszą ofertę prezedstawiła Eraga . Więżba z montażem 27600 brutto. Dach nachylenie 25 stopni pow. 265 m2 Budowa Michałów Reginów k. Legionowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167298-wi%C4%85zary-czy-tradycyjna-wi%C4%99%C5%BAba-co-ta%C5%84sze/page/10/#findComment-6871975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek.Z. 15.07.2015 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 Witam.Jestem przed budowa parterowego domku (Nela) . Przy projekcie jest już opcja z wiązarami. Koszt takich wiązarów to w granicach od około 30 tys. do 37 tys. (dach 325m2 kopertowy) z montażem. Mam mały dylemat. Czy takie wiązary to dobre rozwiązanie? Różne opinie są na temat wiązarów. Jak to u was? Jak się to sprawuje w późniejszym okresie? Czy z tym nic się później nie dzieje?. Proszę o jakieś typy, i spostrzeżenia. Słyszałem opinie, ze takie dachy z wiązarów to w porównaniu do typowej wierzby dachowej mało stabilny i krotko trwały dach. Z góry dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167298-wi%C4%85zary-czy-tradycyjna-wi%C4%99%C5%BAba-co-ta%C5%84sze/page/10/#findComment-6872533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winston 16.07.2015 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2015 Witam. Jestem przed budowa parterowego domku (Nela) . Przy projekcie jest już opcja z wiązarami. Koszt takich wiązarów to w granicach od około 30 tys. do 37 tys. (dach 325m2 kopertowy) z montażem. Mam mały dylemat. Czy takie wiązary to dobre rozwiązanie? Różne opinie są na temat wiązarów. Jak to u was? Jak się to sprawuje w późniejszym okresie? Czy z tym nic się później nie dzieje?. Proszę o jakieś typy, i spostrzeżenia. Słyszałem opinie, ze takie dachy z wiązarów to w porównaniu do typowej wierzby dachowej mało stabilny i krotko trwały dach. Z góry dziękuje. Ja na takie pytania typu ..... słyszałem , że ... itd. odpowiadam wprost i bez ogródek... Zapytaj tych od których to słyszałeś. Muszą mieć najwięcej do powiedzenia skoro tak mówią , że słabe i dach na kilka lat. Pytanie podstawowe. Czy mają taki dach z wiązarów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167298-wi%C4%85zary-czy-tradycyjna-wi%C4%99%C5%BAba-co-ta%C5%84sze/page/10/#findComment-6872845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
