Nie znalazlem podobnego tematu na formu wiec tworze nowy.
Chcialbym w domu jednorodzinnym w dwoch pomieszczeniach zainstalowac kilmatyzacja a konkretnie w salonie okolo 70m2 oraz sypialni 30m2. Z gory dziekuje za oferty rekuperatorow, ktore mnie nie interesuja. Intersuje mnie tylko i wylacznie bardzo dobrej klasy klimatyzacja tj. wydajna, cicha i energooszczdna. Zaproponujcie cos prosze. Jesli znacie sprawdzona firme w tym temacie okolice Tarnowskich Gor, prosze o kontakt [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/167300-jaka-klimatyzacje-do-domu-jednorodzinnego/
  • 1 month później...
I co lpilsniak, znalazłes coś? Ja budując doskonale zaizolowałem dom, żeby zimą był ciepły, a latem nie parzył. No i pierwsze sie udało, jednak w upalen dni na poddaszu jest za gorąco!!! Jednak trzeba w 3 sypialniach załozyc klimę. I mam podobne założenia jak Ty: ma wydajna, cicha, energooszczędna i wysokiej klasy. Zupełnie nie mam jeszcze planu jak i co. Liczyłem, że murator jak zwykle coś podpowie :)....
https://forum.murator.pl/topic/167300-jaka-klimatyzacje-do-domu-jednorodzinnego/#findComment-5345599
Współczesny dom to hybryda w części ceramiczna w części drewniana.I ta drewniana(dach) najczęściej izolowana jest wełną mineralną.Ta wełna jak zawilgotnieje to bardzo ciężko się tej wilgoci pozbywa.Jak dotrwa do zimy to koszty ogrzewania ogromne,nie wspominając o destrukcyjnym działaniu na materiał konstrukcyjny dachu,czyli drewno.To co piszę jest pozornie nie w temacie.Klimatyzacja ma zapewnić komfort,wyrażony przez obniżenie temperatury i wilgotności w domu.Należy jednak pamiętać ,że zbytnie jej obniżenie ,spowoduje powstanie punktu rosy na przegrodach zewnętrznych,a co się z tym wiąże wykraplanie wilgoci dostającej się do budynku od jego zewnętrznej strony.Uważam,że rozsądnym było by nie przekraczanie temperatury 3-ech st.C ,jako różnicy między tmp.zewnątrz i wewnątrz.Dla przykładu podam,że przy tmp.zew.28oC i wlg.wzg.powietrza 80%(co jest normalne w upały), obniżenie temp.wewnątrz budynku do 24oC będzie powodowało kondensację pary wodnej.Dlatego kupując klimatyzację nie należy kierować się ekstremalnymi mocami,bo one i tak nie powinny być wykorzystywane.
https://forum.murator.pl/topic/167300-jaka-klimatyzacje-do-domu-jednorodzinnego/#findComment-5362287
dla pojedynczego lub 2 pomieszczen klimatyzator rozdzielony typu split. zwracaj uwagę na współczynnik wydajności chłodniczej COP Pełniejsze dane odnośnie jakości, oszczędności klimatyzatora podaje współczynnik ESEER najczęściej tylko dobre firmy go podają
https://forum.murator.pl/topic/167300-jaka-klimatyzacje-do-domu-jednorodzinnego/#findComment-5362317
To ma znaczenie tylko wtedy, gdy stosujesz chłodzenie np. puszczaniem zimnej wody w podłogę czy wymiennik w wentylacji. Gdy masz klimatyzator, to jego wewnętrzna jednostka kondensuje parę wodną i odprowadza skropliny.
https://forum.murator.pl/topic/167300-jaka-klimatyzacje-do-domu-jednorodzinnego/#findComment-5365801
zajmuje się klimatyzacją więc jeżeli będą jakieś pytania to podpowiem, a być może zainteresuję jakąś ofertą.
Jeżeli ma być cicha, energooszczędna i wysokiej klasy to polecam Daikin lub Toshiba tylko INVERTER.
Na więcej pytań o typ i moc urządzenia chętnie odpowiem z tym że potrzebuję trochę informacji , np czy pomieszczenie jest od strony południowej, jakie duże są okna, ile jest m2, jaka wysokość pomieszczeń, ew inne zródla ciepła np komputery.
http://www.patisystem.pl, tel 600270771
https://forum.murator.pl/topic/167300-jaka-klimatyzacje-do-domu-jednorodzinnego/#findComment-5366621
Masz rację ale nie do końca.Klimatyzacja ma za zadanie obniżyć temperaturę wewnątrz budynku.Konsekwencją tego jest obniżenie temp.ścian zewnętrznych .para wodna zawarta w upalnym zewnętrznym powietrzu wnika w izolację zewnętrzną i przegrodę od zewnątrz,ponieważ ściana osiągnęła temp.pkt.rosy.To co jest dostarczane do środka budynku z racji przejścia przez układ klimatyzacyjny ,pozbawiane jest nadmiaru wilgoci poprzez kondensację.To nie jest problemem.Problemem jest temp.ścian zewnętrznych obniżona przez klimatyzację.O ile w budynkach czysto ceramicznych nie będzie to problemem,z wyjątkiem ścian północnych,to w hybrydach ceramiczno szkieletowych(dachy)na pewno tak.
https://forum.murator.pl/topic/167300-jaka-klimatyzacje-do-domu-jednorodzinnego/#findComment-5367248
  • 1 year później...
Tylko po co wstawiać klimatyzację?
1. grzanie - drogie
2. chłodzenie - drogie + szkodliwe. Kumuluje wilgoć w ścianach. Potem grzyb i walec jak w USA po 20latach
3. odwilżanie/nawilżanie - są tańsze i lepsze rozwiązania - wentylacja inteligentna ( np. klimaaa ze szczecina)
https://forum.murator.pl/topic/167300-jaka-klimatyzacje-do-domu-jednorodzinnego/#findComment-6172196
W przegrodzie termicznej z definicji ( definicja współczynnika przewodzenia ciepłą) wykluczony jest ruch wilgoci i powietrza. Po co, więc na poważnym forum pisać o przegrodach projektowanych przez nie znających fizyki. Jest coś takiego w budownictwie jak paroizolacja i test szczelności (PN13829) - wprowadzone w 2000r.
A chłodzenie jest - przyjemne. I tak dogrzewa się pompą ciepłą, to jaki problem się nią za darmo chłodzić.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/167300-jaka-klimatyzacje-do-domu-jednorodzinnego/#findComment-6172209
[ATTACH=CONFIG]222871[/ATTACH]
Nasz cudak dalej swoje. Przecież ty dwa do dwóch nie potrafisz dodać a formułujesz jakieś bzdurne tezy.
https://forum.murator.pl/topic/167300-jaka-klimatyzacje-do-domu-jednorodzinnego/#findComment-6172349
1. grzanie - drogie
Taaak, a klima w samochodzie to już sama śmierć.
Po co wypisujesz takie bzdury?
https://forum.murator.pl/topic/167300-jaka-klimatyzacje-do-domu-jednorodzinnego/#findComment-6173787
Kol.TB. Tu chodzi o realny świat ze swoimi niedoskonałościami a nie o ideał może w ułamku procenta istniejący w realu.Idąc twoim tokiem rozumowania to w takim idealnym domu nie jest potrzebna PC do chłodzenia a GWC z wentylatorkiem na prąd stały. Tanio i efektywnie.
https://forum.murator.pl/topic/167300-jaka-klimatyzacje-do-domu-jednorodzinnego/#findComment-6173844
A jaki to ma związek z tematem ?
Już lepiej byłoby jakby koledze napisał o tym Daisekai'u.
https://forum.murator.pl/topic/167300-jaka-klimatyzacje-do-domu-jednorodzinnego/#findComment-6174087
  • 1 year później...
hej. A myslicie, że rekuperacja do domu jednorodzinnego się sprawdzi? Dom piętrowy 220m2.
To zależy. Jak instalacja zrobiona z głową, to obniży koszt budowy i się sprawdzi. Jak instalacja źle dobrana, to sprawdzić się nie musi.
https://forum.murator.pl/topic/167300-jaka-klimatyzacje-do-domu-jednorodzinnego/#findComment-6947093
  • 2 months później...
Mam klimatyzację kanałową. Jednostka wewnętrzną umieszczona na podłodze na strychu nieogrzewanym. Przed i za jednostką mam obudowy z blachy ocynk lutowane. W nich mam rozdzielcze przewodów wentylacyjnych. Całość jednostka + oba rozdzielcze są pokryte i zaizolowane 20cm wełną. Niestety w rozdzielaczu przed skrapla się wodą i delikatnie przecięka z niego do podłogi i dalej widzę plamę na regipsie w pokoju na suficie. Mam odprowadzenie skroplin tylko z jednostki wewnętrznej grawitacyjne i działa ok. Co zrobić ?
https://forum.murator.pl/topic/167300-jaka-klimatyzacje-do-domu-jednorodzinnego/#findComment-6996602
Skrapla się wewnątrz czy na zewnątrz?
Do układów "chłodniczych" stosuje się izolacje gwarantującą szczelność.
Wełna do takich izolacji nie należy.
Izolacja kauczukowa tak, o ile dobrze wykonana.
Kup sobie matę samoprzylepną + taśmę i wyklej cały rozdzielacz wewnątrz - szczelnie.
https://forum.murator.pl/topic/167300-jaka-klimatyzacje-do-domu-jednorodzinnego/#findComment-6996779
Hm wewnątrz czy na zewnątrz to w sumie nie wiem. Oba rozdzielacze: za i przed są z zewnątrz klejone matą kauczukową chyba 13mm. Wg mnie to lepiej to okleiłem niz fabrycznie oklejono jednostkę wewnętrzną. Ona ma tylko większe płaszczyzny przed wymiennikiem od strony ssania matę kauczukową o gr 4mm ! Na całości mam wełnę. Poprzednią zimę na wierzchu miałem dość szczelną folię ALU od podłogówki i pomiędzy folią a wełną gromadziło się sporo kropel wody. Dlatego folię zlikwidowałem. Może faktycznie skrapla się na zewnątrz rozdzielczy, bo rozdzielcze mają połączenia lutowane.
Czy tak powinienem ocieplić/zaizolować oba rozdzielcze
Edytowane przez ferrit
https://forum.murator.pl/topic/167300-jaka-klimatyzacje-do-domu-jednorodzinnego/#findComment-6997192
  • 4 weeks później...
